10 Июля 2026, 22:46:41 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Датчик наружной температуры HONDA CRV  (Прочитано 71730 раз)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« : 24 Июля 2007, 17:11:09 »
Если смотреть на машину спереди, то справа под звуковым сигналом, перед радиатором установлен какой-то датчик, на "осчупь" резиновый.
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #1 : 24 Июля 2007, 17:37:00 »
Видел этот датчик но не знаю что он за фрукт,на бампере крепится да.
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #2 : 24 Июля 2007, 18:59:59 »
Может датчик внешней температуры?
Takc
« Ответ #3 : 24 Июля 2007, 19:04:05 »
А смысл его там ставить? Он же будет нагреваться от радиатора...
Irokez
г.Азнакаево
« Ответ #4 : 24 Июля 2007, 19:14:49 »
Гдето читал что датчик наружной температуры крепится на переднем бампере
Takc
« Ответ #5 : 24 Июля 2007, 19:22:16 »
В принципе это может быть именно он. Потому как других датчиков снаружи быть не должно. Но там рядом радиатор...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #6 : 24 Июля 2007, 20:22:45 »
Пятый элемент?
* fan switch 02.GIF (28.76 Кб, 569x578 - просмотрено 1691 раз.)
Takc
« Ответ #7 : 25 Июля 2007, 10:11:09 »
Нет. Вот если от конца стрелочки №4 провести линию вправо до края радиатора, а затем вниз до бампера, то это и будет место установки этого датчика.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #8 : 25 Июля 2007, 12:04:19 »
SRS передний датчик тогда. Трогать его не моги Подмигивающий
* srs front sensors.JPG (36.08 Кб, 543x461 - просмотрено 1433 раз.)
Takc
« Ответ #9 : 25 Июля 2007, 12:09:02 »
Он резиновый, длиной около 5 см и стоит поперечно (не направлен вперёд, а вдоль бампера).  А с другой стороны бампера такого нет.
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #10 : 25 Июля 2007, 13:06:09 »
Датчик подушек безопасности.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
Takc
« Ответ #11 : 25 Июля 2007, 13:12:55 »
А почему один?
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #12 : 25 Июля 2007, 21:35:56 »
Неужели японы (или англичане) съэкономили? Или сжульничали? Выходит что один датчик задействован на обе передние подушки и при ударе в пассажирскую сторону может не сработать? Обеспокоенный
Takc
« Ответ #13 : 26 Июля 2007, 00:32:48 »
Нет, если судить по рисунку, то датчики подушек стоят в передних лонжеронах. А этот - прям перед радиатором.
fatnew
« Ответ #14 : 27 Июля 2007, 09:15:06 »
Тоже гадаю что за пипка ,уже по проводам хотел посмотреть куда идет или на какой предохранитель.Не смог.,трудно разглядеть....
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
