20 Ноября 2025, 04:09:20
Странный гул сзади.
11
Тема: Странный гул сзади. (Прочитано 124039 раз)
Олег Кварчия
г.Сухум
Re: Странный гул сзади.
Ответ #15 :
08 Сентября 2008, 11:44:16 »
А вообще на ЦРВэшке 1-го поколения задний редуктор слегка (еле заметно) подвовывает у всех. Но ты для начала поменяй жидкость, там видно будет...
Володя.
г.Алтай
Ответ #16 :
08 Сентября 2008, 12:04:53 »
что-то у меня на обех ниче не подвывало..
nowlar
Авто:Honda CR-V европейка, МКПП
Ответ #17 :
15 Ноября 2008, 01:21:52 »
Недавно появился странный глюк: при повороте сзади что-то поскрипывает. Глюк проявляется только при повороте, независимо от скорости, и продолжается на протяжении всей дуги поворота. Прямолинейное движение по волнам дорожного покрытия, проезд неровностей типа "лежачий полицейский" скрипа не вызвает. Появляется поскрипывание при проезде крупных неровностей, если наезжать только одним из задних колёс. Звук описать затрудняюсь, скорее похоже на трение резины о железо.
При повороте создаётся такое ощущение, что едешь на телеге
Есть идеи, что это может быть?
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
Ответ #18 :
26 Января 2009, 16:57:32 »
Появился гул сзади, по звуку чем то похож как будто газель обгоняеш или типа пробитого глушака.
Гул проявляется не всегда на хх вообще нет, появляется когда несильно разгоняешься причем невсегда, если сильней придавить педальку то звук вроде не прогресирует. Длительность гула до 5 секунд максимум. Я еще все оглядываюсь где газель рядом))) За час непрерывной поездки может проявится раза 3-4.
Мож кто сталкивался, кто чего скажет.
snucker
Авто:CR-V 2.0
Ответ #19 :
02 Апреля 2009, 21:26:37 »
Привет сервантоводом!!!Вопрос такой - что может гудеть сзади???Когда покупал авто все было в порядке!!!Через пол года беспощадной эксплотации появился скрежет при крутом повороте вправо!!!все решилось заменой наружного правого шруса. Дальше в течение лет 2 бед не знал!!!после 240 000 пробега появился гул сзади. Начиная где то с 40 до 70 км гул был более менее терпимым(тихим) .а от 90 и выше гудеть начинал ка реактивный самолет которы на взлет пошел!!!Проездил так еще тышь 7!!!почитал форум и решился таки на замену масла в редукторе(последняя замена была на 200 000) !!!!гул не пропал но стал потише, после сотни всеравно гудит как прежде!!!а если ехать до сотки то тихо гудит но повышает свою тональность гула по трасе когда дорога поворачивает на право...при левом повороте гул не повышается но остается так же как и по прямой!!!дак все таки дело в редукторе или опять очередная граната пришла в негодность??завтра поеду еще раз масло поменяю!!!может поможет!!
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
Ответ #20 :
03 Апреля 2009, 02:55:40 »
Почему то мне кажется что это похоже на подшибник ступици
Редуктор гудит при крутых разворотах!
Едишь быстро... выносят тише!
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
Ответ #21 :
03 Апреля 2009, 07:42:00 »
дык наверняка подшипник. причом скорее левый. при повороте направо он нагружается...
vasekk
Авто:Honda CR-V японец
Ответ #22 :
05 Апреля 2009, 10:02:34 »
осенью была такая проблема...заменил жидкость в нем...помогло..
сейчас опять появилась...зимой морозы были под 40...неужели жидкость потеряла свои свойства...15000км прошел всего..
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #23 :
06 Апреля 2009, 05:46:20 »
Вася! Речь больше идёт о подшипнике. Замена жидкости для твоего собственного убеждения, что настало время, повозится с приводами. Удачи тебе!
vasekk
Ответ #24 :
06 Апреля 2009, 14:38:48 »
Какой подшибник ? подвесной поменял.
Володя.
г.Алтай
Ответ #25 :
06 Апреля 2009, 15:30:12 »
Ступичный.
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
Ответ #26 :
29 Апреля 2009, 22:39:02 »
А что подскажете про гул при развороте? Даже не гул а дребезжание и вибрация, только при полностью вывернутом руле...Звук вроде с задней части....
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
Володя.
г.Алтай
Ответ #27 :
30 Апреля 2009, 06:16:37 »
Скажем, что жижу в заднем редукторе надо менять..
Dj-in
Авто:Honda CR-V B20B RD1
Ответ #28 :
11 Октября 2009, 20:57:12 »
У меня появился гул сзади... Шум идёт, когда машина едет больше 40 и чем больше скорость, тем сильнее шум... Сначала был не сильный, а теперь всё больше... Проверил масло в заднем редукторе - вроде всё нормально... Что это может быть?
Да прибудет с вами сила!
Ответ #29 :
11 Октября 2009, 22:43:42 »
А когда оно менялось - масло то....
11
Странный гул сзади.
