28 Августа 2026, 12:09:19 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 49   Вниз
Автор Тема: 2ДИН (все включено)  (Прочитано 456363 раз)
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #225 : 15 Февраля 2009, 17:05:54 »
goldbear
Спасибо за фото. Буду тоже подгонять рамку.
fisikella
Значит существуют рамки которые не надо подгонять? Неужели Kenwood не может сделать также Грустный
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #226 : 15 Февраля 2009, 17:58:08 »
Я не подгонял рамку, а как писал ранее сделал новую самодельную рамку из листа пластмассы, которую подогнал точно без зазоров к магнитоле, и плотно к панели. Потом рамка была окрашена краской из баллончика в черный цвет, установлена в панель и прихвачена термоклеем из термопистолета.
Хонда - хороший зверек!
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #227 : 15 Февраля 2009, 19:23:14 »
тема называется 2ДИН (все включено), вот я и решил написать первые впечатления об Pioneere AVIC-F900BT. Перед тем как купить этот аппарат, долго изучал его возможности, по отзывам в интернете. В аппарате есть почти все, почти это потому что нет всроенного ТВ тюнера, но если не ошибаюсь есть возможность подключения внешнего Пионеровского ТВ тюнера.
Теперь о том что есть:
5,8-дюймовый сенсорный дисплей с подсветкой LED и разрешением 800х480. Дисплей довольно яркий и хорошо читаемый;
DVD привод позволяет просматривать DVD video, воспроизводит теаже форматы DivX, MP3, WMA;
FM, AM тюнер, с RDS;
USB порт, по документации максимальный обьем USB флешки 2GB, но по информации с американских форумов, ихние мастера уже научили аппарат читать USB HDD;
порт для флешки SD, по документации максимальный обьем 8GB;
поддержка iPod;
Встроенный модуль Bluetooth позволяет использовать аппарат как устройство “hands-free”, при этом телефонная книга загружается в аппарат, Микрофон идет в комплекте;
Имеется встроенная навигация, и 2GB встроенной памяти для навигации;
2 дополнительных входа (Аудио, Видео) + вход для камеры заднего обзора, один из входов на передней панели.
Выход на дополнительный дисплей. При этом возможна работа навигации на основном дисплее, и одновременный просмотр видео на дополнительном дисплее.
Навигация довольно хорошая, за основу взята навигационная программа IGO, Кроме выносной GPS антенны, согласно документации имеется гиродатчик и датчик наклона, что при правильном подключении (требуется подключение к датчику скорости) позволает отслеживать движение даже по тоннелям, где прием GPS сигнала отсутствует.
Вместе с аппаратом я заменил штатную акустику на акустику DLS performance, на перед были установлены 2х компонентные DLS В6А, на зады каоксиальные DLS 226. Звук в машине получился довольно достойный, Pioneer по качеству звука в этом аппарате не подвели. Широкие возможности звуковых настроек.
Цвет подсветки кнопок регулируется.
А теперь о том что возможно еще на апарате из недокументированных возможностей:
Загружаться с SD карты в тестовом режиме (Windows CE);
Добавлять обновленные карты от IGO8;
Добавлять цветовые схемы для дневного и ночного отображения навигационных карт;
Добавлять Ланшафт;
Изменять файлы ответственные за внешний вид графической оболочки устройства;
Запускать альтернативные навигационные программы с SD карточки такие как IGO, Garmin, Tom Tom, Автоспутник.
В общем PIONEERом очень доволен, свои деньги отрабатывает. Рекомендую, если подходит по бюджету.  Афро
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #228 : 18 Февраля 2009, 12:43:46 »
Хотел купить JVC 810, но накопив немного деньжат заказал в Москву JVC KW-NX7000ЕЕ ссылка вот 18http://yosound.ru/item6371 заказал блутус и рамку - переходник, денег конечно стоит не малых, на выходных должны привести, как установим отпишусь. А кто - нибудь ставил такой?
Plate
г.Донецк
« Ответ #229 : 18 Февраля 2009, 15:43:08 »
а зачем тебе блютуз отдельно? когда он уже есть в kenwood 8022? правда рамки переходной нет и это злит!
andross
г.Карелия
« Ответ #230 : 18 Февраля 2009, 18:01:10 »
в JVC ОН ИДЕТ ОТДЕЛЬНО И ЭТО БЕСИТ, еще 5300р! Он мне понравился т.к. Морда снимается! Это существенный плюс, у соседа неделю назад вскрыли и унесли все! Обидно. А рамку обязательно покупать так не подойдет, блин еще и не могу найти в москве! там где махон заказывал сказали типа были а сейчас нету и цена 2500р за какуюто пласмаску-я в шоке!
CRV_Kiev
« Ответ #231 : 18 Февраля 2009, 18:12:35 »
Хотел купить JVC 810,  А кто - нибудь ставил такой?
У меня стоит Подмигивающий
andross
г.Карелия
« Ответ #232 : 18 Февраля 2009, 18:35:24 »
я рамку ты отдельно покупал?  ДУМАЮ JVC 810 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОЙ КОТОРУЮ Я ЗАКАЗАЛ 7000 ТОЛЬКО наличием навигатора, мне сказали переходник-электро купить и не надо провода резать просто вставить и все. Это правда?
CRV_Kiev
« Ответ #233 : 18 Февраля 2009, 19:02:36 »
Очень вероятно. Я срезал, и сделал надёжное соединение.
Рамку не покупал (её просто нет).
andross
г.Карелия
« Ответ #234 : 18 Февраля 2009, 19:08:50 »
зашибись, если нет это труба! что срезал то, голову?
CRV_Kiev
« Ответ #235 : 18 Февраля 2009, 19:13:07 »
штатный разьем Смеющийся
* jvc.jpg (31.37 Кб, 626x472 - просмотрено 751 раз.)
andross
г.Карелия
« Ответ #236 : 18 Февраля 2009, 20:36:07 »
а не пробывал искать переходник что бы не резать? Со штатными динамиками звук плохой? Деньги буду копить на динамики. Я так понял вы все меняли и динамики. Как до них добраться, я имею ввиду разобрать всю дверь же нужно буду заказывать на след неделе динамики.
CRV_Kiev
« Ответ #237 : 18 Февраля 2009, 20:48:01 »
Лишний разъём - лишние прабы Смеющийся
Карты дверей снял...праб не наблюдалось Афро
Штатные динамики это просто ПИПЕЦ! Полный отстой!
andross
г.Карелия
« Ответ #238 : 18 Февраля 2009, 21:03:05 »
а вы не подскажите как пошагу добраться к динамикам, если фото есть это проще будет.
CRV_Kiev
« Ответ #239 : 18 Февраля 2009, 21:22:50 »
Качайте мануал.
Два самореза в ручке. Остальное на клипсах. Только аккуратно снимайте щильдик (который на вод.и пас. у зеркала).
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 49   Вверх
