11 Сентября 2026, 23:14:16
#Антифриз для Honda CR-V
13
14
15
16
18
Тема: #Антифриз для Honda CR-V (Прочитано 233525 раз)
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Re: Антифриз
Ответ #195 :
31 Мая 2016, 04:24:41 »
Про TCL пишут, что рекомендованный срок службы 2 года или 40 000 км. пробега.
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Re: Антифриз
Ответ #196 :
31 Мая 2016, 19:23:18 »
Если учитывать ресурс: то TCL за 4л банку 800*5=4000р (дороже оригинальной honda)...
Информация:
Главное отличие оригинального антифриза Honda от иных антифризов в том что с них нет силикатов и боратов, вместо них в оригинальном антифризе использована составляющая на основе органического ингибитора коррозии. Кроме того, существует Японский стандарт для антифризов JIS K 2234 который подразумевает состав антифриза для алюминиевых двигателей с резиновыми прокладками и патрубками изготовленными в Японии или для японских авто.
Антифриз Honda является универсальной охлаждающей жидкостью и подходит для использования в Honda Accord (Хонда Аккорд), Honda Civic (Хонда Цивик), Honda CR-V (Хонда СРВ) и других моделях Хонда.
Антифриз Хонда не рекомендован для смешивания с антифризами иных производителей. Антифриз Хонда запрещено смешивать с Тосолом, водой и другими жидкостями.
Антифриз HONDA TYPE 2 BLUE, 5L (Europe) 08CLAG018L0
Антифриз HONDA Long Life Antifreeze/Coolant Type 2 (3,78л) (США) OL9999011
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: Антифриз
Ответ #197 :
01 Июня 2016, 12:05:13 »
Точнее все-таки 4 л банку 800*2,5 = 2000 р. - одинаково по цене с Хондовским, т.к. после первой замены хондовского антифриза менять надо через каждые 100 000 км (получается 4 года, а у TCL каждые 2 года).
Я хотел уточнить у знатоков с форума - кто-то менял на не оригинальный антифриз? И в том же TCL есть силикаты или нет?
Re: Антифриз
Ответ #198 :
01 Июня 2016, 15:17:04 »
Спокойно влил немецкий концентрат вместо хондовского. Да, К серия движок, но второе поколение. не вижу разницы.
Проблема в том, как отмыть от заводского. У меня 15 л дистилята ушло на промывку, 3 раза менял, прогревал, сливал. Только после этого пошла прозрачная вода.
А так как полностью не слить, залил 2 л концентрата и добил водой, примерно 1:1 получится.
А после промывки готовый зальёшь - проблема, концентрация упадет. Либо с блока сливать.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Антифриз
Ответ #199 :
20 Декабря 2016, 14:30:07 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сколько понадобится антифриза на доливку после замены термостата?
Спасибо!
Re: Антифриз
Ответ #200 :
20 Декабря 2016, 16:41:28 »
Жлобский вариант - слить антифриз с радиатора, сменить термостат, залить антифриз(может, отфильтровав).
Нормальный вариант - купить четыре пятилитровки дистиллятата и концентрат антифриза. Три раза промыть систему, удивиться, сколько грязи. Сменить термостат, залить концентрат и добавить воды до нужной концентрации(посчитать несложно).
Alex..
Re: Антифриз
Ответ #201 :
21 Декабря 2016, 07:46:55 »
Какой антифриз в таком случае лучше залить? И сколько литров антифриза в системе?
Оригинальный- синий антифриз что то дороговато, почти 9 тыс. за 5л. И он не концентрат.
По честному, сильно душит жаба столько денег отдавать за антифриз!!! Коих не много...
Предполагаю, после снятия термостата должно слиться где то половина содержимого радиатора и немного из блока.
Кто нибудь знает сколько антифриза вмещает в себя радиатор?
scroog
Авто:Honda CR-V (III) 2,0 АКПП
г.Белгород
Re: Антифриз
Ответ #202 :
21 Декабря 2016, 08:25:30 »
[/quote]
Производитель: HONDA
Артикул: 08CLAG026L1
Наименование: Антифриз
5L, у меня в городе самый дешевый нашел 2179р.
Крокодил Гена
Re: Антифриз
Ответ #203 :
21 Декабря 2016, 08:49:32 »
Цитата: Alex.. от 21 Декабря 2016, 07:46:55
...Кто нибудь знает сколько антифриза вмещает в себя радиатор?
Менял помпу на К24, антифриз сливал только с радиатора, около 5 литров - пластиковая бутыль. Если термостат расположен выше сливной пробки радиатора (как и помпа), то достаточно слить с радиатора.
Женя 51
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Мурманск
Re: Антифриз
Ответ #204 :
21 Декабря 2016, 10:50:27 »
Вот мануал по замене:
http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000001262.html
Согласно этой инструкции, с двигателя 2.0 должно слиться через радиатор 6.1л (а с 2.4 - только 5.0л).
Я себе залил TCL LLC01229, предварительно 3 раза промыв систему дист. водой
(110.19 Кб, 1100x850 - просмотрено 1998 раз.)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Антифриз
Ответ #205 :
21 Декабря 2016, 11:45:50 »
Цитата: DM128 от 01 Июня 2016, 15:17:04
Спокойно влил немецкий концентрат вместо хондовского. .
Уточните пожалуйста, какой немецкий, их много Басф, Хаертоль Хенкель,.... в т.ч. море контор упаковщиков, контрактных разливщиков типа Пентосини др.. Поэтому определение "немецкий" как пальцем в небо.
Alex..
Re: Антифриз
Ответ #206 :
21 Декабря 2016, 12:55:06 »
Всем спасибо БОЛЬШОЕ!!!
2674 за 5л. хондовского антифриза уже как то более адекватно...
Посмотрел где термостат находится, хорошо что крышка корпуса термостата в доступном месте и со стороны радиатора...
Alex..
Re: Антифриз
Ответ #207 :
21 Декабря 2016, 17:08:45 »
Добрый день!
Обращаюсь с просьбой.
Можно кого нибудь попросить в прогревочном режиме пощупать патрубки, которые идут на радиатор?
Если это сделает несколько человек, можно будет говорить о статистике...
Дело в том, что я уже начинаю сомневаться в замене термостата... может это у всех так?
Должен ли нагреваться верхний патрубок во время прогрева двигателя?
Спасибо заранее!
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Антифриз
Ответ #208 :
22 Декабря 2016, 20:55:07 »
Цитата: Alex.. от 21 Декабря 2016, 17:08:45
патрубки, на радиатор?
Если термостат закрыт(малый круг) то греться он не должен.
А у вас как?
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Re: Антифриз
Ответ #209 :
22 Декабря 2016, 23:00:35 »
Верхний через определённое время после запуска может немного нагреться за счёт естесственной конвекции в самом патрубке, даже без открытия термостата. Но до включения вентилятора отопителя в режиме auto должен быть холодным. 100% уверенности в термостате даст температура нижнего, но к нему добраться сложнее, поэтому в соответствующей теме я про верхний и написал. Завтра попробую при прогреве оценить температуру
13
14
15
16
18
