15 Августа 2026, 11:36:30 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Задний дворник и прикуриватель - нет напряжения.  (Прочитано 30196 раз)
Виталий54
« : 16 Декабря 2008, 17:34:39 »
Вчера что-то случилось, не знаю что... в заднем прикуривателе у меня включен ионизатор воздуха...вчера заметил что он не работает...ну подумал будет время и место разберусь что да как..а то на улице - 20... мол не горит... а сегодня была метель....обнаружил что еще и задний дворник не работает..а вот это уже вызывает дизкомфорт:((( предохранители в салоне целый... на всякий случай проверил все:))) что же это может быть??? а есть ли вообще связь между задним прикуривателем и метлой??? что интересно - передний прикуриватель работает...спасайте скорей, спасибо:)))
Cэм
Авто:crv
г.Ангарск
« Ответ #1 : 16 Декабря 2008, 17:44:59 »
Проверь ,доходит ли ,до "метлы" питание.
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #2 : 16 Декабря 2008, 17:48:19 »
А посмотреть для начала предохранители?
Виталий54
« Ответ #3 : 16 Декабря 2008, 18:01:01 »
Виктор Н - нао внимательней читать:)))
питание проверить надо... Улыбка))
Виталий54
« Ответ #4 : 16 Декабря 2008, 19:12:17 »
блин, ну про питание я и сам понимаю...
а есть ли связь какая между задним прикуривателем и метлой?Непонимающий и почему не работает задний прикуриватель если работает передний?Непонимающий
v,kuzmenk
На рыжей
Авто:CR-V RD1 мкпп
« Ответ #5 : 16 Декабря 2008, 20:27:14 »
у мну не работает задн прикур и задн омыватель, связь тоже ищу
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #6 : 16 Декабря 2008, 22:31:56 »
на передний и задний прикуриватели стоят разные предохранители. менял как-то на задний прикур-ль: стоит на 10А. на крышке блока с предохранителями (в салоне слева под рулём) есть названия предохранителей. пре неработающем заднем прикуривателе задний дворник работал в обычном режиме.
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #7 : 16 Декабря 2008, 22:43:10 »
Помощь из раздела мултимедия, надо решать задачу, а если проанализировать схемы, то найдем общие моменты Подмигивающий. Например 42 предохранитель в подкапотном боксе. Также общая точка заземления жгута G401.
* rear wiper.jpg (78.13 Кб, 1066x1060 - просмотрено 2152 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #8 : 16 Декабря 2008, 22:45:11 »
Ground distribution G401 не надо пренебренать, т.к. ток согласно закону Кирхгофа течет по контуру.
 Улыбка
* acessory circuit diagramm.jpg (73.81 Кб, 1017x1103 - просмотрено 1839 раз.)
Виталий54
« Ответ #9 : 17 Декабря 2008, 07:53:59 »
у меня проблема исчерпана...сам виноват, отключил блочек у вдителя в ногах, думал это блок срс, не угадал.... вернул а место все работает:))) где же находится этот блок срс?Непонимающий у меня европа...Улыбка
leonidu
жму пидали
Авто:CR-V 1
г.Ростов на Дону
« Ответ #10 : 17 Декабря 2008, 14:59:57 »
Возможен вариант посмотреть шлейф в местах соиденения-колодки,контакты.
* elektro.JPG (50.58 Кб, 557x588 - просмотрено 2136 раз.)
Виталий54
« Ответ #11 : 17 Декабря 2008, 15:11:09 »
хорошая какая картинка:) вот бы такую про блок срс:))))))))
leonidu
жму пидали
Авто:CR-V 1
г.Ростов на Дону
« Ответ #12 : 17 Декабря 2008, 15:37:19 »
SPS
* SPS.JPG (75.65 Кб, 558x639 - просмотрено 2040 раз.)
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
« Ответ #13 : 13 Августа 2011, 16:49:12 »
Подскажите, что это за штуковина?
* index.jpg (75.29 Кб, 1017x1103 - просмотрено 2029 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #14 : 13 Августа 2011, 23:00:56 »
Реле розетки АСС
Страниц: [1] 2   Вверх
