12 Сентября 2026, 17:42:38
Полировка фар.
6
Тема: Полировка фар. (Прочитано 97151 раз)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Полировка фар.
23 Июля 2007, 15:44:39 »
Решил заморочиться полировкой фар.
Вот тут нарыл инфу некоторую: -http://camry-club.ru/forum/viewtopic.php?t=696
Осталось непонятным следующее: бумага на 1000 это 1 мкм, соответственно на 2500 это 0.4 мкм?
Есть у кого-нибудь опыт подобного?
______________________________________________________________
Восстановление прозрачности фар + ПТФ
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
P.S. По поводу цены, что, где и когда, звоните в Наш техцентр: 8 (926) 294-31-74 Тарас вторник - суббота с 10.00 до 19.00
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
Re: Полировка фар.
23 Июля 2007, 18:09:43 »
Пластик вроде можно полировать, только осторожно. Просто никто не знает какой он толщины, и бывает чуть переборщишь с усилием...и он треснет от легкого удара камнем в лучшем случае....а в худшем прямо при полировке
так что я бы очень аккуратно это делал, фара стоит куда дороже
Х - это Хонда
nikgri
CR-V 1999 лев.руль. МКПП. Екатеринбург.Григорий
Re: Полировка фар.
24 Июля 2007, 07:19:23 »
Полировать можно, но без всяких наждачных бумаг!!! Полировал просто пастой, которой авто полируют (механическая полировка), только сдесь без наждачки. Получалось достаточно хорошо, фары становились как новые по отношению к тому что было. Еще, полировать надо на малых оборотах машинки, то можно пластик "поджарить". Будьте осторожны!!!
onik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.москва
Re: Полировка фар.
26 Июля 2007, 14:08:34 »
Заметил, что фары стали мутные, белесые. Взял Антицарапин в желтом тюбике, который валялся в гараже. Полирнул фары. (намазал- высохло- потер чистой тряпочкой). Стали гораздо прозрачнее, только вот на долго ли? Может как временный вариант пойдет? времени заняло 10 минут.
Servantes
Авто:CR-V III, Elegans, МКП,
г.Королев
Re: Полировка фар.
23 Октября 2007, 10:29:47 »
Фары (пластмассовые) прекрасно полируются антицарапином и полировочной машинкой. Получаются как новые.
Uzer (2002-2007) CR-V I МКП, Европейка. 1999г.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
Re: Полировка фар.
16 Октября 2008, 01:10:22 »
Олег, большое человеческое спасибо!
basov
г.Кострома
Re: Полировка фар.
23 Октября 2008, 09:24:57 »
Кстати вот темку эту увилел. Просто именно этим и занимаюсь, полирую грубой полиролью(крупнообразивной) для кузова, процесс идет, только больно медленно(в ручную). Поцарапать нереально впринципе, испортить при работе вручную тоже.... Кстати этой полиролью вывел брызги белой краски на крыле и капоте (от е...х дорожников).
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Re: Полировка фар.
23 Октября 2008, 09:46:47 »
тоже на одной фаре начал лак отслаиватся и в том месте где он облез пластик мутный стал. думаю както снять лак доконца полирнуть и в малярку чтоб покрыли новым лаком.
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
Re: Полировка фар.
23 Октября 2008, 12:17:54 »
Фары лаком не покрываются.
Olegovalp
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Re: Полировка фар.
23 Октября 2008, 12:30:34 »
а тогда чем они покрываются? у меня заводские фары и
эта "хрень" чем они покрыты облазиет.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
Re: Полировка фар.
23 Октября 2008, 15:02:37 »
Покрываются, иначе бы после первой мойки потемнели бы. Лак стекловидный, твердый стойкий к истиранию. Если его убрать пластик мутнеет очень быстро. И в домашних условиях, скорее всего, не наносится
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
Re: Полировка фар.
23 Октября 2008, 22:14:46 »
Цитата: Kirill от 23 Октября 2008, 19:24:34
Как бы эта любознательность не вышла боком - нужен навык.
Кирил,+1 тебе! но полировать можно,на фарах пластик достаточно жёсткий. сам хотел энто сотворить(благо есть достаточный опыт по полировке кузовов)но было лень и решил эту проблему устранить установкой биксенона. ксенон конечно помог но думаю что стоит полирнуть. для этого нужна бумага 1200(тереть без фанатизма!),после 2000.заключительная стадия грубая- паста 3M.можно тереть и руками при помощи фланельки, можно машинкой(у кого есть), можно дрелью, ТОКА ОЧЕНЬ АККУРАТНО!!!и смочив круг водой!
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
Re: Полировка фар.
23 Октября 2008, 23:04:36 »
Полировал летом вручную,пастой "для прозрачных пластиков" фирмы МАГВАЕР. Результат отличный, но есть одн нюанс. У меня одна фара родная а вторая от фирмы "DEPO" и родная блестит лутчше (хоть и старее) У "DEPO" отрожатель уже помутнел,а родная как новая
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
Re: Полировка фар.
24 Октября 2008, 05:14:23 »
Полировал фары на Макр2 сначала под водой 600, потом 1000, потом 2000 все под воду иначе может плохо выйти (сгореть), потом войлоком в дрели тоже с добавлением воды (омывание) все нормально получается, главное почаще контролировать чтобы не расплавилось, сверху фары ничем покрывать (лаком ,ктото писал) нельзя пойдет паутина сразу (есть опыт со стопаками РД1 , пришлось покрасить потом темным тонировочным лаком,если тока какойто спец лак для оптики то тогда может и можно , но не встречал такого)
восстанавливается после полировки отлично.Можно потренироваться на оргстекле.
oleg CRV
г.Витебск
Re: Полировка фар.
Ответ #14 :
30 Марта 2009, 16:49:48 »
полирую сам уже вторую зиму сам, точнее после зимы, больно от езды по трассе от пескоструя сильно мутить стали. И так как пластик однородный, то и полируюся без проблем... не лимитно-лаковое покрытия капота например же. Полирую лично полиролькой №2 шлифмашинкой, выходит по 10 мин. на фару. Главное не переусердствовать, а то можно поджечь местечками. Разница до и после обалденная. Главное аккуратность в этом деле вот и всё. А отдавть деньги на сервисе за элементарную процедуру влом как то,
да и кто кроме себя с душой не постарается порабатоть на своё авто
внук генерала Манштейна
6
Полировка фар.
