22 Декабря 2025, 23:46:17
#Антифриз для Honda CR-V
16
17
18
Тема: #Антифриз для Honda CR-V (Прочитано 215181 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: #Антифриз для Honda CR-V
Ответ #240 :
02 Декабря 2018, 08:51:00 »
pavel1974 Ты хочешь промыть спец средствами, или просто залить воду, машину прогреть до открытия термостатов, аля проехать немного - слить?
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Ответ #241 :
03 Декабря 2018, 08:46:18 »
Нет демонтировать радиатор охлаждения двигателя. Там в сборке между радиаторами грязь наверное все забила.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #242 :
03 Декабря 2018, 15:09:51 »
Всё всё забило?
pavel1974
г.Элиста
Ответ #243 :
03 Декабря 2018, 17:40:28 »
Да недавно видео попалось в Ютьюбе, потом ещё аналогичные посмотрел. В общем пришла мысль весной демонтировать и почистить радиатор раз уж пришло время заменить антифриз.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #244 :
03 Декабря 2018, 20:16:38 »
pavel1974 Да конечно! И пожалуйста нам не забудьте сделать, если не видео, хоть пяток фотографий, где всё страшно, страшно.
Крокодил Гена
Ответ #245 :
04 Декабря 2018, 03:40:03 »
Цитата: pavel1974 от 03 Декабря 2018, 08:46:18
... в сборке между радиаторами грязь наверное все забила.
Наружная грязь на сотах радиатора вполне нормально промывается прямой (со стороны решётки) и обратной (со стороны вентиляторов охлаждения) струёй воды из аппарата высокого давления (типа Karcher).
Промываеть рекомендуется под прямым углом и не давать очень сильный напор, особенно если струя направлена под углом.
Внутреннее состояние системы охлаждения можно оценить по расширительному бачку, а точнее по осадку на его дне.
pavel1974
г.Элиста
Ответ #246 :
30 Мая 2019, 08:38:45 »
В продолжение темы по выбору антифризов. Хочу приобрести продукцию данного производителя, вроде цена - качество на уровне.
Coolstream JPN
— фосфатный лобридный антифриз (P-OAT). Обладает официальным допуском Nissan (41-01-001/--U). Соответствует эксплуатационным требованиям стандартов JIS (Japanese Industrial Standards) K 2234 Class II, KS (Korean Standards) M 2142, ASTM D3306, ASTM D6210. Рекомендуется для систем охлаждения японских и корейских автомобилей и спецтехники.
(142.49 Кб, 727x800 - просмотрено 1098 раз.)
pavel1974
г.Элиста
Ответ #247 :
17 Ноября 2019, 17:08:01 »
Подскажите пожалуйста кто откручивал болт слива охлаждающей жидкости с блока двигателя 2.0? Сегодня как ни старался открутить не смог.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #248 :
18 Ноября 2019, 12:45:06 »
Откручивал. Двигатель остудить, пролить ВД-40. Взять рычаг по больше. Антифриз рекой льется по двигателю. Желательно подставить корыто.
pavel1974
г.Элиста
Ответ #249 :
18 Ноября 2019, 13:50:36 »
Спасибо, буду пробовать.
Михаил3
Ответ #250 :
18 Ноября 2019, 17:42:44 »
А где он находится,хотя бы в 2-х словах,а то на картинке не понял совсем.
pavel1974
г.Элиста
Ответ #251 :
19 Ноября 2019, 10:29:46 »
Правая передняя часть двигателя.
rv74
Авто:Honda CR-V 3 АКП Левая SHSRE58509U001...
г.Орел
Ответ #252 :
08 Декабря 2019, 10:17:52 »
Долго тоже выбирал антифриз, остановился на зеленом tcl llc01229 - 4литра и llc00734 - 2литра, он -50 градусов, если нужно можно разбавлять водой, там на этикетках написано
Radi_Boga
Авто:CR-V 3 2.0 акпп
Ответ #253 :
14 Февраля 2020, 14:29:33 »
Жаба душила отдавать столько денег за оригинальный антифриз!
Выбрал себе по отзывам вот такой антифриз TLC синего цвета, он кстати стоит дороже чем красный и зеленый и идет в канистрах по 2 литра!
Заехал на яму, слил все что было в радиаторе и расширительном бачке!
С блока не стал откручивать пробку, потому как солнце, жара и эти 200-300 грамм не стоят того гем@роя!
Залил 5,5 литров, никаких воздушных пробок не было, все быстро прокачалось и я поехал довольный домой!
Год уже езжу, полет нормальный! Печка греет, термостат работает, антифриз не уходит! Что еще нужно для счастья
(40.4 Кб, 600x600 - просмотрено 619 раз.)
Крокодил Гена
Ответ #254 :
15 Февраля 2020, 03:11:49 »
А ради интереса, сколько цена данного антифриза?
Для сравнения: стоимость пяти литров оригинального антифриза под номером 08CLA-G02-6L1 составляет 2200...2400 рублей.
16
17
18
