27 Февраля 2026, 21:25:41 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Проблема с подвеской - в чем дело понять не можем.  (Прочитано 77148 раз)
« Ответ #90 : 19 Мая 2012, 09:27:09 »
Смотреть и читать тему про "домик", ушастый и резиной скрип с переди.
« Ответ #91 : 19 Мая 2012, 09:28:26 »
Тёзка, "домик" на переднем колесе...
« Ответ #92 : 19 Мая 2012, 09:31:43 »
Ну и что? Если дом уже спереди, можно предположить, что и попа вообще в ауте.
« Ответ #93 : 19 Мая 2012, 09:33:24 »
В общем, ждём результатов осмотра...
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
« Ответ #94 : 19 Мая 2012, 12:21:32 »
    ИМЕННО! На переднем.   И износ протектора больше по внутренней дорожке. А про верхний рычаг, СПАСИБО! И сам склонялся к  этой мысли. Думаю, закажу на форуме. Смущало, что он в сборе с шаровой, соответственно и цена....
90% проходимости зависит от прокладки
servanты4
г.Красная Поляна
« Ответ #95 : 19 Мая 2012, 12:30:16 »
Не... попу подправил недавно. Менял ушастые и верхние поперечные маленькие. Сейчас  в идеале. А впереди дом только справа, чуть заметный визуально, но результат налицо(износ).
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
« Ответ #96 : 19 Мая 2012, 13:05:15 »
Так.. осмотр заподозрил источником стука суппорт. какая-та там направляющая.типа болтается. в нее вкручен болт. вообщем мне на бумажке написали и послали в магазин. хз оно или нет. придется заменить и поглядеть.
а что такое домик" про который все знают кроме меня..?
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #97 : 19 Мая 2012, 20:31:26 »
Вадим.
С таким отношением ты будешь в магазин долго бегать..."источником стука суппорт. какая-та там направляющая.типа болтается. в нее вкручен болт."
Если стучит именно суппорт то при торможении биение на руле должно появляться...
ЗЫ . Сегодня стойки стаба поменял и стала тишина. Кста. Без нагрузки старые стойки абсолютно живые (туго двигаются).
servanты4
г.Красная Поляна
« Ответ #98 : 19 Мая 2012, 22:01:13 »
У меня такой же загадочный глуховатый стучек спереди Злой справа. Особенно когда на скорости колесо резко уходит вниз(съезд со ступеньки). И усиливается если руль(колеса) слегка вывернуты влево. Вопрос к экспертам: на что в первую очередь грешить? Линки и втулки стаба поменял. Не помогло. Ко всему при медленном переезде через глубокие выемки слышен скрип похожий на резиновый. Есть небольшой "домик"(отрицательный развал) правого переднего колеса. Грустный
     ВЫЯВИЛ!!! Шаровые опоры верхних рычагов. Люфт в правой(где виден визуально домик) больше, в левой едва заметен, но тоже есть. Выявил при покачивании передка в поперечном направлении .Причем,  обычное раскачичивание за кузов и осмотр и пошатывание от руки разгруженной шаровой ничего не показали. Сделал так: поставил машину на яму. Взял деревянный брус 70х70х1000мм. Опирая его боком в край ямы и верхним концом в задний вылет болта вилки на нижнем рычаге, попросил друга покачать в поперечном направлении. Усилие совсем небольшое, но частота покачиваний около 2/сек. чтобы появился резонанс. Сам сверху держу руку на шаровой верхнего рычага.  Все оказалось просто.
« Ответ #99 : 19 Мая 2012, 22:15:04 »
А теперь смотрим название этой темы
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4090.0.html
...и мои сообщения вверху.
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
« Ответ #100 : 19 Мая 2012, 23:34:01 »
Вадим.
совершенно верно Улыбка я и бегаю.. ведь невозможно быть спецом во-всем.. тем не менее постепенно навыки приобретаются
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #101 : 24 Мая 2012, 20:54:21 »
...Звук явно не подвесочный...На лежачих полицаях и глубоких колдо...бинах такого звука нет ,проявляется именно на мелких неровностях.
У меня тоже самое. Стучит метал по металлу. Считаю что это дифференциал, он единственный имеет люфт и металлическое постукивание  при качании руками.
Батькович
« Ответ #102 : 25 Мая 2012, 17:10:00 »
Диф болтается при разбитых посадочных местах или когда подшипникам хана.Все это сопровождается воем или гулом.
Везунчик
« Ответ #103 : 25 Мая 2012, 20:31:14 »
+500... слишком сложно.. смотри стойки стаба.. у меня металл грохотал.. думал все .. кабздец ...оказалось проще Афро
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #104 : 26 Мая 2012, 06:07:37 »
Металл по металлу, есть основная причина кончины стоек стабилизатора или его втулок. Почитай форум. Стуки “диффа” редкость. Тем более, что люфт неизвестно какой, возможно это допуск. А стучать глухо может и сам шрус на входе в коробку, что вполне естественно, когда ты дёргаешь его.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
