03 Сентября 2026, 09:54:18 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 49   Вниз
Автор Тема: 2ДИН (все включено)  (Прочитано 456901 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #375 : 09 Июня 2010, 20:15:05 »
Очень элегантное решение. Афро
Фото надобно переопубликовать, дав файлу название начинающееся с некириллического символа (-без имени1.jpg, например).
« Ответ #376 : 09 Июня 2010, 22:00:28 »
у меня внутри торпеды приклеена. никаких проблем нет.
Андрей 38
Авто:Хонда СРВ 2.4
« Ответ #377 : 10 Июня 2010, 07:42:18 »
а есть что-нибудь побюджетнее чем пионер?
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #378 : 10 Июня 2010, 08:06:44 »
станавливать ее в салоне не хотелось вид портит и экранируется кузовом. Тупо разместить ее на крыше (благо она на магните) тоже не хотелось, будет мешать при мойке да и оторвать кто-нибудь из вредности может. Решил установить ее под накладкой реленга т.к. пластмасса реленга "радиопрозрачна" и антенна никому не видна да и внешний вид машины не портит. Дальнейшая эксплуатация магнитолы показала, что принятое решение оказалось верным, антенна  мгновенно ловит сигналы со спутников, положение автомобиля определяется точно, наличие антенны никак не заметно снаружи. Буду рад если мой способ установки антенны пригодится еще кому-нибудь.
а зачем трудности себе придумывать? есть же штатное место под антенну GPS Непонимающий
прямо за панелью приборов... (на рисунке стрелочкой показан кронштейн, на который ставится магнитная антенна, и который крепится двумя винтами) Непонимающий
только надо сначала пнель приборов снять Улыбка но это не слишком трудно...
З.Ы. но признаю - идея - интересная Афро (когда разобрался что же там на рисунках изображено Подмигивающий - так как они не открываются)
* GPSAntenna.PNG (4.14 Кб, 475x320 - просмотрено 1469 раз.)
* PriborPanel.PNG (5.67 Кб, 475x375 - просмотрено 827 раз.)
Sergey31
Авто:Toyota Highlander 3.5
г.Малоярославец
« Ответ #379 : 10 Июня 2010, 11:00:38 »
Ничего не имею против установки антенны на штатное место, тем более когда ставил магнитолу разбирал всю "торпеду" в том числе и панель приборов снимал (ставил магнитолу сам, поэтому задействовал все возможности магнитолы, подключил ее к концевику ручника, к сигнальному проводу датчика скорости и.т.д.).
Но в инструкции по установке магнитолы рекомендуется установка на крыше машины, так как в этом случае условия для приема сигналов спутников оптимальные, решил так и сделать.
Так что вольному воля я просто предложил свой вариант установки антенны.
P.S. Навигация у меня на стовом телефоне на улице работает безупречно, а когда телефон закреплен на торпеде иногда спутники теряет.
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #380 : 10 Июня 2010, 14:16:00 »
странно... может быть просто у меня крепление к стеклу? между шишкой от панели приборов и шишкой от магнитолы Непонимающий но у меня все 12 спутников всегда Шокирован
« Ответ #381 : 10 Июня 2010, 15:30:50 »
любой навигатор от 3000 рублей. но если речь о мультимедиа + навигация, то на мой взгляд лучше F900 на сегодня нет по критерию "цена - качество". за 20000 рублей получаешь всё. кроме того можно прикрутить любую навигацию: навител, автоспутник, гармин, ситигид если руки не очень кривые.
Sergey31
г.Малоярославец
« Ответ #382 : 10 Июня 2010, 17:56:45 »
Спасибо за подсказку! Теперь фотки открываются!
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #383 : 10 Июня 2010, 20:36:16 »
А я,тупо, на торпеду приклеил. Меня не напрягает !!!
