28 Августа 2026, 10:45:56 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 49   Вниз
Автор Тема: 2ДИН (все включено)  (Прочитано 456326 раз)
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #210 : 08 Февраля 2009, 02:05:59 »
Купил Kenwood DDX8022BTY сразу обратил внимание на матовую рамку магнитолы. На самом обрамлении экрана монитора пластик совсем другой, лаковый. А тут рамка выглядит стрёмно и всё портит. Да бог с ней если бы не то, что она не помещается по высоте в штатное место на торпеде. Примерно на пол сантиметра вверху. Езжу пока без неё. Продавец посоветовал подточить малость, но я как не крутил, там надо не то, что точить, просто отпиливать весь верхний кусок. Даже не думал, что двухдиновые магнитолы имею разные размеры. В CR-V даже не поместилась шахта от магнитолы. Пришлось открутить два крепления с родной и поставить на kenwood. Расстроился и не знаю что делать, подскажите. Выкладываю фотки.
* P2080154_мал.jpg (106.19 Кб, 653x490 - просмотрено 996 раз.)
* P2080159_мал.jpg (93.03 Кб, 653x490 - просмотрено 913 раз.)
Plate
г.Донецк
« Ответ #211 : 08 Февраля 2009, 18:15:58 »
Не пойму, почему производитель делает рамки отличающиеся от штатной консоли Honda? Неужели нельзя договориться делать стандартные размеры? Или это Хонда протупила и сделала меньше на 5 мм окно? Грустный Пока езжу без рамки, вот так:
P.S. USB спрятал в бардачёк.
* P2080148_мал.jpg (96.05 Кб, 653x490 - просмотрено 986 раз.)
* P2080151_мал2.jpg (99.08 Кб, 832x624 - просмотрено 976 раз.)
farm
« Ответ #212 : 08 Февраля 2009, 21:31:53 »
Не пробовал просто заглубить его? Кажется встанет как родной и рамки не надо
Plate
г.Донецк
« Ответ #213 : 09 Февраля 2009, 21:46:15 »
Так ты посмотри, там щель видна, причём тут заглубить?
Сергей_Ф
Авто:Honda CR-V 2,4L USA
« Ответ #214 : 10 Февраля 2009, 09:18:38 »
У Prology 2740 тоже рамка не влазила. Заподлицо встала, только когда сверху и снизу срезал всё, за исключением стенок рамки. Так что дело в Honde.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #215 : 10 Февраля 2009, 10:45:05 »
да, на китайскую машину Prology встанет без проблем Смеющийся
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
« Ответ #216 : 10 Февраля 2009, 21:56:52 »
ПРивет Сергей Ф...я такуюже поставил, и понял что рамка не влазит...сверху и снизу срезал переднюю часть рамки .. так?...чтоб только полоски с креплением к магнитоле оставить???..антену на тв ставил? я купил пролоджи  tva 300  кажется кличут ..фигня полная..тв не кажет..
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #217 : 10 Февраля 2009, 22:29:40 »
По части телеприема и чудо-антенн специальная тема есть.
Каждый владелец телевизора на борту может оставить там свои комментарии. Подмигивающий
Plate
г.Донецк
« Ответ #218 : 11 Февраля 2009, 00:27:37 »
Я не спорю, что Honda делает консоль под свои магнитолы. Но производитель должен же учитывать это и в комплект добавлять уменьшенные рамки. Ей богу, из-за такой мелочи всё настроение портится. Это неуважение к клиенту. Грустный
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #219 : 11 Февраля 2009, 21:45:18 »
Это не производители магнитол делают не стандартные размеры, а Хонда делает такое неправильное окно, и оно насколько я понимаю не меньше, а наоборот больше на 5мм с каждой стороны. Рамка я так думаю нужна для установки в нестандартные места, а в стардантные 2DIN все должно вставать без зазоров без рамок.
Поставил себе Pioneer AVIC-F900BT, Была таже проблема, рамка по высоте больше, а без рамки равномерный зазор с каждой стороны. Выход нашел такой, сделал самодельную рамку из листа пластмассы, которую подогнал точно без зазоров к магнитоле, и плотно к панели. Потом рамка была окрашена из баллончика в черный цвет, установлена в панель и прихвачена клеем из термопистолета (хорошо что в хозяйстве все нашлось). Получилось довольно достойно. К сожалению фоток самого процесса нет, а фото конечного результата выложу позже.
Подобное шаманство с рамкой я уже проделовал при установке 1DIN магнитолы, ссылка на шаманство: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10773.0.html
Хонда - хороший зверек!
Plate
г.Донецк
« Ответ #220 : 12 Февраля 2009, 00:23:05 »
Не ну СанСаныч утверждает что в комплекте у него шла вторая рамка и он просто её воткнул без особых переделок, хотелось бы от него фотографию со вспышкой, чтобы увидеть эту рамку. А то нигде не верят что такая была.
moisalex тоже грит что вторая рамка стала без переделок. Где бы такая купить?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #221 : 12 Февраля 2009, 20:56:58 »
С Pioneerом AVIC-F900BT шла только одна рамка, и та неправильная. По ширене чуть уже чем дыра в приборке, а по высоте больше милиметров по 5 с верху и снизу.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #222 : 14 Февраля 2009, 22:41:36 »
Как обещал фото AVICa, Качество конечно не очень (снимал на мобилу  Грустный ), но все понятно.
* PIC121.jpg (101.66 Кб, 1024x768 - просмотрено 1080 раз.)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #223 : 14 Февраля 2009, 22:43:54 »
Рамка самодельная. Подгонял сам, поплотнее. получилось так:
* PIC124.jpg (41.34 Кб, 640x480 - просмотрено 853 раз.)
* PIC126.jpg (36.11 Кб, 640x480 - просмотрено 790 раз.)
* PIC127.jpg (45.89 Кб, 640x480 - просмотрено 827 раз.)
fisikella
Авто:были CR-V 2.4 автомат,сейчас XC90.
год:2008,2004гг,сейчас 2011
« Ответ #224 : 15 Февраля 2009, 00:18:49 »
А мне попалось вот такое чудовище китайское Akai dpv-406,встал как родной вместе с рамкой, правда использовал кронштейны крепления от родной 2din магнитолы слегка подогнав на них отверстия крепления,также использовал стандартный хондовский переходник на евро разъем(500руб),TV антенна обычная активная HYNDAY ,как ни странно тюнер TV оказался более менее ,tuch дисплей вещь на любителя, с пультом,есть возможность подключить камеру.А так вообще прикольно получилось ,мне кажется  не на многие машины так без болезненно можно установить  стандартный 2din аппарат без моторизованной панели ,которая лично меня (имхо) неустраивает,фотки попробую прицепить
* antena.jpg (53.2 Кб, 640x480 - просмотрено 679 раз.)
* akai dpv-406.jpg (50.79 Кб, 640x480 - просмотрено 870 раз.)
* akai-dpv406.jpg (30.41 Кб, 640x480 - просмотрено 793 раз.)
А он увидел солнце!
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 49   Вверх
