04 Мая 2026, 02:26:09 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вниз
Автор Тема: #Антифриз для Honda CR-V  (Прочитано 225296 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #210 : 23 Декабря 2016, 08:24:21 »
До нижнего я добрался, нижний холодный, в принципе это нормально, нижний патрубок нагревается в последнюю очередь, т.к. верхний идёт от термостата, а нижний выпускной с радиатора...
Верхний нагревается до состояния тёплого за первые 3 минуты, он может нагреваться, но не так же быстро...?
В термостате есть небольшое отверстие, через которое даже в холодном состоянии просачивается антифриз, но не думаю что за 3 минуты он заполняет верхний патрубок... ?
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #211 : 23 Декабря 2016, 08:57:10 »
нижний патрубок подходит к корпусу термостата , в термостат есть клапан,сделан чтоб выходил воздух и сливался антифриз.
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
scroog
Авто:Honda CR-V (III) 2,0 АКПП
г.Белгород
« Ответ #212 : 23 Декабря 2016, 09:29:35 »
Да нормально все,у меня также,при прогреве верхний патрубок быстро теплеет,нижний холодный,пока не откроется большой круг.
toha_t
Авто:Honda CR-V (III) Араб АКПП
г.Актюбинск
« Ответ #213 : 12 Июля 2017, 13:48:19 »
Друзья, подскажите пожалуйста. У меня еще родной антифриз плещется, но надо долить. Из хондовского нашел только 08C50-C32-1S01
Долью пол литра - система охлаждения не загнется?
scroog
г.Белгород
« Ответ #214 : 12 Июля 2017, 18:13:41 »
3 Злой ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #215 : 13 Июля 2017, 10:51:00 »
но надо долить.
Долить в расширительный бачек лучше дистилат, что б не думать о смешивании. Замена охлаждающей жидкости по регламенту первый раз на 10 году или 200тыс. Себе провел полную замену.
Дождь82
Авто:CR-V-III 2.4 Mugen АКПП
г.Ачинск
« Ответ #216 : 10 Сентября 2017, 18:06:50 »
Всем привет. По пробегу поменял антифриз на красный Феликс, который якобы G12+. Через полгода жидкость в радиаторе стала бурой. Буду повторно менять с промывкой. Посоветуйте проверенный концетрат, желательно с артикулом.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #217 : 10 Сентября 2017, 22:22:46 »
Каталожный номер (1 литр): 08CLA-G01-801
Каталожный номер (5 литров): 08CLA-G01-820
MaxS72
год:2017
« Ответ #218 : 11 Сентября 2017, 16:10:13 »
 Злой
Посоветовал мастер, у которого обслуживаюсь (у него тоже CR-V)
Менял при пробеге в 200, сейчас 215 - проблем нет. Брал 4 банки, осталось грамм 200. Сколько стоит не помню.
* frizz.jpg (103.92 Кб, 487x650 - просмотрено 1397 раз.)
была CR-V III Elegans 2008
Дождь82
г.Ачинск
« Ответ #219 : 12 Сентября 2017, 16:52:18 »
Вышепредложенные антифризы являются готовыми смесями. А мне промыть сначала надо, поэтому нужен концетрат.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #220 : 14 Сентября 2017, 12:31:26 »
При сливе с блока и радиатора, сливается почти весь объем. Промыть дистилатом, слить полностью, и залить хондовский, что бы потом 100тыс туда не заглядывать?!
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #221 : 14 Сентября 2017, 15:19:51 »
У 2,4л вроде с блока не сливается?
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #222 : 15 Сентября 2017, 12:13:15 »
вы правы, на 2.4 нет пробки, мои 5 копеек не уместны Обеспокоенный
Дождь82
г.Ачинск
« Ответ #223 : 15 Сентября 2017, 14:08:09 »
Вышел следующий класс антифризов G13. По описанию тот же G12++, только биоразлогаемый. В экзисте есть готовый, а есть такой NGN V172485377. Ваше мнение?
Или лучше G12++ Basf Glysantin 50688606?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #224 : 16 Сентября 2017, 23:31:43 »
Лучше безусловно любой изготовленный из концентрата фирмы Basf, в противном случае можно брать тот же Felix, достаточно удачная пародия на Basf.
Если без промывки системы, просто замена, то наиболее подходящим Хондовскому из  бюджет вариантов, видится:  CoolStream А-110.(фосфатный, без силикатов.....)есть  все что требуется.
 С промывкой системы, я бы поискал оригинальный концентрат Glysantin G30 в любой упаковке: Mobill, Comma, Mopar, в том числе Glysantin  отечественного розлива, или оригинал(conz.) Подмигивающий
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 18   Вверх
