10 Мая 2026, 19:20:25 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Проблема с подвеской - в чем дело понять не можем.  (Прочитано 79257 раз)
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« : 15 Декабря 2008, 08:28:07 »
Всем привет!
Вот уже на протяжении 1,5 месяцев не могу найти стукача в предней подвеске, на форуме уже все перечитал. Поситил 3 шт разных СТО, последняя специализируется на хондах. Везде разводят руками и немогут найти где стучит!
А проблема такова, стук при движении по неровной дороге. стучит гдето справа, грешил на шаровые но они в поряде, стойки тожа.
Что делать, зима она такая, встану гденить и мона замерзнуть!
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #1 : 15 Декабря 2008, 08:41:09 »
Алексей, раз на неровной дороге стучит, значит скорее всего поможет вибростенд+опытный мастер (обязательно). На сто-шке в районе площади Труда такое было(инфа с дрома, новосибирской ветки, поиском по слову "вибростенд" поищи).
Alex1
« Ответ #2 : 15 Декабря 2008, 08:44:39 »
Спосибо попробую!
Нашел!
" - Фигня этот Лабиринт, деогнастируют на стенде только стойки, отальное также ручками и качанием. и Со стойка промахнулись. сказали нормальные. я все равно заменил, оказалось в них клапан заклинело."
Говорят еще про суппорта, но направляющие в них я делал. а вот колодки тормозные если люфт имеют, могут греметь?
Еще есть мнения что пыльник амортизатора (железный), вот он и гримит! как млин проверить то?
Kiman
« Ответ #3 : 15 Декабря 2008, 12:11:36 »
Алексей, стучать то может много чего, вопрос в квалификациях мастеров, где вы были, вибрстенд тоже не панацея если при нём находится мастер, у которого руки не из того места и кроме работы стоек сам стенд ни чего не скажет(конкретно не работа стоек, а работа всего узла в целом). Жаль, что Лабиринт перестал нормально диагностировать Обеспокоенный
Если бываешь в центре, заезжай ко мне, прокатишь, может услышу чего Крутой
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 15 Декабря 2008, 15:51:43 »
Опиши хоть стук какой? глухой\металлический
В ноги\руль отдаёт?
На каких неровностях: гребенка\большие ямы.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #5 : 15 Декабря 2008, 16:43:25 »
У меня на "гребенке" и очень редко на рытвинах поглубже стучит пыльник амортизатора. Звук очень звонкий.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #6 : 15 Декабря 2008, 18:55:55 »
Вполне вероятно амотизатор, более того, внутри. На неровностях слышен звук колокольчика, тон может бать разный, от звонкого, до глухого.
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
« Ответ #7 : 15 Декабря 2008, 23:53:06 »
Может стучать рулевая тяга.Не конец,а именно тяга.
Согласен  с Сергеем. Нужно посмотреть рулевую тягу. Как купил машину, тоже был стук, но есть хорошие мастера по ходовке. Звук глухой, никуда не отдаёт. Проверить можно ничего не разбирая, просто вывернуть руль влево и  через  гофру прощупать тягу и подёргать за колесо или просто положить руку на тягу.
А так анализ звука на половину решает проблему поиска  дятла.
Alex1
« Ответ #8 : 16 Декабря 2008, 07:10:08 »
В ноги\руль отдаёт?
Вообщем так. Звук глухой, на всех ямах - ямках, при разрыве именно разрыве стойки когда колесо падает в яму, на скорости гремит по неровнастям сильно, еще заметил давиш тормоз не гримит.
вчера после работы машина задубела так млин ничо не гримело ехал дамой и наслаждался тишиной, подъежая к гаражу началось!
 Что касается тяги рулевой, так их в первую очередь на СТО проверяли, только на одной СТО приговорили сайлент (люфт) поперечный рычага.
В руль ничего не отдает, в любом положении все идеально.
Все шаровые в норме!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 16 Декабря 2008, 10:04:52 »
ну вот..другое дело. ключивые слова: нажимаю на тормоз,не гремит.. вывод: гремят суппорты тормозные.. чистка и смазка направляющих тебе поможет.
Alex1
« Ответ #10 : 16 Декабря 2008, 10:42:35 »
забыл добавить мелочь, машину тянет вправо! так примерно уже пол года, даже не помню от чего и после чего получилось, не обращаю внимание т.к. не сильно ведет!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 16 Декабря 2008, 11:24:24 »
Дык там же ещё колодки греметь могут.. у нас то как на европейках прижима нет.. Подмигивающий
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 16 Декабря 2008, 11:45:36 »
Да они могут болтаться в посадочных пазах.. там скобочки надо сильнее подогнуть, которые удерживают колодку..Подмигивающий
Так сказать.. ремонт надо вести от малого, чтоб не наменять зря чего-попало.. Подмигивающий
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #13 : 25 Февраля 2009, 14:49:35 »
Вот и вернулся я снова с вопросами о помощи))) Проблема с подвеской понять не можем что именно!!! В морозы начался стук страшный при торможении и когда по некоторым кочкам проходил....звонкий такой яркий метал об метал как будто....потом как потеплело звук практически пропал  но иногда начал проявляться в каком то скрежете -скрипе...не могу точно описать (музыкального образования нет) в ноль вообще на день где то пропал...а потом снова появился появились морозы....стук разносится вроде как справа со стороны переднего колеса....сняли колесо вроде так потрогали подвеску...люфтов нет ничего не стучит... а звук такой страшный что ощущение что вот вот и что то отвалится! И звук иногда напоминает как будто что то развентилось и лязгает у меня такое наподобие было на легаси когда рычак плохо впринентили при стартах и торможениях лязгал!
Машинка уже 150 000км  пробежала почти все стоит родное кроме двух резинок  на стержне поперечной упругости! До этого когда меняли резинки сорвали резьбу на дырках в которые  болты притягивают  к кузову. НО все сделали вроде и проблема ушла.
Есть предположние что этот звук появился когда в -20 у меня двигатель примерз и когда передача втыкалась колеса стопорились.....вот на скорости и срывали двигатель пару раз что бы коленвал прокрутило.
Товарищи есть у кого какие соображения? Мы уже всю голову сломали(
CR-V 2000г. америкос)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #14 : 25 Февраля 2009, 15:10:45 »
Смотри подушки крепления двигателя.Возможно их сорвало.Попробуй на задней скорости стартануть,будет этот звук или нет?.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
