05 Августа 2026, 18:16:51
Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")
7
Тема: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \") (Прочитано 123690 раз)
Re: Подъедает резину задних колёс ( "Домик / \")
Ответ #90 :
30 Июля 2012, 22:43:31 »
Правильно Андрей! Забить можно в том случае, если ты поехал на стенд и тебе выдали,
что развал в допуске. И не важно, как это выглядит на глаз. А вообще, господа теоретики,
что то мы лезем не в те дебри...
Den_Lo
г.Кострома
Ответ #91 :
08 Мая 2014, 00:06:24 »
Доброго времени суток. Выношу на суд общественности сие "Действие".. (фото)
Ощущения положительные, откатал неделю. Посмотрим что будет далее.. Затратил меньше 1000 р. Кому интересно выложу из чего и как сделано
(91.94 Кб, 1024x768 - просмотрено 2422 раз.)
(69.53 Кб, 1024x768 - просмотрено 2359 раз.)
(71.83 Кб, 1024x768 - просмотрено 2371 раз.)
Den_Lo
г.Кострома
Ответ #92 :
08 Мая 2014, 00:08:32 »
далее..
(180.01 Кб, 1632x1224 - просмотрено 2347 раз.)
(130.28 Кб, 1632x1224 - просмотрено 2242 раз.)
Den_Lo
г.Кострома
Ответ #93 :
08 Мая 2014, 00:13:17 »
в итоге что получилось на стенде:
6 - зад
7 - перед
(98.95 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1771 раз.)
(101.46 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1740 раз.)
Den_Lo
г.Кострома
Ответ #94 :
08 Мая 2014, 00:14:38 »
ну и сводная табличка
(170.17 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1594 раз.)
(184.35 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1669 раз.)
Ответ #95 :
08 Мая 2014, 14:12:04 »
Сравниваем.
(27.76 Кб, 1097x272 - просмотрено 1757 раз.)
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #96 :
11 Мая 2014, 11:19:47 »
Расскажи из чего же ты это собирал?
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
Ответ #97 :
11 Мая 2014, 23:58:00 »
это бывшие рулевые тяги с наконечниками в сборе от передне приводных вазов 9-го семейства.
только напрасно перешел на вазовские сайленты, надо было делать под оригинал - тогда бы не пришлось лепить проставки и резать гайки-трубки.... да и ресурс несопоставим.
Den_Lo
г.Кострома
Ответ #98 :
13 Мая 2014, 23:26:57 »
вечер добрый, все правильно, резьбовые части и муфты от "таза", с/б от хонды второго поколенения (52364-S5A-004), уши под саленты с задних поперечных тяг шевроле лачети (что в гараже нашел после ремонта) как раз по диаметру подошли, только чуть обрезать на станке пришлось, широки были
sla2128
Авто:HONDA CR-V, правый руль, АКПП,
г.Семей, РК
Ответ #99 :
24 Июня 2014, 17:50:13 »
Доброе время суток! У меня сзади с левой стороны трет колесо с внутренней стороны, при езде шум.Может ли это быть из за подшипника ступицы или это ушастый сайлент
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #100 :
24 Июня 2014, 20:18:09 »
Привет, мало информации. Обо что трёт?? Фото?? Если подшипник изношен, то при езде не шум, а гул, который в поворотах на скорости меняет тональность. Я поменял оба задних, гудело как в самолете, но ничего нигде не терло! Склоняюсь к тому, что проблема не в ступичном, но опять же - отсюда не видно!!! Кстати убитый
большой
ушастый не приведет к трению колеса обо что либо.
AVIATOR-POGRANICHNIK
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #101 :
25 Июня 2014, 10:59:55 »
Подшипник больше дает гул, нежели шум. Проще вывесить машину и послушать всё на прокрутке колеса. Внутренние шумы можно через палочку. Думаю вопрос решиться.
внук генерала Манштейна
Evgen1982
Ответ #102 :
25 Июня 2014, 16:30:31 »
Славик, посмотри на пружину, она не горбом стоит? Может об пружину тереть.
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #103 :
26 Июня 2014, 17:18:43 »
Кстати да, аналогично у меня у меня попала ветка в пружину)
7