Sergey31
г.Малоярославец
« Ответ #384 : 07 Июля 2010, 11:21:31 »
Наконец у меня появилось время и я "подружил" свой pioneer avic-f900bt со штатными кнопками пульта на руле моей CR-V.
Вот решил поделится своим опытом может кому пригодится.
В теме про пульт ДУ на руле подробно описана сама процедура переделки пульта на ней останавливаться не буду, добавлю только, что распайка мини-джека для  pioneer avic-f900bt должна быть такой - сигальный провод (который идет с пульта на руле к "хондовскому" разъему магнитолы) припаивается к крайнему контакту разъема (фигурный с "шишкой"), а земля на первый контакт от корпуса разъема.
Pioneer avic-f900bt понимает довольно много команд по резистивному входу но кнопок всего четыре поэтому я для себя выбрал такую комбинацию:
Кнопка CH -  сканирование частотного диапазона вперед (длительно - поиск станций) номинал резистора - 7,57+-1,07 кОм
Кнопка Vol + - громкость + номинал резистора 15,4+-2,26 кОм
Кнопка Vol - - громкость - номинал резистора 23,2+-5,75 кОм
Кнопка MODE - - выбор источника по кругу, длительное нажатие - выкл звука (MUTE) номинал резистора 1,27+-0,87 кОм
Доработку пульта упростил как мог отпаял все сопротивления (конденсатор оставил не повредит) все сопротивления одной ногой припаял в одну точку на общий контакт, а другой какждое сопротивление на "свою" кнопку.
В результате работой пульта доволен кнопкой CH сканирую частоту на приемнике и гоняю треки на CD (правда только в одну сторону, но это не сильно напрягает), громкость работает отлично, кнопкой MODE  переключаюсь между источникми сигнала FM, CD, USB и.т.д.
DmitryT
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #385 : 29 Сентября 2010, 14:38:40 »
Хочу поставить себе 2дин магнитолу с навигацией Навител, полазил в интернете из бюджетного - prology 2640t и mystery mdd 7770nv. У кого нибудь стоит, что-то подобное? Хотелось бы узнать объективные отзывы реальных владельцев, то что это "голимый китай" я конечно слышал, в нете полно отзывов как положительных так и отрицательных, хотелось бы услышать мнение людей реально юзающих подобные балалайки. Или может посоветуете что-то другое? но критично 1.навител 2.разумная цена.
CRV_Kiev
« Ответ #386 : 29 Сентября 2010, 23:42:10 »
_http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/street-king-x1-super-car-dvd-player-gps-dvbt/   В замешательстве В замешательстве В замешательстве
…я предвкушаю массу критики  tickedoff в адрес девайса (но я не лобби…  angelя не продаю их… Строит глазки)…
Давайте реально Azn (без натужных «криков» tickedoff, трезво оценим антикризисную позицию).
Платить за брэед – задолбало tickedoff («летит» всё, как и брэнд так и «серые мышки» )…
Потому прошу отнестись к моему вопросу либо:
1.ни как Рот на замке
либо
2.конструктивно обсудить… Афро
« Ответ #387 : 30 Сентября 2010, 00:08:54 »
а я сегодня наткнулся на отечественное производство под маркой BION и concord. очень впечатлило по характеристикам, но освоили пока тоёту и митсу
* bion cnd-v270fr 01 550x450.png (123.76 Кб, 550x450 - просмотрено 957 раз.)
* bion cnd mp3 usb.png (125.29 Кб, 550x450 - просмотрено 847 раз.)
« Ответ #388 : 30 Сентября 2010, 00:13:34 »
и ещё. интерфейс, ка я понял у пионера содрали. цена тоже как у пионера. но качество говорят на высоте.
* bion cnd menu movie usb.png (117.93 Кб, 352x288 - просмотрено 740 раз.)
farm
« Ответ #389 : 30 Сентября 2010, 12:24:16 »
По моему:
1. слабенький процессор
2. мало оперативки
3. старый GPS
имхо
Это мое мнение.
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 49   Вверх
