20 Декабря 2025, 22:19:37 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 25   Вниз
Автор Тема: Ресурс дубликатных запчастей.  (Прочитано 361099 раз)
nekrylov
« Ответ #90 : 19 Февраля 2011, 19:39:10 »
Я как то в разделе "передний верхний  рычаг" высказывал свое мнение о том как поступаю при установке дублей.
Много разных мнений прочел на форуме, но нигде нет указания причины такого недолгого ресурса дубликатов.
Развалилась шаровая например, а причина? Мягкий металл? Разбило копролоновую вставку? В чем все же причина?
Кто нибудь этим вопросом занимался в серьез?
Любой производитель дублей ничуть не меньше заинтересован в качестве деталей, чтобы его продукцию покупали.
Иначе зачем ставить на изделие свой логотип, будь то "555" или "CTR",чтобы опозориться?
Вот вам и первая причина,- их подделывают. Где ,я думаю догадываются многие, но это не главная причина.
Вторая причина,- поставщик комплектующих деталей самого изделия (шаровая опора, например, состоит из корпуса, пальца,
копролоновой вставки, пыльника).
Так вот, самое слабое звено в этом винегрете чаще всего пыльник. Где делается это резинотехническое изделие для дубликата никто не знает.
Я проводил свои наблюдения за дублями верхних шаровых, нижних шаровых, рулевых наконечников.
Во всех случаях на промежуточных ревизиях после пробега около 1000 км отмечалось появление микротрещин на теле пыльника,
сгущение смазки, наличие примеси сухого остатка в виде грязи, а самое главное появление зазора в сопряжении палец-отверстие пыльника
за счет потери элластичности резины.
И как следствие появление зазора в сопряжении пальца и корпуса шаровой опоры,- люфт, судороги, импотенция, смерть.
А ведь это главный элемент в сопряжении, который подвергается основной нагрузке,- сжатие, кручение, качение.
Брызги воды и грязи на скорости 100км/час бьют по этим деталям слетая с колеса ничуть не меньше струи воды во время мойки машины.
А теперь вспомните где находится верхняя шаровая по отношению к колесу? Да и не только она,-рулевые тяги с наконечниками, стойки стаба?
Все эти детали прямо или косвенно подвержены воздействию агрессивных сред, причем под большим давлением.
Исходя из этого я при замене деталей на дубликат, попробовал савить на них оригинальный пыльник.
Конечно стоимость его сравнима со стоимостью самой шаровой, но это того стоит.
Последняя моя ревизия верхней шаровой ("555") через 2000км после установки (осень, сибирь, соль) никаких изменений в худшую сторону
не обнаружила. Сопряжение сохраняется достаточно плотным, смазка чистая. Не претендую на истину в последней инстанции,
но надеюсь, что кому то этот совет поможет.
Не торопись, а то успеешь.
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #91 : 09 Марта 2011, 09:44:17 »
Febest HRKB-004 Пыльник рулевой рейки, правый
Febest HRKB-03 Пыльник рулевой рейки, левый
Оба рассыпались в труху после пробега 16 000 км.
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #92 : 10 Марта 2011, 12:32:31 »
Яйца CTR 15500-кирдык. Улыбка поставил их же-нет больше ни фига...... Грустный
litljon
Авто:CR-V ,K20A,АКП,левый-европа.
« Ответ #93 : 16 Марта 2011, 20:45:10 »
По поводу дублей марки MASUMA могу сказать: " Что резиновые изделия т.е. пыльники г...но, рассыпаются после 6 месяцев, не выдерживают сибирских морозов". Заменил одновременно 2 нижних шаровых , через год 50/50 , одна вроде нормально, а вторая в ХЛАМ. Рулевые тяги и наконечники после 6 месяцев эксплуатации вроде в норме, правда пыльники на них поменял на "балаковские" от 8-ки. Пыльники приводов после 12 месяцев пробега целые, но с трещинами. Приводные ремни посвистывают. Короче MASUMA тоже не фонтан. Линки стабилизатора CTR перед и зад в норме после 12 месяцев эксплуатации. Ступичные подшипники передние NTN тоже 50\50 , заменил оба сразу, через примерно год зашумел один, а второй в норме. Короче если сам машину делаешь, то можно эксперементировать, а если в автосервисе, то лучше ставить оригинал.
gagaev
« Ответ #94 : 18 Марта 2011, 10:28:19 »
Поставил токико сзади прошло 2.5 года или 40000 км вытекли оба. Причем похоже полностью пробивает, качает. Поставлю родные, вроде хорошие зря снял. пробег 230000км Грустный
Giovanry
Авто:Pajero Sport
г.Новосибирск(ОбьГЭС)
« Ответ #95 : 28 Марта 2011, 13:03:37 »
Только недавно отписался по поводу MASUMы и следующий осмотр на прошедших выходных тормозного шланга показал, что появились трещины. Итого год эксплуатации и 25000 км.
