12 Июля 2026, 02:37:37 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Высота расположения глушителя  (Прочитано 18312 раз)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #15 : 30 Декабря 2008, 19:30:09 »
что за кроты там выпуклости наделали.
Наверное это патрубки для подачи воздуха задним пассажирам, но тема то не про это!!!!
А на высоту расположения глушителя не обращаю внимания и по буеракам стараюсь ездить аккуратно(не внедорожник всё-таки).
dias.kz
Авто:Honda CR-V, K24A1 , АКП, левый руль
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #16 : 18 Апреля 2013, 14:13:25 »
Добрый день,
недавно появился запах горения в салоне, выяснил,  что греется пол у пассажира фото прилагается.
Этой зимой пару раз задевал глушак , так он почти вошел в туннель пола. На СТО его выпрямили но все равно грееется пол , особенно левая часть пола пассажирского места.
Так же обнаружили, что на полу есть отверстия для защитного теплового экрана катализатора, но у меня его нету.  Посоветуйте  пож. как быть, что туда такого подложить лист нержавейки ,алюминия, что бы не грелся . Есть ли у вас на полу тепловой экран для глушака пойду искать на разборах...
* IMG_3333.jpg (25.18 Кб, 448x336 - просмотрено 1007 раз.)
Honda CR-V, 2001, B20Z2, АКП.
Honda CR-V, 2003 K24A1, АКП.
Kia Sorento, 2013 АКПП.
dias.kz
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #17 : 18 Апреля 2013, 14:25:48 »
Деталь 4 18181-PNB-000 COVER (LOWER) и 5 18182-PNB-000 COVER (UPPER)  на катализаторе имеется. А Вот 19 74252-S9A-000 PLATE, DASHBOARD BAFFLE (LOWER)  и
20 74600-S9A-000 PLATE, FLOOR HEAT BAFFLE  по моему нету какую из них нужно купить? Склонясь к 19 вроде как ближе с пассажиру..
* exhaust-pipe-muffler-463904.png (12.73 Кб, 1108x553 - просмотрено 1126 раз.)
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #18 : 26 Апреля 2019, 09:09:38 »
интересно, как решился вопрос с тепловыми экранами
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #19 : 30 Мая 2019, 21:45:11 »
немного фото по решению проблемы теплового экрана
обнаружил, снял , отрезал прогоревший кусок, подварил новую часть
обработал, установил
* z1.jpg (205.28 Кб, 896x672 - просмотрено 785 раз.)
* z2.jpg (195.1 Кб, 500x666 - просмотрено 672 раз.)
* z3.jpg (202.16 Кб, 624x832 - просмотрено 758 раз.)
* z4.jpg (158.33 Кб, 832x624 - просмотрено 781 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #20 : 30 Июля 2020, 10:43:14 »
И у меня висит глушитель низко.
Ставил пламягаситель в сервисе - проверил все резинки подвеса. визуально все нормальные (п.6 5 шт и п.25 на схеме)
Пробовал давить на глушитель снизу - поднимается за счет изменения наклона двигателя и очень тяжело.
Подушки двигателя задняя, правая, левая - заменены недавно (10 т.км.) на новые оригинал.
На передней подушке есть трещины, но без разрывов (родная еще).
Смотрю на других машинах - так низко не висит. Чудеса однако...
Купил новую резинку п.25, а п.6 думаю вырезать из 10 мм. маслобензостойкой резины с уменьшеным расстоянием между отверстиями.
Но тогда возможна нагрузка на подушки, а их запороть очень не хочется....
* WhatsApp Image 2020-07-29 at 16.29.51.jpeg (87.86 Кб, 1280x960 - просмотрено 423 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #21 : 30 Июля 2020, 10:45:58 »
Что-не прикрепилось....
* index.png (12.73 Кб, 1108x553 - просмотрено 552 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #22 : 02 Сентября 2020, 16:15:39 »
 Только что обратил внимание, что на рисунке оба лямбдазонда расположены на левой  стороне катализатора.
Когда ставили пламягаситель я запомнил, что зонды у меня стоят справа.
Может Аоямовцы как-то установили неправильно катализатор после процедуры выбивания катализатора?
Судя по схеме это невозможно если не отрезали входящую трубу каталика...
Надо срочно на яму и посмотреть...
А так машина выглядит как человек с отвисшим пузом...
Аж стыдно Обеспокоенный
vakt
« Ответ #23 : 02 Сентября 2020, 18:09:12 »
 Борис ,датчики действительно стоят с левой стороны ,по крайней мере должны .
  По поводу провиса глушителя , по фото судить сложно . по большему счету его и задирать сильно некуда ,зазор под днищем кузова тоже должен быть . завтра на своей машине сделаю замер : от земли до глушителя и от земли до кузова ( порога ) Может еще кто выложит замеры ,и тебе будет с чем сравнить .
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #24 : 03 Сентября 2020, 10:38:03 »
 У соседнего дома стоит дорестайл.
* IMG_20200902_173122_small.jpg (179.63 Кб, 1152x864 - просмотрено 321 раз.)
* IMG_20200902_173109_small.jpg (181.57 Кб, 665x499 - просмотрено 321 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #25 : 03 Сентября 2020, 10:53:08 »
Глушителя вообще не видно Обеспокоенный
« Ответ #26 : 03 Сентября 2020, 14:01:36 »
Высоту глушителя мерить надо от днища кузова, а не от дороги.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #27 : 03 Сентября 2020, 15:29:11 »
Сан Саныч, я не мерил в см, просто визуально видно, что висит сильно.
Вечером загоню на яму, все сфоткаю и измерю....
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #28 : 03 Сентября 2020, 17:25:52 »
Убрать дополнительный порог и будет видно как у тебя
vakt
« Ответ #29 : 03 Сентября 2020, 17:52:49 »
  Боря ,сегодня рассматривал провис глушителя с разных точек ,если смотреть с полного роста , а рост за 180 см ( с ним уже в ЦРВ не очень) глушитель не видно ,встанешь на колено  ,вот он родной висит . Поэтому фото не совсем объективно ,смотря с какого ракурса снято .
  И сделал такие замеры : 1) верх глушителя - днище кузова ~ 20 мм .
                                        2) нижняя линия глушителя ниже лонжерона примерно на 100 мм .
                                        3)  порог кузова выше нижней составляющей лонжерона на 10 мм .
   Такой расклад у меня , не знаю какой он должен быть на самом деле .
   Конечно для объективности надо было бы послать схему замеров ,но увы смаштабировать  фото не могу ,видно у меня в компе нет нужного приложения .
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
