08 Июля 2026, 08:59:24
#Антифриз для Honda CR-V
9
10
11
12
18
Тема: #Антифриз для Honda CR-V (Прочитано 230456 раз)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Re: Антифриз
Ответ #135 :
08 Декабря 2014, 12:39:24 »
Купил подогреватель DEFA 411241. Еще не поставил. Озадачился поиском тосола для доливки. Позвонил оф. дилерам в Питере. Так вот в обоих сказали, что любой импортный синего или зеленого цвета и ВСЕ! Какие будут комментарии?
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
Re: Антифриз
Ответ #136 :
24 Декабря 2014, 16:12:58 »
На очередном ТО мне долили поллитра антифриза. Машине три года. Сказали, что это норма - он периодически испаряется.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Re: Антифриз
Ответ #137 :
24 Декабря 2014, 17:27:52 »
вода из антифриза скорее
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
Re: Антифриз
Ответ #138 :
24 Декабря 2014, 17:43:05 »
Проверь на всякий случай хомут нижнего патрубка. Он просто может сгнить.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Антифриз
Ответ #139 :
24 Декабря 2014, 19:51:26 »
Поллитра - это нормально за 3 года.
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
Re: Антифриз
Ответ #140 :
09 Марта 2015, 21:04:41 »
Открыв капот проверить масло (на холодную) обнаружил что у меня в бачке отсутствует антифриз, его там было мало (осенью), видимо совсем испарился. Прочитав всю эту тему, так и не понял какой антифриз доливать, не оригинал естественно? Были темы про хонду пилот и тд.., в них написано про антифриз Sakura Green, мол самый совместимый, склоняюсь к нему.
Короч совсем запутался, кто какой заливал, посоветуйте?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Антифриз
Ответ #141 :
09 Марта 2015, 21:35:22 »
Оригинал! Приехал к официалам и сказал, чтоб 1,5шку налили, заплатил и все! К стати с Вебасто антифриз зимой уходит по 0,5 за 3 месяца, проверено!
devil cr-v
г.Питер
Re: Антифриз
Ответ #142 :
09 Марта 2015, 21:49:11 »
Скок стоит у них литр оригинала?)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
Re: Антифриз
Ответ #143 :
09 Марта 2015, 21:53:04 »
У меня гидроник, антифриз ни куда не уходит. За 100 т. км пробега, и ежедневном прогреве подогревателем в зимний период долили не более 200 грамм антифриза.
Ищите куда уходит...
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Антифриз
Ответ #144 :
10 Марта 2015, 02:12:33 »
Вскоре собираюсь заменить антифриз по выслуге лет.
Кто научно обоснованно подскажет:
1. На что заменить, из долгоиграющего неоригинала, (всякие Сакуры ....... на 3 года не предлагать).
2. Как и чем промыть систему.
Ссылки на технические разработки, очень приветствуются.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
Re: Антифриз
Ответ #145 :
10 Марта 2015, 08:23:42 »
Неплохой вариант TLC, 80 тыс.км, либо 5 лет
Если двигатель не перегревается, то промывать лучше водой, желательно дистиллированной.
devil cr-v
г.Питер
Re: Антифриз
Ответ #146 :
10 Марта 2015, 09:09:27 »
Если менять то я бы не стал мудрить и купил бы оригинал, 2 банки по 4л стоят сейчас около 3200р... Поменять можно самому на яме или на эстакаде
Re: Антифриз
Ответ #147 :
10 Марта 2015, 14:48:30 »
Промывка только дистиллированной водой. Отложений за 6 лет довольно много, одной промывкой не обойтись. Делал 3 раза, только после этого прозрачная слилась.
Очень понравился немецкий концентрат, его надо разбавлять до требуемой температуры. Рассчитал сколько надо концентрата, после долил воды. Можно не беспокоится, что не вся промывочная вода слилась после последней промывки.
bao68
Re: Антифриз
Ответ #148 :
10 Марта 2015, 20:12:40 »
На трех машинах стоял Вебасто, и на всех доливал в зимний период, под капотом везде сухо. Поэтому не в утечках дело точно.
Антифриз у официалов браз 2 года назад, сейчас нужно уточнять цену. Звоните - делов 5 минут.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Антифриз
Ответ #149 :
10 Марта 2015, 23:08:06 »
Официальный сайт TLC пишет
Увеличенный срок службы: 4 года или 80000 км.
* В сравнении с обычным антифризом TCL.
Получается это не карбокаксилатный долгоиграющий, а старая рецептура, с маркетингом + 1 год.
На карбокаксилатные заявленные пробеги по 250 тыс. и 12 лет, либо пожизненно (на Glisantin G30/G40) группа VAG, имеется в виду до кап ремонта.
9
10
11
12
18
