nekrylov
Имя:Андрей Авто:Honda CR-V. E-RD1. Type-L. Синий B84P. B20B. АКПП. Правый руль. год:1996 г.Томск
« Ответ #360 : 24 Апреля 2020, 17:56:28 » |
Доброго дня соклубники. Помпу желательно ставить оригинальную. Об этом сказано и пересказано в соответствующей теме достаточно много. Если есть возможность купить оригинальный Aisin, то лучше из дублей нет. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
ramir9999
Honda - The Power of Dreams
Имя:Роман Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л. год:2015 г.Псков
« Ответ #361 : 03 Апреля 2021, 00:46:20 » |
Нижние шаровые опоры передних рычагов фирмы CTR проходили 30 тысяч километров и на свалку! Такое ощущение, что подделка попалась. Эксплуатация-70% город, 30% бездорожье.
Батькович
Имя:Александр Авто:CR-V,RD-1,B20B4,AT пиндос год:1998 г.Ярославль
« Ответ #362 : 08 Апреля 2021, 18:28:14 » |
Давно уже все решили, что вниз только оригинал. Верхние СТR тоже не долго живут.
Имя:Кирилл Авто:Была RD-I АT 2000 / Стал T31 CVT 4WD г.Москва
« Ответ #363 : 04 Июня 2021, 18:15:28 » |
Статья будет полезна людям, верующим в избавление от порчи и недугов за рубль или при помощи отзывов/мнений, а так же святых вод. Выражаю свою огромную признательность Сергею ака Negoro-64, за потраченное время и нервы.)
Прокладка ГБЦ не оригинал. Выводы
Проехал я примерно 15 тысяч. Нет никакого рейнцевского мануала для протяжки нашей прокладки в природе! На другие какие то машины есть, на сервант НЕТ! Это выдумка слишком впечатлительных работников сто
Раньше шлифовали вручную и это прокатывало потому что толщина прокладки ГБЦ измерялась в миллиметрах! и делалась она из толстых материалов, как то — паронит например! Сейчас прокладка металлическая, многослойная из разных сортов стали — измеряется десятыми долями поэтому и выводить привалочные в идеал (к допуску мануала) ОБЯЗАТЕЛЬНО! В противном случае повторный разбор двигателя ГАРАНТИРОВАН! Так, имеются прокладки ГБЦ — Виктор Рейнз которую только заменил. И две оригинальных прокладки — одна с моего движка, другая с контрактного.
Быстро едешь, медленно понесут. Жесткая подвеска - это когда ковыряние пальцем в носу может закончиться ковырянием пальца в мозгу.
« Ответ #364 : 04 Июня 2021, 18:15:37 » |
Разница с Рейнзом чуть ли не в два раза! А как быть с размерами? Берем лимит на кривизну привалочных из мануала. Берем размеры сплющенных прокладок предписанным моментом. И теперь смотрим:
У Рейнза около 0.10 ( фото отмечены "о") У оригинала около 0.20
Это говорит о том, что все сказки что мне рассказывали про сборку без предварительных обработки привалочных — не более чем фольклор ! Ибо при равных условиях толщина 0.20 таки надежнее 0.10 — усилие то одно и то же было приложено. Вывод здесь только один. Прокладка Рейнз сделана из дешевых материалов и безбожно плющится при затяжке, тогда как в оригинале использованы качественные материалы и она сжимается до размера в двое превышающего лимит кривизны. Короче, причина — некачественные материалы этого Рейнза. Вот такой печальный опыт.
(С) 21 июля 2020
nekrylov
« Ответ #365 : 14 Октября 2021, 11:00:42 » |
Доброго времени уважаемые форумчане. Сегодня решил в очередной раз отчитаться по поводу эксплуатации амортизаторов. Установил передние 3 года назад. Никаких нареканий нет. Эффективность практически та же , что и в первое время после установки. 2 дня назад проделал большую работу с задней подвеской. Накануне заказал на Дальнем Востоке контрактные задние рычаги в сборе со ступицей. Решил за одно взять новые задние стойки SHOWA. Перекинул за один день. В дополнение поставил проставки на задние стойки. Намучался конечно изрядно. Но это того стоило. Машина хорошо держит дорогу, уверенно и без "качелей" идет по проселочной дороге. Посмотрим надолго ли хватит задних стоек. Если что, обязательно отпишу. С уважением.
« Ответ #366 : 14 Октября 2021, 18:13:07 » |
Без фото не зачет.
nekrylov
« Ответ #367 : 17 Октября 2021, 15:24:38 » |
Кирилл, доброго времени, рад общению! Давненько не "виделись". Обязательно предоставлю фото. Прошу прощения за "не в тему". С уважением.
oleg CRV
Имя:Олег Авто:CR-V USA 2,4, honda-AF35-2003 год:2018 г.Витебск
« Ответ #368 : 23 Октября 2021, 18:32:08 » |
Кирилл, тоже огромный привет!!! пардон, не в тему) Итак, мой друг ездит на моей CRV-1 2001г и тот радиатор Нисенс, что я поставил в 2008 до сих пор рулит http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,123366.45.html. Двигатель обслуживается строго хондомаслом, четко по регламенту, масло не кушает, ну и пробег уже за 300т.км! Кузовщинка желает увы обслуживания, годы)
внук генерала Манштейна
nekrylov
« Ответ #369 : 28 Октября 2021, 09:29:26 » |
Доброго времени уважаемые форумчане. Пишу в тему именно потому, что установил амортизаторы SHOWA, которые считаю оригинальными комплектующими, а не дубликатом. Потому не совсем согласен с уважаемым мною Кириллом, который перенес мое последнее сообщение на эту тему в "ресурс дубликатных..." Итак, согласно обещаниям, информация с иллюстрацией. Передние установил в 18 году. Получается 3 года, и вот такое состояние стоек. Они сухие, отрабатывают хорошо. Не могу исключить некоторое снижение клиренса по переду, но минимальное, не более 0,5-1см. Показаны обе стойки
nekrylov
« Ответ #370 : 28 Октября 2021, 09:53:51 » |
Как и сообщал ранее, нынче приобрел задние стойки SHOWA. Установку стоек совместил с заменой задних продольных рычагов в сборе(ступица с тормозным барабаном, тросик ручника, ушастые сайлентблоки). Сайленты заменил на FEBI. Плюс установил проставки под задние стойки 20мм. Вот что получилось.
nekrylov
« Ответ #371 : 28 Октября 2021, 10:03:19 » |
Опорные плоскости проставок, чашек кузова, обработал предварительно смесью 1:1 пушсала и известного канадского антикора для наружных полостей- растстоп. Потому проставки видны в некотором жировом оформлении. Для тех наших соклубников, кто собирается поменять стойки, напоминаю, что при замене стойки, необходимо запастись новыми отбойниками, амортизаторами стойки(бубликами), тогда ресурс новой стойки будет более продолжительный. С уважением.
« Ответ #372 : 30 Октября 2021, 10:14:10 » |
Не припомню данного события. не совсем согласен с уважаемым мною Кириллом, который перенес мое последнее сообщение на эту тему в "ресурс дубликатных..." Обычно, такие посты я переношу в корзину
