11 Июля 2026, 08:12:06
Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")
7
Тема: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \") (Прочитано 123293 раз)
te@mster
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Ачинск 24rus
Re: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")
Ответ #30 :
29 Сентября 2009, 06:09:05 »
Цитата: CRV_699 от 16 Апреля 2008, 15:30:36
УРА в выходные вывел развал задних колес с показателем 0.8 градуса, а было 1.86 градуса. Домика теперь нет!!! Сделали очень просто над колесами есть 2 маленьких рычага длинной они где то 10-15 см. Подложили шайбочки со стороны кузова. И сделали после схождение все гуд!!! Жалко таким макаром нельзя сделать спереди не куда шайбочки подкладывать( По времени минут 10 работы и развал выведен))))
буду признателен если выложите фото...а то что-то не могу понять про какие тяги идет речь...
заранее благодарен...
Летайте самолетами HONDA
BMW X5 e53 3.0i USA & Nissan Skyline R33 GTS25t мкпп
Ответ #31 :
29 Сентября 2009, 09:35:04 »
На схеме №№ 19,22
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3427.0.html
te@mster
г.Ачинск 24rus
Ответ #32 :
29 Сентября 2009, 10:40:44 »
спс...теперь полезу в яму...
lokky88
Авто:Honda CRV
г.Фокино(Приморье)
Ответ #33 :
29 Сентября 2009, 16:50:30 »
Нафига с проставками извращаться, если новые Японские пружины NHK стоят 3000р за пару!!! А домик при загрузке - это нормально! Многорычажка, блин... Лучше не лезть к японцу с проставками и всем остальным
wdrug
лучше Хонды нет коня остольное всё фигня
Авто:CR-V
г.Бишкек
Ответ #34 :
29 Сентября 2009, 17:15:29 »
если в идеале то конечно однозначно пружинами исправляется
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Ответ #35 :
21 Ноября 2009, 19:50:54 »
Если колеса домиком то.(из личного опыта)
1.Проверить подвеску и заменить изношенные детали.Дальше.
2.Сделать сход развал на обеих осях.Все.
3.Если жрет внутреннюю кромку это скорее из-за нарушенного сход-развала а не из-за домика.
Может кто поправит,если что не так.
Ответ #36 :
21 Ноября 2009, 21:21:57 »
Сделать угловое схождение - сзади развала нет.
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
Ответ #37 :
28 Ноября 2009, 19:56:10 »
тож решил заняться задней подвеской после поездки на сто были приговарены салейнблоки
но когда поехал заказывать от цен обалдел
1поз 2шт- 3600р
2 поз 2шт - 800р
3поз 2шт-1600р
правда оригенал
еще вопрос влияют ли эти салейнблоки на домик колес
(116.16 Кб, 724x1024 - просмотрено 2394 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #38 :
28 Ноября 2009, 21:22:21 »
Влад, неужели у тебя всё в таком плачевном состоянии, или просто ты хочешь убрать домик? Если домик, то другой вопрос. В твоих обведённых позициях на домик в большей степени влияют позиции 2 и 3. Есть хорошие дубликаты и дешевле. Иногда для быстрого решения с домиком под позицию 2 ставят шайбы, но это неправильное решение вопроса. По первой позиции с компенсатором, такая цена, потому что он в сборе, но это долговечный рычаг, что с ними стало с обоими - загадка. Пройдись поиском, в форуме есть все каталожные номера оригиналов и хороших дубликатов, для решения твоей проблемы, а вообще прочитай эту тему, хоть несколько страниц.
mummyi
Ответ #39 :
28 Ноября 2009, 22:16:18 »
тему всю прочел много чево стало понятно
на счет домика я не видел с разных сторон подходил вроде немножко есть а на сто сразу засекли
но тут читал что немного и должно
но по городу ездят машины на которых
прилично видно что домик и реальный
а салейнблоки я сам залазил в яму с специалистом и он мне показал вот мол смотри сам
когда стукал перед особо про зад не слыхал а как спереди стук убрал
теперь перед проходит зад стукает и ощущение что кто то стукает снизу сзади молотком по кузову
и видно старый хозяин как пригнал машинку в 07г кроме масла нечего не делал
а у меня начинает все эти мелочи вылазить
Ответ #40 :
28 Ноября 2009, 22:20:53 »
Влад вот еще:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2820.0.html
mummyi
Ответ #41 :
28 Ноября 2009, 22:45:55 »
Цитата: Kirill от 28 Ноября 2009, 22:20:53
Влад вот еще:
спасибо за ссылку
заказаны сайлейнблоки ждем меняем а дальше будем смотреть
Alex115
Авто:Ford Maverick XLT V6 была CRV RD1 1997
Ответ #42 :
29 Ноября 2009, 17:23:33 »
Поставил под рычаги разрезные шайбы разной толщины, проехал уже тыщ 30, ничего плохого е заметил. Резина в порядке, все остальное тоже. До этого менял сайленты, не помогло.
Alex115
Ответ #43 :
29 Ноября 2009, 17:27:20 »
ЗЫ... Пружины и стойки тоже менял...
Эдвард1
Авто:Хонда ЦРВ РД1 левый руль европа МКПП
г.Калуга
Ответ #44 :
04 Февраля 2010, 16:30:25 »
а вот такое кто нибудь где нибудь встречал? это я на ебэй нашел стоит 50 долларов на сивик теперь хочу заказать для экспериментов
(67.06 Кб, 640x640 - просмотрено 2022 раз.)
7
