14 Мая 2026, 23:11:17 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Проблема с подвеской - в чем дело понять не можем.  (Прочитано 79354 раз)
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #105 : 26 Мая 2012, 23:08:11 »
Сегодня нашел причину стука, это тормозные колодки. По причине отсутствия усиков на прижимной пружине суппорта, они болтаются в своих гнездах при проезде мелких, частых неровностях. Для проверки обмотал верхний выступ колодок изолентой, для исключения вертикального перемещения колодок, и проехался – тишина.
* tormoznaya skoba 1.jpg (35.75 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1285 раз.)
Батькович
« Ответ #106 : 26 Мая 2012, 23:14:08 »
Поздравляю! Сам за 2 недели перебрал много вариантов, причем самых дорогостоящих.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #107 : 26 Мая 2012, 23:21:41 »
не.. ну это бывает...
это до какой степени колодки болтаются если позволяют намотать изоленту и вкрячить после этого колодки в направляющие Шокирован
у себя колодки когда ставил пришлось чутка их "погладить"... что бы вошли в направляющие Подмигивающий
Батькович
« Ответ #108 : 26 Мая 2012, 23:25:22 »
На Гольфе была такая хрень.Несколько раз перебирал подвеску, пока не нашел причину.
alex789
- Вы какого родились? - Какого числа или какого х
Авто:CR-V, (В20В3), руль левый, МКПП, 4WD / Jazz 2003
г.Калуга
« Ответ #109 : 13 Августа 2012, 11:39:31 »
Комрады помогите!
колесо переднее правое стало домиком \ и жрет внутр часть колеса, поменял все сайленты, не помогло. Как можно убрать сей недостаток без замены рычага нижнего? Возможно ли самим подрамником как нить отрегулировать чуточку?
Сегодня утром по зеркалу такие ужасы показывали... )
« Ответ #110 : 13 Августа 2012, 11:41:56 »
Комрады помогите!
Верхний рычаг, верхняя шаровая. Осмотри.
alex789
г.Калуга
« Ответ #111 : 13 Августа 2012, 11:47:45 »
Кирилл, все обсмотрел, рычаг верхний менял полностью весной (TRV, я както этой марке доверяю) а при осмотре вопросов к нему не возникло а нижние рычаги заменил сайленты п\у, а старые кстати на совсем были в хлам, но все же.
Кстати, я вот логически размышляю и думаю что верхний рычаг скорее всего не может на эту ситуацию повлиять, т.к. он при износе наоборот должен верхнюю часть колеса наружу выдавать, а у меня наоборот нижняя часть наружу.
« Ответ #112 : 13 Августа 2012, 11:50:34 »
...TRV... ...заменил сайленты п\у...
Сам ответил на свой вопрос.
А совместно могут и на бок колесо уложить.
alex789
г.Калуга
« Ответ #113 : 13 Августа 2012, 12:03:34 »
Ну я даже не знаю терь что мне делать то.
кстати, почему же после замены рычага верхнего было все в порядке, а эта болячка появилась недавно
и почему такое плохое отношение к п\у блокам? думаю они не хуже делаются чем те же фэбэст и прочие недорогие аналоги, т.е. размеры все соблюдени, просто вопрос времени срока службы.
Может я чего то недопонимаю?? В замешательстве
« Ответ #114 : 13 Августа 2012, 12:08:09 »
В нижние рычаги воткнуть Febi 31804 и 31805. Оригинальный верхний рычаг восстановить. Обратить внимание на маркировку (правый/левый).
Залезь под машину, и посмотри внимательно. Со штангелем.
alex789
г.Калуга
« Ответ #115 : 13 Августа 2012, 12:20:32 »
Спасибо Кирилл, попробую сегодня опять покорять подвесочку в очередной раз))) она у меня теперь как от зубов отлетает: верхний рычаг 10мин, нижний 30, главн что бы дождик не помешал
« Ответ #116 : 13 Августа 2012, 12:23:35 »
Тут важна не скорость, а внимательность. Это не сборка-разборка автомата.
vdmb
Все на CR-V
Авто:Honda CR-V RD 1
« Ответ #117 : 13 Августа 2012, 18:28:35 »
Здравствуйте господа. Проблема такая! Перебирал переднюю подвеску,поставил новые стойки, пружины(старые обе были лопнутые) верх-ниж рычаги, втулки стабилизатора. После чего при въезде в яму приличную, когда машина носом клюет раздается такой звук противный,как будто чего то где то задевает. Подвеску пересмотрел следов трения между деталями нет. Звук идет с лева впереди.
пробовали раскачивать машину звук,как будто в стойку отдает. на днях буду пыльник шруза менять сниму стойку,мож поставил чего не правильно. Если кто сталкивался помогите пожалуйста. уж очень не хочется стойку снова снимать. Еще "зад" весь перебирать собираюсь.
« Ответ #118 : 13 Августа 2012, 18:36:29 »
Верхний рычаг, нижний рычаг (сайленты). Неверная протяжка подвески.
nekrylov
« Ответ #119 : 13 Августа 2012, 18:45:59 »
  Доброго времени суток, коллеги. Дмитрий, еще глянь на такой момент,- демпфер приводного вала, если он немного съехал, может задевать вилку передней стойки. Особенно это проявляется при крайних положения руля, когда привод смещается внутри вилки.
Не торопись, а то успеешь.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
