08 Апреля 2026, 05:27:15
Mультимедиа
fast98
2ДИН (все включено)
13
14
15
16
49
Тема: 2ДИН (все включено) (Прочитано 438245 раз)
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
Re: 2ДИН (все включено)
Ответ #195 :
20 Января 2009, 09:33:09 »
Поставил Prology 2740...но рамка декаративная не влазит снизу. видно придется ампутировать как кто-то тут делал на JVC. Есть вопрос? Нужно как то уложить красиво антену от GPS и антену от ТВ (антенна в виде таблетки 50 мм диаметров) ее надо крепить в вехнем правом углу лобового стекла. Как туда ее устроить...как кабель внутри торпеды провести?
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #196 :
20 Января 2009, 16:21:29 »
антенна гпс прекрасно работает и при скрытой установке, я установил в торпеду под пластик, поближе к стеклу
むかし-むかし...
mik22
г.Мытищи
Ответ #197 :
21 Января 2009, 15:08:12 »
спасибо Dr.X
попробую на выходных засветло поковыряться..GPS не сильно беспокоит ее антена и лежит просто на торпеде. Вопрос а можн антену GPS приклеить с внутренней части торпеды...за магнитолой ближе к стеклу??? она получится как бы кверх ногами приклеится но в том же месте где щас и лежит ? и еще вопрос куда бы хвост с USB вытянуть чтоб удобно былопользоваться...может кто имеет опыт???
А с ТВ антенойц советов не подкините??? шайба толщиной в 7мм и в диаметре 50 мм, куда б ее засунуть??? рекомендованно на лобовое в верхний правый угол
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Ответ #198 :
26 Января 2009, 23:18:23 »
подскажите, как подсоединить JVC 810 самому, что для этого нужно, какой провод куда подсоединять? буду покупать именно этот девайс! вопрос знатокам, если и фото исчо - будет просто класс!
Ответ #199 :
26 Января 2009, 23:46:44 »
если не уверен лучше самому не лезть..... проверено.........
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #200 :
26 Января 2009, 23:56:18 »
Ну вот наш Игорь из Киева /CRV_Kiev/ cтавил. Удачно как известно. Напиши ему
Здесь
еще на днях ставили, но как иллюстрация....
CRV_Kiev
Ответ #201 :
27 Января 2009, 01:40:25 »
Тама в подключении 0 (ноль) праб! Усё работает! Только надо заводить независимые питающие провода!
andross
г.Карелия
Ответ #202 :
27 Января 2009, 01:45:56 »
Здесь еще на днях ставили, но как иллюстрация....
спасибо
andross
г.Карелия
Ответ #203 :
27 Января 2009, 22:59:09 »
а кто-нибудь ставил JVC KW-NX7000? если да как он подходит, как работает?
нужна ли рамка и т.п.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #204 :
29 Января 2009, 11:56:12 »
Цитата: CRV_Kiev от 19 Января 2009, 18:31:06
Интересную прабу сегодня вычислил.
Значится решил подать +12 на штатную антену.
Подал – эффекта «0». Ну да ладно с ней.
И черт дернул прозвонить землю на разъёме
№20- BLK
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html
) … о-ппа
…а земля-то разъёма магнитолы с землей корпуса/прикуривателя звониться на 10 оМ…
Т.е.
цифровой тестер показывал не 00,01
(как при замыкании его же щупов), а от 14 до 7,6 оМ…
http://www.in.honda.com/Rjanisis/pubs/SN/a081200.PDF
7 страница,
http://www.in.honda.com/Rjanisis/pubs/SN/a020200.PDF
4 страница.
CRV_Kiev
Ответ #205 :
29 Января 2009, 14:22:05 »
Лёш, а на 7й стр. я так понял добавочный на массу?
А вот с 4й не понял (я то ведь в английском нуль
CRV_Kiev
Ответ #206 :
29 Января 2009, 14:37:32 »
По поводу подключения 810й
1.Увязываем
штатную разводку с купленным переходником ISO:
2 Увязываем выходы 810й
с увязанным ранее (ответной частью) разъёма ISO
CRV_Kiev
Ответ #207 :
30 Января 2009, 16:22:21 »
У меня земля с АКБ идёт двумя проводами.
Один уходит кудась под сам АКБ, а второй (см.на фото) под болт к корпусу.
Итого:при замере между землей муз.цент. и шасси =12оМ, землей прикуривателя и шасси 6 Ом.
(19.29 Кб, 389x282 - просмотрено 669 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #208 :
30 Января 2009, 16:53:27 »
CRV_Kiev
Ответ #209 :
04 Февраля 2009, 15:45:43 »
Померял сегодня с пистрастием.
Клема"-" до земли прикуривателя= 3,2Ом
Клема"-" до корпуса магнитолы= 3,2Ом
Клема"-" до места крепления дополнительного провода от АКБ к лев.крылу 2,4Ом
Клема"-" до "-" питания магнитолы 7Ом
13
14
15
16
49
Mультимедиа
fast98
2ДИН (все включено)
