18 Августа 2026, 08:37:28 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: "Выворачивание" зеркала  (Прочитано 27777 раз)
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #15 : 15 Июля 2009, 15:54:42 »
новые зеркала
отдельно виг че найдеш
ну я в своем посте это и написал... меня интересует какой "мозг" сворачивает их и где он находится.
« Ответ #16 : 17 Июля 2009, 09:59:28 »
Вопрос немного не по теме, но про зеркала.
А когда зеркала складываются? По нажатию кнопки или при выключении машинки?
По теме будет тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7959.0.html Надеюсь там уже есть ответы на заданные вопросы.  Подмигивающий
Moonlighter
« Ответ #17 : 17 Июля 2009, 10:31:21 »
спасибо за ссылку, но там все же нет ответа на мой вопрос.
Где находится кнопка складывания зеркал? Что мне придется купить, кроме самих зеркал...
UPD на сколько я понял, кнопка находится на подлокотнике вод двери, где у меня кнопка поодгрева. Если это так, то отсюда вопрос, как у таких машин реализован подогрев?
« Ответ #18 : 17 Июля 2009, 10:49:28 »
Кнопка складывания зеркал находится на блоке управления зеркалами на подлокотнике водительской двери. На большей части машин 02-04 года со штатным подогревом зеркал там находится кнопка включения подогрева. (Позже она перекочевала на блок отопителя/климат-контроля где объединилась с кнопкой подогрева заднего стекла.) На машинах со складыванием она управляет приводом: нажал - сложились, отжал -открылись. Но распиновка разъёма немного отличается. Нужно покупать этот блочок.
Moonlighter
« Ответ #19 : 17 Июля 2009, 10:54:10 »
спасибо за полный ответ.
будем колхозить =)
маkc
г.Великие Луки
« Ответ #20 : 04 Октября 2009, 19:30:01 »
Так объесните, пожалуйста, как зеркало то разобрать. Вчера весь вечер ковырялся, все болты открутил, а так и не понял как до доводчика добраться.
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
« Ответ #21 : 16 Февраля 2010, 18:10:40 »
А может зеркало как-то само "отморозиться". А то вчера помылся, простоял в тёплом гараже, сегодня к вечеру сложил зеркала, а при раскладывании правое на 180 развернулось. Никаких смазок сейчас в наличии у меня нет. Можно как-то ещё исправить эту проблему?
redline
« Ответ #22 : 17 Февраля 2010, 16:50:29 »
Вылечилось ещё одной ночью в тёплом гараже. =)
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
« Ответ #23 : 17 Февраля 2010, 17:08:39 »
У меня была такая фигня. После того как я сам его развернул зацепив в тесном гараже в обратном направлении. Раз 10 складывал/раскладывал, а оно все на 180 поворачивается. Даже испугался. Отсоединил аккумулятор и все встало на свои места. К стати, отпотевание зеркал у меня объединено с кнопкой подогрева заднего стекла (машина 04 года). Интересно, что правое зеркало интенсивнее отпотевает чем левое.
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
« Ответ #24 : 09 Августа 2010, 13:55:28 »
а нету никаких схем (картинок или еще чего) этих фиксаторов? а то тоже зеркала разворачиваются - разбирал, про фиксаторы не знал, но все равно ничего криминального не заметил. С горя отключил провода от моторчиков складывания, теперь зеркала болтаются маленько, пришлось подсунуть в щель по кусочку резины вырезанной из старой камеры. Но этот вариант давит на психику. Думаю как починить. Если руками зеркала крутить - то они защелкиваются (фиксируются) в открытом положении, но под другим углом - очень сильно вывернуты наружу.
Vilbo
у009ас-патриот 197
Авто:HONDA PILOT и CRV III, автомат, кожа-рожа, были CRVI 1998, CRV II 2005г, WV Touareg 2008 гв.
год:2013 и 2007 соотв.
« Ответ #25 : 09 Августа 2010, 14:08:29 »
У меня смазка wd-ой проблему решила. А то зимой в забавные ситуации попадал)))
Кидаю круто трехочковые под 45% чуть левее кольца.
Deni 'S' 7
Авто:CR-V 2.0 4AT RD-8
« Ответ #26 : 03 Ноября 2011, 09:17:58 »
Это для тех актуально у кого зеркала сами складываются. В таких зеркалах помимо поворотного электропривода осталась функция ручного складывания (в том числе и в обратную сторону) на случай если что то зеркалом зацепил. Поэтому в поворотном узле есть стопор, который при автоматическом раскладывании останавливает зеркало в рабочем положении. А бывает этот стопор замерзает и зеркало без остановки выворачивается на 180% (вперёд по ходу движения).
Саныч, добрый день!
Имею такую же проблему с зеркалом. При включении зажигания левое зеркало выворачивается. На улице плюсовая температура, но на всякий случай побрызгал WD-40 на внутренние механизмы зеркала через щель. Результата нет, зеркало продолжает выворачиваться.
Решил сегодня снять зеркало для разборки и появляются вопросы. Имеется ли в зеркале какие-нибудь гайки-крутилки, которыми можно вылечить эту проблему или сразу искать новые внутренности? Форум перечитал, так и не понял точный способ устранения данной проблемы.
sergey190
Авто:Honda CR-V EX (4WD) RD-7 USA АКПП К24А1
« Ответ #27 : 01 Февраля 2012, 18:43:44 »
Сан Саныч, подскажите пожалуйста каталожный номер этого блочка с кнопкой подогрева Непонимающий
Поясню ситуацию, у меня американец 2003 года (без подогрева). Я заказал себе зеркала
с подогревом и складывающиеся и хотел заказать такой блочок с кнопкой подогрева...
Если искать по своему VIN , то будет такой же как и сейчас стоит (без кнопки).
Буду очень признателен за помощь!
« Ответ #28 : 02 Февраля 2012, 08:41:04 »
А зачем эта отдельная кнопка на подогрев зеркал? Он прекрасно уживается на проводе подогрева заднего стекла, даже не надо никаких доп. реле городить. А вот если складывание реализовывать, то вот тут понадобится этот блочок, но с кнопкой управления складыванием. В этом случае (и не только в этом) подогрев зеркал штатно заведён на кнопку подогрева стекла заднего. Можешь позвонить Тарасу - у нас где то б/у-шки валялись с кнопкой, поищем.
Severdac
Lupta, nu te lasa.
Авто:CR-V 2,2 CTDi МКПП
г.Кишинев
« Ответ #29 : 07 Мая 2012, 21:54:18 »
После того как задели вывернули правое стекло в обратную сторону, обзор ухудшилсm, не вижу жопу машины - а только обочину дороги, и это при том, что стекло вывернуто по максимуму влево. Т.е. как бы зеркало становится в ормальное положение, но видимо, на сантиметр, правее, чем раньше. Можно вручную правое зеркало подвинуть к себе, но при складывании чета там больно щелкает и при обратном раздвижении становится опять в "ракообразное состояние", чем лечится - разобрать зеркало и стопер как-то регулировать, это возможно вообще? Спасибо.
Дерись, не сдавайся.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
