18 Августа 2026, 08:37:29 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: "Выворачивание" зеркала  (Прочитано 27779 раз)
13 вован
Авто:Honda CR-V правый руль
« Ответ #30 : 28 Июня 2014, 21:28:41 »
здраствуйте сан саныч помогите советом с зеркалами на хонде CR_V 2006год японка. когда завожу машину начинает щелкать левое зеркало (пытаеться открыться)правое нормально. складываю зеркала норма. а раскрытие снова щелкает левое зеркало. началось все после мойки (температуры +30) что делать?
« Ответ #31 : 28 Июня 2014, 21:32:22 »
В мыло ответил.
Не смогу помочь, т.к. на японках конструкция зеркал (и механизмов складывания) отличается от европейских и я их внутри не видел. У европеек такой проблемы не было.
рег68
Авто:Honda CR-V|| 2.0 АКПП, Европейка
г.Моршанск-Москва
« Ответ #32 : 05 Декабря 2014, 12:15:05 »
Добрый день. Прочитал всю тему но свою проблему не нашёл как вылечить. При роскладывании зеркал они доходят до стопора, но переходят, по моему мнению, то место где должны останавливаться. И получается что само стекло зеркала приходится поворачивать до максимума к машине для лучшего обзора. В ручную я пробовал поставить зеркало на равне с планкой которая находиться под зеркалом, но зеркало тогда немного не доходит до фиксатора. Вопрос - возможно ли как то сдвинуть в нужную сторону фиксатор, чтобы зеркало становилось в уровень с нижней планкой и не приходилось выворачивать стекло зеркала до максимума?
Да машина произведена в Англии.
« Ответ #33 : 05 Декабря 2014, 14:57:15 »
Я уже где то отвечал на этот вопрос.
В приводе поворотного механизма есть подпружиненный стопор (цилиндрик прим. 4 мм диаметром). Его посадочное место в пластике со временем раздалбывает и он встаёт наискось, за счёт этого зеркало доворачивается немного больше.
Лечится это довольно сложно - нужно разбирать зеркало полностью и запаивать гнездо стопора. Никакой клей там не помогает.
рег68
г.Моршанск-Москва
« Ответ #34 : 05 Декабря 2014, 16:27:05 »
Спасибо Сан Саныч за ответ. А самому в гаражных условиях возможно провести ремонт или придётся обращается в сервис и менять зеркало. Если ремонт возможен то где можно поподробней узнать как разобрать зеркало ничего в нем не сломав?
« Ответ #35 : 05 Декабря 2014, 21:15:30 »
Никакого спец. оборудования там не нужно. Всё зависит от высоты произрастания рук. Нужен набор торксов, терпение и аккуратность.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #36 : 05 Декабря 2014, 22:09:36 »
А я раз от бабушки уворачивался в узком проезде и шарахнул правым зеркалом по стене.Сложилось. Чуть поцарапал,почти незаметно. Но потом складывается и раскладывается штатно.  А раз уродец такой объезжал справа,так руку в своё окно просунул, его сложил чтобы проехать. Что,предусмотрено для именно такого,или ждать поломки?
Неовец
« Ответ #37 : 05 Декабря 2014, 22:14:40 »
Механизм складывания двойной - и механический и с электромотором. Всё предусмотрено.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #38 : 05 Декабря 2014, 22:18:03 »
 Думал шестерёнки какие поломались.Успокоили.Спасибо! Одной думкой меньше. Улыбка
Неовец
рег68
г.Моршанск-Москва
« Ответ #39 : 06 Декабря 2014, 10:21:42 »
Ещё раз благодарю за помощь, теперь остаётся узнать последовательность разбора- сбора механизма и получить ответ по поводу рук.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
