25 Августа 2026, 03:24:37 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")  (Прочитано 124035 раз)
« Ответ #90 : 30 Июля 2012, 22:43:31 »
Правильно Андрей! Забить можно в том случае, если ты поехал на стенд и тебе выдали,
что развал в допуске. И не важно, как это выглядит на глаз. А вообще, господа теоретики,
что то мы лезем не в те дебри...
Den_Lo
г.Кострома
« Ответ #91 : 08 Мая 2014, 00:06:24 »
Доброго времени суток. Выношу на суд общественности сие "Действие".. (фото)
Ощущения положительные, откатал неделю. Посмотрим что будет далее.. Затратил меньше 1000 р. Кому интересно выложу из чего и как сделано
* 1_thumb.jpg (91.94 Кб, 1024x768 - просмотрено 2428 раз.)
* 2_thumb.jpg (69.53 Кб, 1024x768 - просмотрено 2365 раз.)
* 3_thumb.jpg (71.83 Кб, 1024x768 - просмотрено 2377 раз.)
Den_Lo
г.Кострома
« Ответ #92 : 08 Мая 2014, 00:08:32 »
далее..
* 4_thumb.jpg (180.01 Кб, 1632x1224 - просмотрено 2354 раз.)
* 5_thumb.jpg (130.28 Кб, 1632x1224 - просмотрено 2250 раз.)
Den_Lo
г.Кострома
« Ответ #93 : 08 Мая 2014, 00:13:17 »
в итоге что получилось на стенде:
6 - зад
7 - перед
* 6_thumb.jpg (98.95 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1781 раз.)
* 7_thumb.jpg (101.46 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1744 раз.)
Den_Lo
г.Кострома
« Ответ #94 : 08 Мая 2014, 00:14:38 »
ну и сводная табличка
* 8_thumb.jpg (170.17 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1599 раз.)
* 9_thumb.jpg (184.35 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1677 раз.)
« Ответ #95 : 08 Мая 2014, 14:12:04 »
Сравниваем.
* 01.png (27.76 Кб, 1097x272 - просмотрено 1762 раз.)
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #96 : 11 Мая 2014, 11:19:47 »
Расскажи из чего же ты это собирал?  Смеющийся
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #97 : 11 Мая 2014, 23:58:00 »
это бывшие рулевые тяги с наконечниками в сборе от передне приводных вазов 9-го семейства.
только напрасно перешел на вазовские сайленты, надо было делать под оригинал - тогда бы не пришлось лепить проставки и резать гайки-трубки.... да и ресурс несопоставим.
Den_Lo
г.Кострома
« Ответ #98 : 13 Мая 2014, 23:26:57 »
вечер добрый, все правильно, резьбовые части и муфты от "таза", с/б от хонды второго поколенения (52364-S5A-004), уши под саленты с задних поперечных тяг шевроле лачети (что в гараже нашел после ремонта) как раз по диаметру подошли, только чуть обрезать на станке пришлось, широки были
sla2128
Авто:HONDA CR-V, правый руль, АКПП,
г.Семей, РК
« Ответ #99 : 24 Июня 2014, 17:50:13 »
Доброе время суток! У меня сзади с левой стороны трет колесо с внутренней стороны, при езде шум.Может ли это быть из за подшипника ступицы или это ушастый сайлент
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #100 : 24 Июня 2014, 20:18:09 »
Привет, мало информации. Обо что трёт?? Фото?? Если подшипник изношен, то при езде не шум, а гул, который в поворотах на скорости меняет тональность. Я поменял оба задних, гудело как в самолете, но ничего нигде не терло! Склоняюсь к тому, что проблема не в ступичном, но опять же - отсюда не видно!!! Кстати убитый большой ушастый не приведет к трению колеса обо что либо.
AVIATOR-POGRANICHNIK
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #101 : 25 Июня 2014, 10:59:55 »
Подшипник больше дает гул, нежели шум. Проще вывесить машину и послушать всё на прокрутке колеса. Внутренние шумы можно через палочку. Думаю вопрос решиться.
внук генерала Манштейна
Evgen1982
« Ответ #102 : 25 Июня 2014, 16:30:31 »
Славик, посмотри на пружину, она не горбом стоит? Может об пружину тереть.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #103 : 26 Июня 2014, 17:18:43 »
Кстати да, аналогично у меня у меня попала ветка в пружину)
