12 Сентября 2026, 07:25:39 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Антифриз для Honda CR-V  (Прочитано 233600 раз)
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
« Ответ #60 : 08 Апреля 2010, 23:36:15 »
У меня type1 тоже зеленого цвета и также на канистре ничего не написано, одни японские (либо китайские) иероглифы! Вопрос в том, что безсиликатный он или нет и в чем отличие от type2 ?
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #61 : 12 Апреля 2010, 09:43:14 »
Задал тот же вопрос  на сайте major-strogino.ru . Пришел ответ:"Под российский рынок компания Honda поставляет один вариант антифриза: Long life coolant.", понятно, что тип2 соответственно. В принципе другого ответа я и не ожидал... Кстати, тип1 покупал на второе поколение как оригинал!
AlexM
Авто:CR-V 2,4 АТ
« Ответ #62 : 12 Апреля 2010, 10:31:15 »
Может лучше не рисковать? Если нужно долить немного, то лучше долить дистиллированной воды.
КульМан
« Ответ #63 : 28 Июня 2011, 20:05:24 »
так я и не понял. Можно ли мешать тип1 и тип2?
Сейчас меняю антифриз, был залит зеленый -тип1, в продаже нашел только тип2 - синий.
Можно ли смешивать их?
« Ответ #64 : 28 Июня 2011, 20:09:16 »
нет. для того и разный цвет
Aqualung
Авто:CR-V Eleg, 2.0 AK
г.Таллин
« Ответ #65 : 28 Июня 2011, 20:17:13 »
Верно, я как раз на днях покупал 1 литр у ОД, оригинал, мужик сказал, что смешивать нельзя, если хотите залить скажем вместо зеленого - красный, то надо сначала слить весь зеленый, промыть систему и потом заливать красный. Вроде так.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #66 : 29 Июня 2011, 16:50:11 »
так и нужно делать,
только ещё нужно учесть, то что-бы класс антифриза был
G12+(для машин после 2006гв),
G12(2001-2006ггв.),
G11(до2001г.)
Aqualung
г.Таллин
« Ответ #67 : 29 Июня 2011, 17:04:22 »
так и нужно делать,
G12(2001-2006ггв.),
G11(до2001г.)
Очень интересно, у меня ОД даже не спросил какого года машина, спросил лишь - вам оригинал? Я сказал - да. Принесли зеленый и все. И еще - я спросил что там написано на канистре, на что продавец сказал, что там ничего не написано, но это точно оригинал, а красный - нет.
alexl
Good Luck
год:2007,
« Ответ #68 : 28 Августа 2011, 12:09:15 »
А чем грозит смешивание G12 и G12+   ? Видимо они отличаются какими-то добавками. Надо провести эксперимент и попробовать смешать их...
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #69 : 18 Ноября 2011, 06:06:29 »
в общем то все равно не понятно что надо заливать - у нас на СТО про антифриз говорят только так есть красный, синий. зеленый!!! И на этом все... Я понимаю степень подготовки наших сервисменов (им что тосол, что спирт с водой все едино), но таким образом у нас возникает проблема что заливать...
Сейчас залита синяя жидкость и ее мало.
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
Azazel
Авто:CR-V III 2L, АКПП
г.Ногинск
« Ответ #70 : 17 Декабря 2011, 16:21:42 »
Что бы не плодить кучи тем...
У меня лежит новая канистра красного концетрата Toyota, стоит ли ее заливать в Хонду
так как встал вопрос о смене антифриза... или лучше не экономить и купить оригинал?
artmak76
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат американка K24Z1, RE 4.
г.Буденновск
« Ответ #71 : 08 Февраля 2012, 09:17:32 »
Добрый день всем одноклубникам,вчера столкнулся с такой бедой,утром -23 завел двигатель и решил заглянуть под мотор,заметил несколько капель прямо в районе левого колеса,текло по защите и на пол,думал прогрею пройдет не прошло продолжало капать и что интересно включил печку а оттуда холодный воздух и не прогревается,заглушил а сегодня по утру гляжу опять на асфальте мокро и в бачке пусто,сам лазить не буду не понимаю все равно а вот ваши мнения мне бы помогли, чтоб мастера не загрузилихочу быть немного подготовлен ко встрече с ними,заранее благодарен за помощь.
Alex_Bergauf
Авто:Volvo XC-60 2.4D
г.MO
« Ответ #72 : 04 Марта 2012, 19:23:02 »
У меня встал вопрос долива антифириза. Можно ли долить не родной антифириз? Напимер, сине-зеленый или синий?Непонимающий
Vova 33
г.Муром
« Ответ #73 : 04 Марта 2012, 19:31:52 »
Я добавлял синий, название как-то хелп вроде, банка в гараже могу посмотреть, давали офы.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #74 : 04 Марта 2012, 20:23:18 »
А почему не родной ? Просто дешевле ?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Вверх
