18 Сентября 2026, 22:43:22 *
Автор Тема: Подлый ролик кондея  (Прочитано 154217 раз)
nuts
Авто:RD-1 праворукая Япония механика
г.Горно-Алтайск
« Ответ #60 : 30 Июня 2010, 08:51:02 »
При замене подшипника в ролике возник вопрос - а кто чем крутит регулировочный (натяжной) болт. Снял ролик еще осенью, поставить руки только сейчас дошли, а этот болт присох собака, и крутить его неудобно, да и на 6 ключика нет.
« Ответ #61 : 30 Июня 2010, 17:55:18 »
на 7
basov
г.Кострома
« Ответ #62 : 03 Июля 2010, 23:07:26 »
Сегодня повторно ролик заменил... Блин, прошлый подшипник был кетайский, сегодняшний 6203 со знаком качества! Сделано в СССР!
« Ответ #63 : 04 Июля 2010, 06:48:56 »
а я поставил нового образца, у него дополнительная защита подшипника
* -ролик.jpg (113.1 Кб, 502x478 - просмотрено 4249 раз.)
« Ответ #64 : 04 Июля 2010, 09:41:41 »
Обычный установочный комплект.
Никакого криминала.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2860.msg23666.html#msg23666
Три года назад поставил такой.
« Ответ #65 : 04 Июля 2010, 11:15:17 »
на старых образцах нет никаких грязезащитных шайб, просто втулка и болт под шестигранник
этот брал за 800р. с рук (ну такую цену он назначил), а так в районе 1300 он стоит
basov
г.Кострома
« Ответ #66 : 04 Июля 2010, 11:18:09 »
этот брал за 800р.
У меня все шайбы есть, все закрыто... Меняю подшипники.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #67 : 05 Июля 2010, 23:49:29 »
А я сегодня поменял подшипник в ролике натяжителя ремня кондиционера (80р. в Экзист), а эффекта НОЛЬ, всё равно свист на высоких оборотах Грустный... Ремни новые, в том числе и ГРМ с роликом.
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #68 : 06 Июля 2010, 00:29:40 »
Проскальзывающий ремень будет горячим на ощупь.
Смачиваем по очереди приводные ремни - писк, где надо пропадет.
Еще есть подшипник в генераторе...
Nicko
Авто:CR-V - I
« Ответ #69 : 13 Июля 2010, 20:19:11 »
Дамы и господа!
Просвятите плиз. Не могу найти в Барнауле треклятый ролик кондея.
Не в одной конторе нет, не нового, не б\у. Под заказ ждать некогда, поскольку через 4-5 дней мы с супругой отбывает в довольно длительный автопробег.
НО, в одной конторе есть б\у шный от HR-V. Я его повертле в руках, визуально очень напоминает CR-Vшный, как здесь (у меня кондей не рабочий был и ролика не было, поэтому как выглядит в реале не знаю).
Хотя по номеру не подходит. Подскажите плиз. Если он сойдёт для CR-V, то для меня решится большой головняк.
Ролик натяжной комплект - 38942-P01-003
номер болта 38946-P01-000
номер кронштейна 38926-P2A-000
« Ответ #70 : 13 Июля 2010, 23:03:28 »
ТО: Nicko
Николай, если только сам ролик 38942-P2K-T01 идущий в указанном тобой комплекте.
По ходу замены ремня кондея, пришлось поручкаться с нашим героем.
По человечески, к натяжителю можно добраться только сверху.
Отодвинув в сторону насос ГУР с бачком - открывается оперативный простор.
К слову:
Что мы имеем в случае закисания болта ролика?
Да ничего, пытаться отвернуть его в отсеке, просто не реально.
Остается снимать в сборе. Без хорошего рычага тут делать нечего.
Стронуть с места шарнирный болт ( ключ на 12) удалось, но только
срезав ремень. Это дает возможность использовать прямой ключ с обрезком трубы,
вместо изогнутого. Вертеть ключ на 7, мне быстро наскучило.
Поэтому, приспособил для выворачивания регулировочного болта, вот такую штуку
с трещоткой (фото 01, 02). Затем снизу отсоединил  подушку, пропихнул ремень
Contitech 4PK845 и смазав все резьбы, собрал в обратном порядке (фото 3).
* 01.jpg (81.41 Кб, 680x600 - просмотрено 4423 раз.)
* 02.jpg (62.68 Кб, 519x800 - просмотрено 5619 раз.)
* 03.jpg (99.5 Кб, 590x884 - просмотрено 8775 раз.)
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #71 : 29 Октября 2010, 14:33:51 »
Недавно появился писк со стороны ремня ГРМ, который временами усиливается и пропадает. Конкретно опрелелить от куда он (компрессор, гур,генератор) думаю поочередно снимать ремни. Вопрос такой, можно ли запускать движок без ремня компрессора и гура, раньше просто с этим не сталкивался, ездил на машинах без этих девайсов. Может еще как то можно определить?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #72 : 29 Октября 2010, 15:26:09 »
Все ремни навесного оборудования (генератора, кондиционера, ГУР) снимать и заводить двигатель можно. Прочитайте тему про подлый роли кондея. Может конечно и генератор и т.п., но обычно в натяжном ролике кондиционера дело.
vik11
« Ответ #73 : 29 Октября 2010, 16:17:23 »
Cпасибо, тоже кажется, что от него все идет.
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« Ответ #74 : 29 Октября 2010, 17:43:33 »
А я бы сначало подтянул ремень генератора. Я сменил ролик и подшипник шкива компрессора пока не понял, что проблема в ремне генератора. Всего то надо было его подтянуть. Есле его сдвинул, так он прикипел зараза.
