29 Октября 2026, 02:09:24
Взаимозаменяемость деталей серванта с другими авто
7
Тема: Взаимозаменяемость деталей серванта с другими авто (Прочитано 274660 раз)
Sandro_89
Авто:Honda CR-V (RD-1) 5МКПП. ЛЕВОрульная.
г.Лабытнанги
Re: Взаимозаменяемость деталей серванта с другими авто
Ответ #30 :
03 Сентября 2009, 10:07:17 »
Не парь себе мозг! Не хочешь ставить оригинал - поставь аналог , благо их довольно много на Сервант первого поколения (верхний рычаг в сборе) и забудь на пару лет. Про саленты даже говорить нечего, то-же не надо ставить от Таза, да-же если найдешь. Пыльники на ШРУСы так-же не рекомендую от советского автопрома (проверено на собственном опыте. Ходят, но мало.) Рекомендую аналог Koivunen Oy - 802-22114. Ходят второй сезон (и ЭТО не в средней полосе то!)
ph
Авто:Honda CR-V RD-1, МКПП, Япония
Ответ #31 :
09 Сентября 2009, 10:44:39 »
Итак обещанные фотки:
fig1 - детали
fig2 - нижняя шаровая CR-V с пыльником от Москвича 2141
fig3 - линия отреза пыльника шаровой 2108
Правда в случае установки пыльников от М2141 и Ваз2109 крепить их придется.... проволочкой!
Как временное решение вполне пригодно.
(64.32 Кб, 640x480 - просмотрено 3164 раз.)
(42.08 Кб, 640x480 - просмотрено 3020 раз.)
(47.59 Кб, 640x480 - просмотрено 2780 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #32 :
12 Октября 2009, 15:26:03 »
Люди добрые всем привет! Вчера занимался карданом и сделал важное открытие для тех, у кого при поломке крестовины разбило уши. Флянец от вазовской классики подходит как родной и по посадочному гнезду и по отверстиям под болты. Даже пробовал его прикручивать, болты, правда, идут туговато нужно пресшайбу слегка подточить. Если переварить уши на кардане (с балансировкой) то в будущем замена крестовин будет просто удовольствием.
И есть ещё предупреждение по поводу отечественного подшипника в ролик кондея. Себе ставил итог: прошёл примерно 5000км и как всегда не вовремя (по дороге на юг) с визгом, треском и грохотом развалился. Сам ролик остался под капотом а крепёжный болт и шайбы на дороге в Орловской обл. Хорошо что не ГУР не генератор не повредило.
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
Ответ #33 :
11 Ноября 2009, 21:35:00 »
Поставил задние втулки от москвича ради хохмы, проехал тыщ 10 стоят заразы.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #34 :
19 Ноября 2009, 11:41:31 »
навсякий случай, вдруг срочно нужно будет! Вообщем пыльник для нашего внутреннего шруса подходит пыльник внешний от ваз 2108.
boyarin
Авто:honda-CRV
г.Пятигорск
Ответ #35 :
09 Декабря 2009, 17:48:36 »
Была у меня эта проблема.Разборка и смазка дала временный(полгода)ЭФФЕКТ.Купил за400р. моторчик печки от ГАЗ-24-10 после небольшой доработки вала(подпилил лыску),переделал клемму,на корпус приклеил кусочки паранита(1мм)для увеличения диаметра ,сел как родной.Работает не хуже родного 2года(75 тыс.км).Кстати волговский моторчик едва ли ни единственная часть на Волге,которая работает без проблем продолжительное время 5-7лет без проблем!(из опыта)
bury
Авто:honda CR-V. RD-1. МКПП
г.Калининград
Ответ #36 :
19 Декабря 2009, 20:12:50 »
На разборке попросил показать насосы омывателей. Поставили передо мной ящик с насосами всех видов и размеров, выпущенных за последние сто лет. Отобрал с десяток, подходящих по габаритам и диаметру штуцера. После проверки работоспособности забрал два. Тойотовский поставил прямо на разборке (диаметр штуцера и подключение к разъему без переделок). Номер детали на корпусе к сожалению полустерт. Второй, с надписью TRANSPAR IBERICA воткну после перепайки "мамы" (он на фото справа, слева- наш родной).
(119.69 Кб, 800x600 - просмотрено 3627 раз.)
Ответ #37 :
17 Марта 2010, 08:10:57 »
всё забываю написать, передние стойки стаба от мазда 6/аттенза подходят к нам на зад
цена оригинала 1000 против 1500
номера GJ6A-34-150A правая, GJ6A-34-170A левая
при установке к нам, возможно поменяются местами, не помню точно
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
Ответ #38 :
07 Апреля 2010, 23:19:12 »
На задние привода пыльник подходит от Ауди, код запчасти (артикул) - 2019. Цена 295.15. У меня, как сейчас выяснил, стоят на задних внутренних. Два года я эксплуатирую и до меня х знает сколько. Как новые, только смазку поменял и хомуты.
Ответ #39 :
28 Апреля 2010, 20:30:04 »
крестовина рулевого карданчика подходит от тойоты, в частности st-1639 (GMB, TOYO), сегодня себе ставил
giaage
Авто:Honda CRV 2.4 RD7 АКПП Америка
г.Тбилиси
Ответ #40 :
05 Мая 2010, 13:41:02 »
Датчик контролки уровня топлива хондовский отдельно не нашел,
продавали вместе с бензонасосом. от Toyota RAV4 1 поколение...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #41 :
25 Июля 2010, 13:29:09 »
Как временная норма, на замену свечных высоковольтных проводов подойдут любые отечественные, если неприятность застала вас в пути, как меня.
Например, силиконовые "Цезарь".
(52.57 Кб, 806x691 - просмотрено 2842 раз.)
Эдвард1
Авто:Хонда ЦРВ РД1 левый руль европа МКПП
г.Калуга
Ответ #42 :
27 Июля 2010, 21:28:35 »
Вместо насоса омывателя лобового стекла поставил насос от форда транзита до 2000 года, он выше на 5 мм
поэтому установил его горизонтально, разъем оделся как родной
Ответ #43 :
19 Января 2011, 18:18:20 »
Цитата: Эдвард1 от 18 Января 2011, 21:43:07
Номера насоса омывателя нет, но насос одного вида, ставился на форд транзит с 1991 до 2000 года.
зачем форд, да еще без номера (дорогой наверно), уже здесь писали Cargo 160360 за 200-250 руб, идентичен оригиналу
tolja1971
Ответ #44 :
22 Января 2011, 08:24:42 »
Не заню как у Вас,у меня встал пыльник наружний оот Нивы,взял БалаковоРезиноТехнику,
с натягом сел,стоит отлично уж тысяч пятнадцать прошел и в морозы,которые были на Новый Год за -30,
все прекрасно с ним. все-таки резина,а не полимер китайский дубликатный... резина лучше стоит!
7
