25 Августа 2026, 05:19:07
Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")
6
7
Тема: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \") (Прочитано 124050 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")
Ответ #45 :
04 Февраля 2010, 18:15:03 »
Цитата: Эдвард1 от 04 Февраля 2010, 16:30:25
а вот такое кто нибудь где нибудь встречал? это я на ебэй нашел стоит 50 долларов на сивик теперь хочу заказать для экспериментов
Ну, и куда это вставить?
Ответ #46 :
04 Февраля 2010, 18:25:52 »
Эти штуки нужны как раз, что бы домик был!
А за дополнительной инфой советую пройтись по сайтам рейсеров.
Куда смотреть и чем лечится домик 10 раз написано в этой теме.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #47 :
04 Февраля 2010, 19:32:44 »
На первый взгляд самый легкий, быстрый, малозатратный, вариант избавления от домика, хотя для кого-то и приемлемый, наверное. Но, на мой взгляд, более бездумный вариант, с последствиями для подвески и безопасности автомобиля. Убрав с лёгкостью одним махом все изъяны подвески, будем ли мы заморачиваться о сайлентах, пружинах, стойках амортизаторов или геометрии? Наверное, многое отойдёт на задний план и вскоре только усугубит ситуацию.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #48 :
05 Июня 2010, 11:38:27 »
А вот тут подняли тему про "развальные" рычаги задних колес... Я тоже поглядываю на домик задних колес (пока измерения не проводил) и думается что если смены пружин окажется недостаточно то придется заменить и этот рычажок.
Знание его кода от FEBI было бы полезно.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #49 :
05 Июня 2010, 16:29:32 »
а какой сейчас был назван "развальным"? сзади развал не регулируется, только схождение. если речь о верхнем поперечном - то так и называйте вещи своими именами. они оригинал по 2 тыщи рычаг в сборе на экзисте, замен от феби не предлагает, но много других.
хотя было слово "рычажок" - тогда скорее речь о переднем, то он только на схождение и влияет, не могу представить его критический износ.
むかし-むかし...
Kivic
г.чебоксары
Ответ #50 :
05 Июня 2010, 17:19:05 »
То что развал сзади не регулируется известно. Поэтому и назвали развальным тот рычажок от состояния которого зависит развал (допуск то есть на развал).
Сейчас исправим непонятки...
На картинке это должны быть быть позиции 19 и 22, если я правильно понимаю.
Значит их от febi нет?
(50.45 Кб, 850x434 - просмотрено 2364 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #51 :
05 Июня 2010, 17:23:10 »
Если они не в хлам, то новые пружины помогут.
Honda_446
Авто:Honda CR-V, В20В3-RVI, 5МКПП, лев., KG, ABS.
Ответ #52 :
06 Июня 2010, 13:07:30 »
Позволю себе выразить несогласие. После замены всех задних сайлентов (пружины не менял) "домик" задних колес остался, правда взглядом он не был виден, увидел отвесом по дискам колес. Лечил очень просто: под маленького ушастого (19, 22 на схеме заднего рычага) подложил шайбы толщиной примерно 7 мм(из ВАЗовского магазина) под каждый болт с обоих сторон и получил около 0,5 мм развал по диску колеса. Возможно после смены пружин их надо будет убрать.
Pitbull
Авто:CR-V
г.Хабаровск
Ответ #53 :
22 Мая 2011, 05:16:38 »
Поменял с сзади все с/б, стойки и пружины, а колеса встали ДОМИКОМ ..../ \.... Чего быть может? Сайленты под нагрузкой затягивал.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #54 :
22 Мая 2011, 07:06:57 »
В основном проблема, скорее всего, в пружинах. Сравнивал размер пружин? (Ради интереса, перед заменой нужно было померить расстояние по вертикали от земли до арки, а потом снять размеры после замены.) Если пружины старые и новые одинаковые по размеру, могут быть отличие по жесткости.
Pitbull
Авто:CR-V
г.Хабаровск
Ответ #55 :
22 Мая 2011, 07:25:34 »
А смысл сравнивать??? Старые просели, а у новых так и так (по идеи) расстояние от земли до арки будет больше. Визуально это кстати видно.
shmax
Авто:Honda CR-V B20B АКПП правый руль
г.Сергиев Посад
Ответ #56 :
05 Февраля 2012, 12:13:50 »
недавно купил CR-V RD1 до этого были более простые в подвеске авто. и заметил что при сидящих сзади 2-3 человека или при загрузке авто задние колеса как бы разъезжаются очень заметно. это нормально? а как же сжираемость резины?
добавлю : машина идет идеально ровно, ее никуда не уводит при отпускании руля. бывший хозяин весьма адекватный человек - сам указал недочеты и расказал что делал. не верить ему за два месяца эксплуатации причин небыло - сход - развал с его слов сделан совсем недавно и туда вроде как можно не лезть.
Ответ #57 :
05 Февраля 2012, 12:38:04 »
Поиском "домик" почитай.
Ответ #58 :
06 Февраля 2012, 08:46:14 »
На домик влияет состояние сайлентблоков задних рычагов, правильность установки этих сайлентблоков (в частности - большой ушастый), состояние пружин и амортизаторов, геометрия кузова.
В первую очередь - проверь состояние сайлетблоков, отмеченных красными кружками.
(70.52 Кб, 1132x1037 - просмотрено 2044 раз.)
shmax
г.Сергиев Посад
Ответ #59 :
06 Февраля 2012, 10:42:07 »
спасибо - потеплеет погляду. а пока авту не буду грузить.
6
7
