20 Марта 2026, 19:59:11
Проблема с подвеской - в чем дело понять не можем.
9
Тема: Проблема с подвеской - в чем дело понять не можем. (Прочитано 77684 раз)
Re: Проблема с подвеской - в чем дело понять не можем.
Ответ #45 :
28 Декабря 2009, 06:04:23 »
mr.Alex, локер отогни и пошарь там рукой. Я когда купил машину, тоже услышал стук... Всё пересмотрел, не мог понять откуда там стук. Лампочку полез менять, там от старого хозяина бутылка водки спрятанная лежала...
Видать, от жены прятал.
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
Ответ #46 :
17 Мая 2010, 14:47:16 »
Коллеги, подскажите могут ли порванные/"убитые" сайленты переднего нижнего рычага под вилку издавать истошный грубый металлический треск при наезде в ямы? Звук такой, что страшно становиться передвигаться.
Примечание: грешу именно на них, но на всякий случай для инфы, это стало проявляться после того, как мне на СТО заменили наружний пыльник левого шруса и переделали крепление защиты картера/мотора
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #47 :
17 Мая 2010, 17:14:49 »
Ну если серцевина совсем оторвана, то может вилка смещаться и трещать. А тебе случайно внутренний ШРУС не разбирали?
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
Ответ #48 :
17 Мая 2010, 17:16:19 »
Вроде нет. Сказали, что меняли только со снятием внешнего. А что такое может быть?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #49 :
17 Мая 2010, 17:39:56 »
Может быть, когда меняли, без снятия привода внешний пыльник, вытащили из внутреннего шруса привод, и обратно вставив, накосячили. При движении колеса вниз, во внутреннем шрусе продольное перемещение и отсюда такой звук. Конечно, при убитом сайлент блоке как ты описываешь, возможны скрипы и от вилки. Это элементарно выяснить раскачав машину, ну и потертости на железе тоже видны хорошо.
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
Ответ #50 :
18 Мая 2010, 09:46:37 »
Если это всё так (неправильно установленный шрус), то насколько опасно ездить?
sem-735
Ответ #51 :
18 Мая 2010, 09:58:54 »
Крайне опасно,неизбежна поломка ШРУСа!!!
Попробуй поддомкратить колесо и покрутить его,если будет клинить или хрустеть значит ОН.
И заодно посмотри место где вилка крепится к рычагу,как писал Виктор должны быть потёртости на металле.
heo
Авто:cr-v rd-1 USA механика
год:2000 по vin 2001
г.кострома
Ответ #52 :
02 Июля 2010, 23:34:24 »
вообщем такая проблема есть. на маленьких кочках есть металический стук. облазил всё шаровые и наконечники ,линки всё хорошо. не могу понять сто простукивает . есть предположение на рейку , может она стучать металлом? или есть предположение что линки ходят в ухе ( оно немного овальное )
плиз дайте совет
sem-735
Ответ #53 :
03 Июля 2010, 08:06:19 »
плиз дайте совет
Товарища за руль пусть покачает в разных режимах, а сам руками за рулевые тяги, если будет люфт то возможно что рейка или рулевые тяги.
Если подозреваешь линки,сними их и прокатись,стуки уйдут значит они родимые.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #54 :
03 Июля 2010, 08:17:36 »
Цитата: mr.Alex от 28 Декабря 2009, 05:10:49
Амморт. не сопливит, его резинки в норме.
Я так же как и ты два месяца ездил по всем СТО, а оказалось стучала все же стойка, хотя не сопливила, и держала авто нормально.
heo
г.кострома
Ответ #55 :
06 Июля 2010, 00:57:32 »
так есть простук в рейке , но он по звукам больше пласстмассовый звуком , а на кочках справа металлический звук
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
Ответ #56 :
05 Сентября 2011, 21:38:04 »
Полгода не могу понять, что стучит слева если машина идет по неровной дороге и плавно переваливается с ямы на яму. Стук одиночный и очень громкий. В сервисе смотрели, но ничего не нашли кроме маленького люфта ШРУСа как раз слева. Опоры все целые. Что может быть - ШРУС, рейка, шаровые?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #57 :
05 Сентября 2011, 22:04:13 »
Один из вариантов.
Красными стрелками наклёп во внутреннем шрусе от ударов пластины ролика, в крайнем положении. Но в твоём случае, навряд ли. Штудируй темы про стойки стаба, шаровые, тормозной суппорт, и на крайняк, ступичный подшипник.
(70.9 Кб, 631x630 - просмотрено 821 раз.)
nekrylov
Ответ #58 :
06 Сентября 2011, 05:19:35 »
В аналогичной ситуации два раза причиной были втулки стабилизатора поперечной устойчивости(бушинги) и сами стабилизаторы. Один раз верхняя шаровая. Особое внимание шаровым опорам! Нижняя, при наличии целого пыльника, не убиваема, но..
Не торопись, а то успеешь.
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
Ответ #59 :
06 Сентября 2011, 12:13:24 »
Разобрались сами - вырвало резьбу на винте крепления втулки стабилизатора. 2 последних сообщения были в точку
9
