29 Марта 2024, 09:24:16 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25]   Вниз
Автор Тема: Ресурс дубликатных запчастей.  (Прочитано 283091 раз)
nekrylov
« Ответ #360 : 24 Апреля 2020, 17:56:28 »
 Доброго дня соклубники. Помпу желательно ставить оригинальную. Об этом сказано и пересказано в соответствующей теме достаточно много. Если есть возможность купить оригинальный Aisin, то лучше из дублей нет. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
ramir9999
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #361 : 03 Апреля 2021, 00:46:20 »
Нижние шаровые опоры передних рычагов фирмы CTR проходили 30 тысяч километров и на свалку! Такое ощущение, что подделка попалась. В замешательстве Эксплуатация-70% город, 30% бездорожье.
Батькович
« Ответ #362 : 08 Апреля 2021, 18:28:14 »
Давно уже все решили, что вниз только оригинал. Верхние  СТR тоже не долго живут.
« Ответ #363 : 04 Июня 2021, 18:15:28 »
Статья будет полезна людям, верующим в избавление от порчи и недугов
за рубль или при помощи отзывов/мнений, а так же святых вод. Выражаю свою
огромную признательность Сергею ака Negoro-64, за потраченное время и нервы.)
Прокладка ГБЦ не оригинал. Выводы
Проехал я примерно 15 тысяч. Нет никакого рейнцевского мануала для протяжки нашей
прокладки в природе! На другие какие то машины есть, на сервант НЕТ! Это выдумка слишком впечатлительных работников сто
Раньше шлифовали вручную и это прокатывало потому что толщина прокладки ГБЦ измерялась
в миллиметрах! и делалась она из толстых материалов, как то — паронит например! Сейчас
прокладка металлическая, многослойная из разных сортов стали — измеряется десятыми долями
поэтому и выводить привалочные в идеал (к допуску мануала) ОБЯЗАТЕЛЬНО! В противном случае повторный разбор двигателя ГАРАНТИРОВАН! Так, имеются прокладки ГБЦ — Виктор Рейнз которую
только заменил. И две оригинальных прокладки — одна с моего движка, другая с контрактного.
* 2.JPG (53.23 Кб, 652x641 - просмотрено 397 раз.)
* 3.JPG (73 Кб, 868x650 - просмотрено 376 раз.)
* 4.JPG (57.66 Кб, 766x641 - просмотрено 377 раз.)
* 5.JPG (60.44 Кб, 733x642 - просмотрено 389 раз.)
« Ответ #364 : 04 Июня 2021, 18:15:37 »
Разница с Рейнзом чуть ли не в два раза! А как быть с размерами? Берем лимит на кривизну
привалочных из мануала. Берем размеры сплющенных прокладок предписанным моментом.
И теперь смотрим:
У Рейнза около 0.10 ( фото отмечены "о")
У оригинала около 0.20
Это говорит о том, что все сказки что мне рассказывали про сборку без предварительных
обработки привалочных — не более чем фольклор ! Ибо при равных условиях толщина 0.20
таки надежнее 0.10  — усилие то одно и то же было приложено. Вывод здесь только один.
Прокладка Рейнз сделана из дешевых материалов и безбожно плющится при затяжке, тогда
как в оригинале использованы качественные материалы и она сжимается до размера в двое
превышающего лимит кривизны. Короче, причина — некачественные материалы этого Рейнза.
Вот такой печальный опыт.
(С) 21 июля 2020
* 6о.JPG (61.4 Кб, 723x640 - просмотрено 383 раз.)
* 7о.JPG (50.24 Кб, 667x636 - просмотрено 379 раз.)
* 8о.JPG (54.17 Кб, 678x639 - просмотрено 383 раз.)
* 9о.JPG (51 Кб, 719x643 - просмотрено 374 раз.)
nekrylov
« Ответ #365 : 14 Октября 2021, 11:00:42 »
Доброго времени уважаемые форумчане. Сегодня решил в очередной раз отчитаться по поводу эксплуатации амортизаторов. Установил передние 3 года назад. Никаких нареканий нет. Эффективность практически та же , что и в первое время после установки. 2 дня назад проделал большую работу с задней подвеской. Накануне заказал на Дальнем Востоке контрактные задние рычаги в сборе со ступицей. Решил за одно взять новые задние  стойки SHOWA. Перекинул за один день. В дополнение поставил проставки на задние стойки. Намучался конечно изрядно. Но это того стоило. Машина хорошо держит дорогу, уверенно и без "качелей" идет по проселочной дороге. Посмотрим надолго ли хватит задних стоек. Если что, обязательно отпишу. С уважением.
