11 Мая 2026, 06:55:33
Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")
7
Тема: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \") (Прочитано 121542 раз)
Володя.
г.Алтай
Re: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")
Ответ #15 :
07 Апреля 2009, 17:48:46 »
Внутрення кромка сильнее..
rav
Авто:HONDA CR-V Япония
г.Бийск
Ответ #16 :
07 Апреля 2009, 17:57:13 »
Спасибо "земляк",маленько успокоил.
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
Ответ #17 :
10 Июня 2009, 18:40:25 »
И все таки. На СТО сказали, что подъедает внутреннюю кромку резины сзади из-за неправильного схождения. Типа пружины, которые могут влиять на развал тут не причем.
Врут они али как
Ответ #18 :
10 Июня 2009, 18:49:03 »
Врут. Потому как на развал влияют и пружины и стойки и сайлентблоки.
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
Ответ #19 :
11 Июня 2009, 03:36:05 »
резину кушает из за СХОЖДЕНИЯ!!!
развал тоже может кушать но очень незначительно!!! ... а так развал влияет на устойчивость!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #20 :
11 Июня 2009, 05:44:37 »
Сайленты, которые, просят замены, видны визуально очень хорошо!
Не всегда нужно менять всё сразу (пружины и сайлент блоки в комплекте).
На передке, если ест кромку шины, нарушен кластер из-за сайлент блока нижнего рычага. Весь нижний передний рычаг меняется очень редко из-за попадания в нештатную ситуацию, а так очень просто меняется два основных (а то и один) сайлент блок и всё приходит в норму.
Кромку шин на задних колёсах из-за пружин ест в исключительных случаях (вы же не допустите критического проседания кузова и ежеминутных пробоев стоек амортизаторов)
Угол наклона задних колёс от вертикали допускается до 2 градусов, что видно визуально и это считается нормальным.
Думаю, посещение сервиса на предмет геометрии и диагностики ходовой всё же стоит делать.
И пожелание пользоваться поиском, ведь эти и параллельные, связанные темы обсуждались совсем недавно и на них даны исчерпывающие ответы
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #21 :
08 Августа 2009, 22:53:32 »
Сайлентблоки поменял, пружины и амортизаторы тоже, никакого эффекта, домик как был, так и есть, что делать не знаю, резину до корта съело с внутренней стороны на обоих колёсах
AVIATOR-POGRANICHNIK
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #22 :
09 Августа 2009, 10:43:07 »
Как пишет ВОВАС “стопицотая” тема про домик.
Домик в два градуса визуально заметен - это нормально. Пружины заменил, амортизаторы тоже. Сайлентблоки новые. Но резину “жрёт”. Остаётся или погнутые рычаги, или схождение. Оба рычага одинаково погнуты, быть не могут.
Вывод – в первую очередь на геометрию!
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
Ответ #23 :
09 Августа 2009, 12:25:01 »
Всем дорого времени суток. Вопрос: ктонибудь пробовал регулировать сход развал и геометрию кузова с помошью кастер-китов?
люблю русский язык
Burzhuin
г.Сковородино
Ответ #24 :
09 Августа 2009, 16:13:17 »
что это и поподробней
за мозги надо платить
Олег62
Ответ #25 :
09 Августа 2009, 16:25:32 »
В двух словах сайлент-блок со смещённым отверстием, видел на крузаках
(11.25 Кб, 300x300 - просмотрено 1345 раз.)
люблю русский язык
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #26 :
09 Августа 2009, 17:17:11 »
И как это работает?
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #27 :
09 Августа 2009, 19:46:58 »
Домик у нас должен быть. По таблице -1 градус это примерно около 1,5 сантима(если не ошибаюсь).
Я убирал проставками из твёрдой резины между стойкой и кузовом толщиной по 1.2 см.. Толще не получится, не хватает длинны шпилек. На развале показало -1гр 42мин думаю не очень страшно.
И машина преподнялась примерно сантима на 3-4. Шайбы под верхний поперечный рычаг тоже как вариант имеет право на жизнь.
Ответ #28 :
09 Августа 2009, 19:57:19 »
как это проставка 15 мм, а машина на 30-40 поднялась?
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #29 :
28 Сентября 2009, 19:14:59 »
Поставил проставки 10мм, домик еле заметен, выставил правильное схождение, всё ОК, но есть одно НО: задний правый продольный рычаг погнут оказался, благодаря чему не выставить было нужный угол схождения
Новый-дорого (хотя не узнавал, но думаю это так), поэтому укоротил передний поперечный, хоть я и не сторонник таких мер, но что было делать
Вот.
7
