16 Октября 2026, 00:16:19 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Автозапчасти и аксессуары  (Прочитано 35998 раз)
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #45 : 02 Октября 2009, 19:40:58 »
Ну я честно полазил по сайтам контор, не нашел требуюмую з.ч. Плачущий
Rockets
Авто:CR-V, RD5, черный, правый, АКПП
г.Томск-Бийск
« Ответ #46 : 02 Октября 2009, 22:14:37 »
Спасибо за внимание.
Вот бы заполучить пару телефонов авторазборов (в смысле номеров), на которые имелобы смысл позвонить??
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #47 : 07 Октября 2009, 08:21:36 »
Ну как говориться, чем горазды... Вот список - ищи Подмигивающий -http://www.inomarka54.ru/index3.php?4_7.htm
Rockets
г.Томск-Бийск
« Ответ #48 : 08 Октября 2009, 23:10:36 »
Спасибо.
j_kev
Авто:MMC Pajero Sport
« Ответ #49 : 10 Октября 2010, 02:15:16 »
подскажите где можно купить запчасти, например интересует:
 PCV valve, клапан PCV вентиляции картера, в мануале на сайте написано, что его надо менять через 96000км. да и просто описание того что может случится при его забивании полностю совпадает.
полазил по сайтам ничего конкретного не нашел. Может кто подскажет место куда можно подъехать и спросить, может заказать.
Если кто подскажет каталожный номер, буду тоже очень благодарен.
Kiman
« Ответ #50 : 11 Октября 2010, 12:24:11 »
Знаю что с тойоты можно аналогичный поставить, цена в районе 400 рублей
а родной обычно чистится карбклинером и ходит сильно дольше 96 тыщ. Внимание нужно уделить посадочному месту(резинке) - вот её или менять или обмотать "клапан PCV" - лентой Фум.
j_kev
« Ответ #51 : 11 Октября 2010, 23:58:37 »
Спасибо.
Я вчера его попробовал по продувать и он при выдохе (из карбюратора или откуда во впускной коллектор пропускает) а привдохе (из впускного коллектора нет).
Это правильно?
Еще раз спасибо за совет про ленту фум, насколько плотно он должен сидеть, а то у меня от болтается даже.
Kiman
« Ответ #52 : 12 Октября 2010, 08:34:55 »
Всё верно, в одну сторону не продувается, в другую легко, но для профилактики промыть карбклинером не помешает.
Ну болтаться он в любом случае будет, т.к. в резине сидит, обмотать что-бы входил с натягом.
j_kev
« Ответ #53 : 14 Октября 2010, 02:33:50 »
Как решить проблему со снятием этого шланчика с PCV клапана. в книге по ремонту написано побрызгать размегчителем резины, походил по авторынкам они и знать не знают, что это такое. А снять с клапана просто так не реально, получается что отрезать надо, что не серьезно.
Я его так то не чистил, тк этот шланчиг не смог снять ни с клапана, ни с впускного коллектора.
Kiman
« Ответ #54 : 14 Октября 2010, 09:12:01 »
не надо ни чего резать, нужно приложить чуть больше усилий
stars4-34
Нам любые, ДОРОГИ! - дороги.
Авто:CR-V, White, RD-1, АКПП, правый!!!
« Ответ #55 : 14 Октября 2010, 09:38:36 »
 УлыбкаПопробуй поддеть край шланга и распылить WD-40. Постепенно расшевелить. Такая операция описана в книге по обслуге и ремонту ЦРВ и Одиссея. Там используют съёмник для шплинтов и смачивающую жидкость (аэрозоль). coolsmiley
Всё будет хорошо. Всё будет.
stars4-34
« Ответ #56 : 14 Октября 2010, 10:30:06 »
[/quote]
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #57 : 09 Января 2012, 12:14:08 »
Соседи! Подскажите, плиз, где у вас посмотреть "знаменитые синие пружины ОВК"? На второй кузов. А то задок и до поездки на юх был "не фонтан", а теперь-то уж совсем /  \   Грустный
Всем привет. Присоединяюсь к просьбе. Ребята подскажите адреса, где их можно приобрести. У меня знакомый к Вам заезжает, прикупил бы пару комплектов. Заранее благодарю. Улыбка
Kiman
« Ответ #58 : 09 Января 2012, 20:04:44 »
Я по осени так и не нашел.
Поставил на зад OBK черные, т.е. сток. Все выправилось, полет нормальный.
Синие имеет смысл ставить все 4, парами будет не айс.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #59 : 09 Января 2012, 23:05:21 »
Про задние синие слышал, а про перед никто ничего не писал. Да и вперёд ни к чему. Я сам ставить не собираюсь, а вот товарищ мой давно на эти пружины прицелился, т.к. грузит он её не слабо.
Я ему нахвалил эти приславутые синие Новосибирские пружины, он уже готов рвануть за ними, а адреса, блин, нету В замешательстве
Вопрос остаётся открытым.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
