08 Июля 2026, 18:20:49 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Антифриз для Honda CR-V  (Прочитано 230546 раз)
yH4
Авто:Honda crv 2.0 акпп
г.Калуга
« Ответ #180 : 10 Июля 2015, 21:30:34 »
 Злой
[/quote]
Меня больше интересует является он безсиликатным или нет?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #181 : 11 Июля 2015, 19:43:58 »
Так точно, все японские антифризы безсиликатные.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #182 : 22 Августа 2015, 19:08:29 »
Задумал замену антифриза. Проштудировал все официальные и неофициальные мануалы для подстраховки против подводных камней.
Возник вот какой вопрос. Официальные рук-ва по ремонту, помимо слива олива охл. жидкости, предписывают слив жидкости через сливную пробку, которая находится спереди головки цилиндров (на рис.).
На самом деле это стоит делать или же это "опечатка"? Что-то не припомню такое из своего прежнего опыта обслуги евро-японских авто.
* capture_111.JPG (51.48 Кб, 447x486 - просмотрено 1531 раз.)
« Ответ #183 : 22 Августа 2015, 22:43:30 »
А как иначе из блока жижу слить? Все правильно, на всех блоках есть пробка. Это твое дело сливать или нет через неё.
Latrus
Авто:СРВ III 2,0 Lifestyle АТ
« Ответ #184 : 23 Сентября 2015, 20:01:18 »
Подскажите пожалуйста, где найти инструкцию по полной замене антифриза в нашей CRVIII 2л., поиском не нашел. В сервисном мануале только частичная замена без слив антифриза из блока. Спасибо.
Ger77
Авто:CR-V 2.4 акпп
« Ответ #185 : 12 Октября 2015, 17:22:19 »
Недавно обнаружил что расширительный бачёк пуст. антифриза нет, точнее синяя капля на дне болтается.
купил литровую банку антифриза. долил в бачек до середины  между минимум и максимум.
открыл радиатор и жидкости в нем не увидел. там какаято серебристая гребенка совершенно сухая.
Вопрос. Я правильно понимаю что в радиаторе антифриза должно быть под горлышко?
« Ответ #186 : 13 Октября 2015, 16:29:38 »
ДА
Имеет смысл почитать темы по системе охлаждения и разобраться в схеме. Там достаточно очевидно и при внешнем осмотре, что лишняя жижа по трубке отводится в бачок и при остывании всасывается обратно. При этом уровень в радиаторе под завязку. Залей радиатор, после поездки поищи возможную течь из радиатора.
Ger77
Авто:CR-V 2.4 акпп
« Ответ #187 : 14 Октября 2015, 11:17:04 »
Спасибо.
Долил в общей сложности 1 литр антифриза.
(за три захода)
Теперь радиатор под горлышко. В расширительном чуть выше минимума.
Буду смотреть как будет себя вести.
Где-то высчитал что имеет смысл разбавить водой. Грамм 100 залить. Типа вода выкипает, и жидкость  становится более концентрированная. Или лучше не доливать?
« Ответ #188 : 14 Октября 2015, 13:23:38 »
Регламент полной замены антифриза - 200 тык или 10 лет. Можешь не дожидаться этого срока, во избежание отложений в печке, обеспечении смазывающих свойств для помпы и антикоррозийных свойств присадок. Меняй полностью с промывкой системы. Вполне удачным считаю способ с тремя промывками дистиллированной водой, заливкой концентратом из расчета дозы под нужный объем и доливом воды. Концентрация будет той, что нужна, а остатки воды в системе при промывке не дадут понижения концентрации, как это было бы при заправке готовым антифризом.
Первая промывка у меня слилась очень грязная, на второй появилась прозрачность на просвет, третья - немного голубоватая жидкость. С блока не сливал, только через краник радиатора. Печка открыта. После заправки почти под горлышко продувал грушей, можно насосом. Жидкость продавливала воздушные пробки, воздух уходил и уровень в радиаторе падал, опять подливаем, прокачиваем и так пока не зайдет примерно нужный объем. При прогреве слышны бульки, даже рукой чувствуется.
edward77
Авто:Honda CR-V III RE4 K24Z1 АКПП Левый руль
г.Нерюнгри
« Ответ #189 : 10 Декабря 2015, 17:09:47 »
08CLAG018L0 концентрат или нет? Его можно залиать после трехкратной промывки дистилятом?
« Ответ #190 : 11 Декабря 2015, 15:23:31 »
Хонда поставляет разбавленный, если на банке есть "Ready to use" то это никак не концентрат.
Бери что есть из концентратов немецкое или европейское, чтоб упаковка была не явная подделка. Разбавь в несколько шприцев по таблице на упаковке и в морозилку на проверку.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #191 : 18 Мая 2016, 10:22:36 »
Всем привет, ребята подскажите, брал машину новую с салона, CR-V 12 года 2.0 литра, отьездил три года пробег 41.000 антифриз не разу не менял, через сколько его нужна замена?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #192 : 18 Мая 2016, 11:01:46 »
200 тыс. пробега или 10 лет.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #193 : 18 Мая 2016, 14:01:06 »
2 Злой
[/quote]
хорошо, спасибо, сейчас просто долью не много по цвету антифриза и буду ездить.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #194 : 30 Мая 2016, 18:33:26 »
Ребята, а кто-нибудь менял охлаждающую жидкость на не оригинальный антифриз? Если да, то какой использовали? У нас в городе оригинальный под заказ - 2500 р. за 3,75 л. Получается две банки за 5 000 р. Дороговато. В магазинах полно типа японский TCL 4 л. за 800 р. можно купить. Все продавцы в голос говорят - хороший антифриз, на наклейке написано что к Хонде подходит. Кто, что скажет? Пришло время менять, пробег под 200 000 км.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18   Вверх