« Ответ #366 : 14 Октября 2021, 18:13:07 »
Без фото не зачет.
nekrylov
« Ответ #367 : 17 Октября 2021, 15:24:38 »
 Кирилл, доброго времени, рад общению! Давненько не "виделись".  Обязательно предоставлю фото. Прошу прощения за "не в тему". С уважением.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #368 : 23 Октября 2021, 18:32:08 »
Кирилл, тоже огромный привет!!! пардон, не в тему) Итак, мой друг ездит на моей CRV-1 2001г и тот радиатор Нисенс, что я поставил в 2008 до сих пор рулит http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,123366.45.html. Двигатель обслуживается строго хондомаслом, четко по регламенту, масло не кушает, ну и пробег уже за 300т.км! Кузовщинка желает увы обслуживания, годы)
внук генерала Манштейна
nekrylov
« Ответ #369 : 28 Октября 2021, 09:29:26 »
Доброго времени уважаемые форумчане. Пишу в тему именно потому, что установил амортизаторы SHOWA, которые считаю оригинальными комплектующими, а не дубликатом. Потому не совсем согласен с уважаемым мною Кириллом, который перенес мое последнее сообщение на эту тему в "ресурс дубликатных..." Итак, согласно обещаниям, информация с иллюстрацией.
Передние установил в 18 году. Получается 3 года, и вот такое состояние стоек. Они сухие, отрабатывают хорошо. Не могу исключить некоторое снижение клиренса по переду, но минимальное, не более 0,5-1см. Показаны обе стойки
* 20211028_101953.jpg (92.74 Кб, 768x1024 - просмотрено 338 раз.)
* 20211028_102007.jpg (90.57 Кб, 768x1024 - просмотрено 335 раз.)
* 20211028_102246.jpg (113.47 Кб, 768x1024 - просмотрено 331 раз.)
* 20211028_102233.jpg (91.59 Кб, 768x1024 - просмотрено 322 раз.)
nekrylov
« Ответ #370 : 28 Октября 2021, 09:53:51 »
 Как и сообщал ранее, нынче приобрел задние стойки SHOWA. Установку стоек совместил с заменой задних продольных рычагов в сборе(ступица с тормозным барабаном, тросик ручника, ушастые сайлентблоки). Сайленты заменил на FEBI. Плюс установил проставки под задние стойки 20мм. Вот что получилось.
* 20211028_102026.jpg (120.89 Кб, 768x1024 - просмотрено 335 раз.)
* 20211028_102049.jpg (152.22 Кб, 768x1024 - просмотрено 331 раз.)
* 20211028_102059.jpg (157.64 Кб, 768x1024 - просмотрено 330 раз.)
* 20211028_102117.jpg (145.38 Кб, 768x1024 - просмотрено 330 раз.)
nekrylov
« Ответ #371 : 28 Октября 2021, 10:03:19 »
 Опорные плоскости проставок, чашек кузова, обработал предварительно смесью 1:1 пушсала и известного канадского антикора для наружных полостей- растстоп. Потому проставки видны в некотором жировом оформлении. Для тех наших соклубников, кто собирается поменять стойки, напоминаю, что при замене стойки, необходимо запастись новыми отбойниками, амортизаторами стойки(бубликами), тогда  ресурс новой стойки будет более продолжительный. С уважением.
* 20211028_102129.jpg (131.6 Кб, 768x1024 - просмотрено 336 раз.)
* 20211028_102141.jpg (141.48 Кб, 768x1024 - просмотрено 331 раз.)
« Ответ #372 : 30 Октября 2021, 10:14:10 »
Не припомню данного события.
Обычно, такие посты я переношу в корзину Подмигивающий
Страниц: 1 ... 23 24 [25]   Вверх
