23 Октября 2026, 18:56:11
#Антифриз для Honda CR-V
14
15
16
17
18
Тема: #Антифриз для Honda CR-V (Прочитано 236710 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Антифриз
Ответ #210 :
23 Декабря 2016, 08:24:21 »
До нижнего я добрался, нижний холодный, в принципе это нормально, нижний патрубок нагревается в последнюю очередь, т.к. верхний идёт от термостата, а нижний выпускной с радиатора...
Верхний нагревается до состояния тёплого за первые 3 минуты, он может нагреваться, но не так же быстро...?
В термостате есть небольшое отверстие, через которое даже в холодном состоянии просачивается антифриз, но не думаю что за 3 минуты он заполняет верхний патрубок... ?
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Re: Антифриз
Ответ #211 :
23 Декабря 2016, 08:57:10 »
нижний патрубок подходит к корпусу термостата , в термостат есть клапан,сделан чтоб выходил воздух и сливался антифриз.
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
scroog
Авто:Honda CR-V (III) 2,0 АКПП
г.Белгород
Re: Антифриз
Ответ #212 :
23 Декабря 2016, 09:29:35 »
Да нормально все,у меня также,при прогреве верхний патрубок быстро теплеет,нижний холодный,пока не откроется большой круг.
toha_t
Авто:Honda CR-V (III) Араб АКПП
г.Актюбинск
Re: Антифриз
Ответ #213 :
12 Июля 2017, 13:48:19 »
Друзья, подскажите пожалуйста. У меня еще родной антифриз плещется, но надо долить. Из хондовского нашел только 08C50-C32-1S01
Долью пол литра - система охлаждения не загнется?
scroog
г.Белгород
Re: Антифриз
Ответ #214 :
12 Июля 2017, 18:13:41 »
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: Антифриз
Ответ #215 :
13 Июля 2017, 10:51:00 »
Цитата: toha_t от 12 Июля 2017, 13:48:19
но надо долить.
Долить в расширительный бачек лучше дистилат, что б не думать о смешивании. Замена охлаждающей жидкости по регламенту первый раз на 10 году или 200тыс. Себе провел полную замену.
Дождь82
Авто:CR-V-III 2.4 Mugen АКПП
г.Ачинск
Re: Антифриз
Ответ #216 :
10 Сентября 2017, 18:06:50 »
Всем привет. По пробегу поменял антифриз на красный Феликс, который якобы G12+. Через полгода жидкость в радиаторе стала бурой. Буду повторно менять с промывкой. Посоветуйте проверенный концетрат, желательно с артикулом.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Антифриз
Ответ #217 :
10 Сентября 2017, 22:22:46 »
Каталожный номер (1 литр): 08CLA-G01-801
Каталожный номер (5 литров): 08CLA-G01-820
MaxS72
год:2017
Re: Антифриз
Ответ #218 :
11 Сентября 2017, 16:10:13 »
Посоветовал мастер, у которого обслуживаюсь (у него тоже CR-V)
Менял при пробеге в 200, сейчас 215 - проблем нет. Брал 4 банки, осталось грамм 200. Сколько стоит не помню.
(103.92 Кб, 487x650 - просмотрено 1438 раз.)
была CR-V III Elegans 2008
Дождь82
г.Ачинск
Re: Антифриз
Ответ #219 :
12 Сентября 2017, 16:52:18 »
Вышепредложенные антифризы являются готовыми смесями. А мне промыть сначала надо, поэтому нужен концетрат.
Visarionuch
г.Севастополь
Re: Антифриз
Ответ #220 :
14 Сентября 2017, 12:31:26 »
При сливе с блока и радиатора, сливается почти весь объем. Промыть дистилатом, слить полностью, и залить хондовский, что бы потом 100тыс туда не заглядывать?!
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
Re: #Антифриз для Honda CR-V
Ответ #221 :
14 Сентября 2017, 15:19:51 »
У 2,4л вроде с блока не сливается?
Visarionuch
г.Севастополь
Ответ #222 :
15 Сентября 2017, 12:13:15 »
вы правы, на 2.4 нет пробки, мои 5 копеек не уместны
Дождь82
г.Ачинск
Ответ #223 :
15 Сентября 2017, 14:08:09 »
Вышел следующий класс антифризов G13. По описанию тот же G12++, только биоразлогаемый. В экзисте есть готовый, а есть такой NGN V172485377. Ваше мнение?
Или лучше G12++ Basf Glysantin 50688606?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #224 :
16 Сентября 2017, 23:31:43 »
Лучше безусловно любой изготовленный из концентрата фирмы Basf, в противном случае можно брать тот же Felix, достаточно удачная пародия на Basf.
Если без промывки системы, просто замена, то наиболее подходящим Хондовскому из бюджет вариантов, видится: CoolStream А-110.(фосфатный, без силикатов.....)есть все что требуется.
С промывкой системы, я бы поискал оригинальный концентрат Glysantin G30 в любой упаковке: Mobill, Comma, Mopar, в том числе Glysantin отечественного розлива, или оригинал(conz.)
14
15
16
17
18