Alias
HONDA CR-V'01, USA, АКПП
Авто:B20Z2, АКПП, левый руль
г.42
« Ответ #96 : 06 Апреля 2011, 10:14:48 »
Пружины задние (родные) пошли под замену на 190 тысячах. Стали очень слабыми, руками сильно можно было сжать.  Правда менялись все 4 пружины на NHK. Стойки передние Токико умерли за эту зиму. Одна совсем, вторая еще чуть справляется. Скоро буду проверять как пережили зиму меняные сайленты (Hanse)
« Ответ #97 : 16 Апреля 2011, 14:56:41 »
Перед - CTR, зад - Febi, 3 года и 43 тыс. миль - живее всех живых!
гогич
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.северодвинск
« Ответ #98 : 16 Апреля 2011, 23:08:21 »
Задний ступичный подшипник febest 3-и года(60тыщ) заменил на такой же,только умер буквально за100км,от небольшого гула до самолетното воя.
mr.Alex
г.Новгород
« Ответ #99 : 20 Апреля 2011, 23:22:09 »
колодки задние KASHIYAMA k5524 - 35тыс. прошли, пока нормально
Пружина передней подвески  Kayaba RD2371 - 30 тыс., пока нормально
стойки пер.стаб-ра - ТРЕК SL07-439 (РФ) - 30 тыс.км, нормальные линки, сам не ожидал, пока живут
Рекомендую так же : торм.колодки Road house 235132
Тут правильно уже упоминали большой разницы между например "555"  "CTR" "Febest" нет , если это НАСТОЯЩИЕ запчасти
А если с/б "555" умирает через 200-300 км - это ПОДДЕЛКА, сейчас их очень много, поэтому закупайтесь в проверенных магазинах.
Не рекомендую : закупаться в EX*ST - вероятность поддлеки ОЧЕНЬ большая
« Ответ #100 : 20 Апреля 2011, 23:49:36 »
Судить о колодках надо не толь по пробегу, но и по их воздействию на диск/барабан.
-Для АКП Кашияма полное Г - греется, скрипит.
-555 продает с/б?
-Фебест слаб на скрутку, особенно в зимний период.
Понятие "настоящие запчасти" риторическое - любая фирма может их выпускать.
Но почти все не соблюдают при этом положенный ГОСТ или ДИН или САЕ или что там еще..
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #101 : 23 Апреля 2011, 22:13:51 »
Фебест 30 тысяч пробега
* -Febest.jpg (38.67 Кб, 448x336 - просмотрено 957 раз.)
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #102 : 04 Мая 2011, 19:51:58 »
Нижняя правая шаровая CTR - 4700 км, пошел люфт...
Судя по всему надо извиниться перед CTR - перепутал Строит глазки, эту шаровую с левой стороны я ставил, залюфтила и умерла еще доисторическая правая шаровая, без опознавательных знаков. Шаровая CTR жива, как и живы те стойки стаба, которые я менял на отечественные изделия, после трагической и скоропостижной кончины которых вернул старые CTR...
на СТО стараюсь не заглядывать......
« Ответ #103 : 09 Мая 2011, 17:34:54 »
Мы покупаем с вами детали одной и той же фирмы. Одним везет, и служат они долго,
а у других, не отслужив и года, они выходят из строя...
Использование каталожных номеров известных производителей, прикрывает и помогает
втюхивать нам с вами левые детали под видом известных брендов.
То как:
Амортизаторы "KAP Premium"
Сделаны в Тайване по японской технологии.
Поставки с завода без посредников. Хорошее качество по привлекательной цене.
Гарантия до 6 месяцев.
Система нумерации TOKICO,KAYABA
Детали подвески и рулевого управления "RSPEC" (Тайвань)
Поставки с завода без посредников. Отличное качество по низкой цене.
Популярные модели всегда в наличии.
Система нумерации CTR
Ремни "ITSUMO" ГРМ и приводные
Система нумерации SUN / BANDO
-http://www.infodozer.com/ru
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #104 : 14 Мая 2011, 16:34:46 »
сегодня делал сход развал перед зад...мастер приговорил правую верхнюю шаровую
перед проверкой проводит диагностику...в принципе мне показал - согласен начала умирать
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,77501.msg467764.html#msg467764
прошла чуть больше 2000 км... пыльник целый
нижние заводские еще - огурцом
* a.jpg (33.85 Кб, 448x336 - просмотрено 936 раз.)
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 25   Вверх
