25 Августа 2026, 03:24:35 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")  (Прочитано 124034 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 07 Апреля 2009, 17:48:46 »
Внутрення кромка сильнее..
rav
Авто:HONDA CR-V Япония
г.Бийск
« Ответ #16 : 07 Апреля 2009, 17:57:13 »
Спасибо "земляк",маленько успокоил.
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
« Ответ #17 : 10 Июня 2009, 18:40:25 »
И все таки. На СТО сказали, что подъедает внутреннюю кромку резины сзади из-за неправильного схождения. Типа пружины, которые могут влиять  на развал тут не причем.
Врут они али как НепонимающийНепонимающийНепонимающий? Улыбка
« Ответ #18 : 10 Июня 2009, 18:49:03 »
Врут. Потому как на развал влияют и пружины и стойки и сайлентблоки.
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #19 : 11 Июня 2009, 03:36:05 »
резину кушает из за СХОЖДЕНИЯ!!!
развал тоже может кушать но очень незначительно!!! ... а так развал влияет на устойчивость!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #20 : 11 Июня 2009, 05:44:37 »
Сайленты, которые, просят замены, видны визуально очень хорошо!
 Не всегда нужно менять всё сразу (пружины и сайлент блоки в комплекте).
 На передке, если ест кромку шины, нарушен кластер из-за сайлент блока нижнего рычага. Весь нижний передний рычаг меняется очень редко из-за попадания в нештатную ситуацию, а так очень просто меняется два основных (а то и один) сайлент блок и всё приходит в норму.
Кромку шин на задних колёсах из-за пружин ест в исключительных случаях (вы же не допустите критического проседания кузова и ежеминутных пробоев стоек амортизаторов)
Угол наклона задних колёс от вертикали допускается до 2 градусов, что видно визуально и это считается нормальным.
Думаю, посещение сервиса на предмет геометрии и диагностики ходовой всё же стоит делать.
И пожелание пользоваться поиском, ведь эти и параллельные, связанные темы обсуждались совсем недавно и на них даны исчерпывающие ответы
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #21 : 08 Августа 2009, 22:53:32 »
Сайлентблоки поменял, пружины и амортизаторы тоже, никакого эффекта, домик как был, так и есть, что делать не знаю, резину до корта съело с внутренней стороны на обоих колёсах Плачущий
AVIATOR-POGRANICHNIK
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #22 : 09 Августа 2009, 10:43:07 »
Как пишет ВОВАС “стопицотая” тема про домик.
  Домик в два градуса визуально заметен - это нормально. Пружины заменил, амортизаторы тоже. Сайлентблоки новые. Но резину “жрёт”. Остаётся или погнутые рычаги, или схождение. Оба рычага одинаково погнуты, быть не могут.
Вывод –  в первую очередь на геометрию!  Обеспокоенный
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #23 : 09 Августа 2009, 12:25:01 »
Всем дорого времени суток. Вопрос: ктонибудь пробовал регулировать сход развал и геометрию кузова с помошью кастер-китов?
люблю русский язык
Burzhuin
г.Сковородино
« Ответ #24 : 09 Августа 2009, 16:13:17 »
что это и поподробней
за мозги надо платить
Олег62
« Ответ #25 : 09 Августа 2009, 16:25:32 »
В двух словах сайлент-блок со смещённым отверстием, видел на крузаках
* -кит.jpg (11.25 Кб, 300x300 - просмотрено 1364 раз.)
люблю русский язык
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #26 : 09 Августа 2009, 17:17:11 »
И как это работает?
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #27 : 09 Августа 2009, 19:46:58 »
Домик у нас должен быть. По таблице -1 градус это примерно около 1,5 сантима(если не ошибаюсь).
Я убирал проставками из твёрдой резины между стойкой и кузовом толщиной по 1.2 см.. Толще не получится, не хватает длинны шпилек. На развале показало -1гр 42мин думаю не очень страшно.
И машина преподнялась примерно сантима на 3-4. Шайбы под верхний поперечный рычаг тоже как вариант имеет право на жизнь.
« Ответ #28 : 09 Августа 2009, 19:57:19 »
как это проставка 15 мм, а машина на 30-40 поднялась?
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #29 : 28 Сентября 2009, 19:14:59 »
Поставил проставки 10мм, домик еле заметен, выставил правильное схождение, всё ОК, но есть одно НО: задний правый продольный рычаг погнут оказался, благодаря чему не выставить было нужный угол схождения Плачущий Новый-дорого (хотя не узнавал, но думаю это так), поэтому укоротил передний поперечный, хоть я и не сторонник таких мер, но что было делать В замешательстве Вот.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
