03 Апреля 2026, 04:10:09
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Задний дворник и прикуриватель - нет напряжения.
Тема: Задний дворник и прикуриватель - нет напряжения. (Прочитано 28007 раз)
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
Re: Задний дворник и прикуриватель - нет напряжения.
Ответ #15 :
14 Августа 2011, 17:03:22 »
Что за релюха и где она стоит?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #16 :
15 Августа 2011, 14:37:45 »
Обычная релюха, стоит под рулем (Чтоб добраться нужна частичная разборка панели).
А что у тебя с ней?
Fishин
г.Омск Нефтяники
Ответ #17 :
15 Августа 2011, 17:20:54 »
Просто задняя розетка не работает, не знаю на что думать. Предохранитель №6 в порядке...
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #18 :
15 Августа 2011, 17:27:03 »
А на этом предохранителе №6 напруга есть?
Может дело в предохранителе 54 под капотом?
Fishин
г.Омск Нефтяники
Ответ #19 :
15 Августа 2011, 17:47:39 »
Если это там где предохранители по 20-40 ампер, там вроде все целы... На №6 честно напругу не мерял
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #20 :
15 Августа 2011, 18:51:51 »
54-й - как раз один из 40А.
С него идет на 6-й.
Fishин
г.Омск Нефтяники
Ответ #21 :
16 Августа 2011, 08:43:59 »
Короче надо на №6 напряжение померять, а потом смотреть в какую сторону плясать. Спасибо за подскзку...
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #22 :
16 Августа 2011, 12:30:34 »
Реле.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #23 :
16 Августа 2011, 12:42:19 »
Цитата: _AR_ от 16 Августа 2011, 12:30:34
Реле.
Может просто разъем с розетки свалился
Гадать можно долго, гораздо быстрей взять тестер и проверить
Fishин
г.Омск Нефтяники
Ответ #24 :
19 Августа 2011, 08:54:05 »
Сегодня померил напряжение на 6 предохранителе, по нулям. 54- целый. Подскажите где релюху искать
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #25 :
19 Августа 2011, 10:18:35 »
Если посмотришь схему, то увидишь что напруга с 54-го на 6-й идет напрямую, а уже потом на реле.
Так что если нет на 6-ом, то и на реле не будет.
Проверь все-таки 6-й потщательней. Может он плохо контачит в гнезде. Попробуй заменить на другой.
Sarmat1973
Авто:Honda CR-V, МКП, левруля
г.Черкесск
Ответ #26 :
25 Декабря 2018, 09:52:53 »
Добрый день!Проблема такая! Есть питание и в подогреве заднего стекла, заднем "прикуривателе", но не работает стеклоочиститель и стеклоомыватель. В чём может быть причина?
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
Ответ #27 :
26 Декабря 2018, 08:48:11 »
Подрулевой предохранитель № 3.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52492.0.html
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
