10 Мая 2026, 20:16:27
Проблема с подвеской - в чем дело понять не можем.
9
Тема: Проблема с подвеской - в чем дело понять не можем. (Прочитано 79280 раз)
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
Re: Проблема с подвеской - в чем дело понять не можем.
Ответ #15 :
25 Февраля 2009, 15:18:19 »
НАХОДКА
НАХОДКА
Цитата: НАХОДКА от 25 Февраля 2009, 15:10:45
Смотри подушки крепления двигателя.Возможно их сорвало.Попробуй на задней скорости стартануть,будет этот звук или нет?.
Так у меня же это при троганье на хонде нет только при торможении и то больше на кочках. ....таким образом проверить не получится(
CR-V 2000г. америкос)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #16 :
25 Февраля 2009, 20:15:47 »
Есть нормальная фотка моторного отсека снизу? Или посмотри фото в мануале на стр.215, где передняя подвеска.
(115.76 Кб, 800x574 - просмотрено 2095 раз.)
crv_699
г.Казань
Ответ #17 :
25 Февраля 2009, 22:34:49 »
все вижу!) спасибо за наглядный ответ)))) буду смотреть)))
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #18 :
26 Февраля 2009, 10:28:56 »
Ребята! Я, наверное, не в курсе ваших вариантов с низкой температурой, но мне кажется, что то, что находиться в цилиндрах, примерзнуть сможет, если туда попадает вода, или залипнуть если машина стояла без движения длительное время. Если это произойдёт, то по моим понятиям при срывании через колёса вряд ли не будет необратимых последствий для поршневой. Масло может загустеть в агрегатах, если залито не по сезону или опять же в нём вода, или оно попросту уже отработка. При таких условиях у меня большое сомнение в дальнейшей нормальной работе автомобиля.
Ответ #19 :
01 Марта 2009, 19:30:22 »
похоже на резиновые втулки в опоре стойки
Piton
Авто:CR-V ЕХ 2,0L USA АКПП
Ответ #20 :
02 Марта 2009, 00:10:26 »
аналогичная проблема. диагностировал в мэйджор авто (строгино), результат:
1. закрепили датчик абс
2. заменили переднюю левую опору двигателя
стуки (болтание чего-то) при движении по неровностям остались.
еще диагностика выявила люфт в передних нижних шаровых опорах, но их пока не менял. Если кто знает подскажите их каталажные номера для срв 99г., американки
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #21 :
02 Марта 2009, 02:00:06 »
Ещё передние пружины посмотри,верхний виток не лопнул?
Piton
Номер шаровой 51220-S04-003
А тут её фото,и как менять(в конце страницы)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2345.45.html
Kmetalik
Ответ #22 :
04 Марта 2009, 22:48:57 »
Возникает стук где-то под водительским сиденьем при движении по неровной дороге. Только поменяли передние шаровые опоры с рычагами в сборе, но ничего не помогло. Звук просто ужасный. Механики не знают откуда стук, и вразумительного ответа не дают.
Подскажите что может стучать под днищем, и как это возможно исправить?
Заранее спасибо!!!
alenok
Ответ #23 :
04 Марта 2009, 23:04:29 »
Еще варианты: открутилась труба бокового обвеса (не помню, как правильно зовется), под сидухой на днище два элемента усиления в виде швеллеров, тоже на болтах крепятся.
Kmetalik
Ответ #24 :
04 Марта 2009, 23:07:32 »
в общем искать то что открутилось и закрутить до упора!
alenok
Ответ #25 :
04 Марта 2009, 23:19:42 »
Если ты точно локализовал стук, то да. Возможно, что ты принимаешь стук в подвеске, как стук под сидением, он то передается по корпусу.
Kmetalik
Ответ #26 :
04 Марта 2009, 23:31:47 »
на ямах глухой стук в районе водительского сидения ближе к середине авто. при езде по ровной дороге звук отсутствует. подвеска в норме. хотя возможно механики недосмотрели что-то в ней, или не понимают.
alenok
Ответ #27 :
04 Марта 2009, 23:36:01 »
Уже где-то было про шарнир кардана?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #28 :
04 Марта 2009, 23:46:33 »
Пару раз после Т.О. у ОД озадачивался вот таким же стуком, и ударяло "в ноги". И пару раз не затягивали болты держателей панели защиты картера.
Что-то не закручено, похоже, в машине автора
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
г.Пермь
Ответ #29 :
05 Марта 2009, 19:32:26 »
Прямо в тему! Итак, есть предположение, что стучат резинки стабилизатора! Они как раз отдаются по днищу в район сиденья!
Теперь про стуки-ухи и сцуки... Так вот, заменил только что верхние рычаги спереди, так как сайленты выпрессовались и развалились в пыль )) А до этого были именно ухи спереди слева. Гм.. Они и остались
Но раз это не рычаги с их сайлентами, я развелся на новые стойки. Есть подозрение, что шток у левой гнутый, т.к. пыльник трется об пружину, читай, нарушена соосность. О результатах доложу на той неделе, кстати, стойки взял Каяба. Поезжу, впечатлениями поделюсь!
9
