10 Июля 2026, 05:25:02 *
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 49   Вниз
Автор Тема: 2ДИН (все включено)  (Прочитано 451100 раз)
yuyer
我会与你同在!白天和夜晚!
Авто:Honda CRV ,K24Z1,акп,
г.Владивосток
« Ответ #540 : 08 Марта 2012, 15:14:51 »
Кореш купил такую. По словам всё оч даже неплохо, но через месяц появился трабл- привод дисков в морозы оживает после нагрева салона...
У моей жены в Хонда HRV тоже такой стоял...Привод опускания дисплея в мороз тоже не заводился....через год экран стал размытым и телек и Навител не показывали детали изображения, пришлось слушать ушами, а не смотреть глазами...
tomisv
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe
« Ответ #541 : 18 Марта 2012, 19:22:35 »
Ну вот и забрал свою машину с таможни,повесил номера и поехал в бокс к другу устанавливать сигналку, музыку, камеру заднего вида и переключать дальний свет в режим дневных ходовых огней в полнакала. Магнитолу Premier P023 и камеру заднего вида с подсветкой номера  я купил у парней из здешней компании "Медиасалон". Для предыдущей своей Сиарвишки тоже у них брал...Вроде адекватные ребята и техника от них не подводила. В принципе никаких сложностей не возникло.Все разъемы штатные.Камера встала вместо одной из лампочек подсветки номера. Разметка на камере-статичные синие линии... При парковке очень помогает.Магнитола встала на место той, что шла из Кореи без проблем. Радио, Навигашка,ТВ, ДВД, Блютуз и другие вкусности имеются. Фотки выкладываю ниже. Будут вопросы, задавайте.
кнопки управления магнитолой на руле фунциклиуют?
Камера заднего вида сама включается при включении задней передачи?
yuyer
我会与你同在!白天和夜晚!
г.Владивосток
« Ответ #542 : 19 Марта 2012, 09:50:31 »
Конечно. В дороге сам аппарат руками практически не трогаю никогда - удобно, тянуться не нужно.
Да. Даже если магнитола выключена - все равно как включаешь заднюю передачу, так включается дисплей, показывает камеру и выключается если ставишь обратно на парковку.
CRV_Kiev
« Ответ #543 : 26 Марта 2012, 14:02:06 »
Поставить 2Din поставил, а вот до камеры руки ни как не доходили.
Наконец поставил. Долго искал место для неё. Безусловно, спойлер на пятой -
наилучшее место, т.е. альтернативы ИМХО этому месту НЕТ!
В моём случаи, спойлера нет, а камера есть. Принял решение – смотрим фото.
Место выбирал, из-за относительной «защиты», как ни как, но козырек есть
над камерой. Грязь конечно попадает на неё. Камера с 7-ю LEDами подсветкой и датчиком освещенности.
Вечером картинка отличная Афро. Датчик интенсивности освещения отрабатывает отлично.
«Линейка» вшитая в картинку в моем случаи не даёт реальной
картины дистанции. Потому в полевых условиях «откалибровал» её под реальную дистанцию.
Если препятствие «подходит» под нижний край экрана – ВСЕ, СТОП.
С её помощью смог парковать с дистанцией до 5см.
Вообщето… очень «просится» увеличить кивок камеры по отношению к земле…
Надо будет проэксперементировать….
Пояснения к фото:
Стрелка 1: подкатился на дистанцию в 5 см.
Стрелка 2: так на экране выглядит дистанция в 5 см от запаски, до металлической ограды.
PS
 В замешательствеДома завалялась камера от системы внешнего наблюдения. Думаю вот
«присандалить» её в районе нижней решотки бампера (камера с защитным
колпаком для оптики). Комутировать камеру через отдельную кнопку, подающую
+12 на 2Din, но и отключающую систему подачи 12 при штатном R ходе.
* carCam.jpg (52.41 Кб, 315x425 - просмотрено 1071 раз.)
« Ответ #544 : 26 Марта 2012, 22:08:43 »
Не сопрут? Непонимающий
CRV_Kiev
« Ответ #545 : 27 Марта 2012, 00:10:49 »
Ну что сказать... все может быть...
yuyer
我会与你同在!白天和夜晚!
г.Владивосток
« Ответ #546 : 11 Апреля 2012, 16:02:37 »
Я смотрел картинку с такой камеры в темноте.Зеленое засвеченное пятно. Не очень приятно.
Markel
Авто:Honda CR-V 2,0л
« Ответ #547 : 19 Апреля 2012, 11:08:58 »
Всем привет. Хочу приобрести Premier PR-8177H и камеру к нему.
Может быть есть более лучший девайс? и где купить.
И подскажите по камере...Спасибо.
CRV_Kiev
« Ответ #548 : 19 Апреля 2012, 17:58:16 »
Не в курсе, что видели Вы, на моем все ОК.
Вернее даже так: меня ОЧЕНЬ УСТРАИВАЕТ!
CRV_Kiev
« Ответ #549 : 05 Мая 2012, 21:34:58 »
Тут вот какое дело. Мой 2DIN работает отлично, тем паче с новой прошивкой есть возможность подключать 3G модем.
Но вот радио… Не держит частоту. Ну я подключил штатный разъем естественно.
Нет устойчивости. Попробовал (валялся дома УВЧ с регулируемой чуйкой) – эффект НОЛЬ!
Пытался «звонить» тестером сигнальную жилу от головы до скрученной антены на крыше – нет контакта.
Значит либо обрыв, либо стоит штатный УВЧ.
Сегодня снял потолок химчистить. Рассмотрел ВЧ кабель идущий от головы – цел!
Но, к антенне еще подходит питание. Бывшему владельцу, так накрутили в машине всякого говна,
что подозреваю, что там нет +12 (сегодня не успел проверить – устал со снятием потолка).
ВОПРОС: куда идет +12 от антенны на крыше (вроде в сторону торпеды)?
CRV_Kiev
« Ответ #550 : 05 Мая 2012, 23:56:28 »
Вот фото к моему вопросу.
* antBase.jpg (130.62 Кб, 1271x827 - просмотрено 937 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #551 : 06 Мая 2012, 20:23:12 »
Цвет провода смущает. По логике 12V  должно быть с Асс или с собственной коммутации магнитолы.
* RD1 Under-dash Fuses.jpg (237.25 Кб, 1259x808 - просмотрено 793 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #552 : 06 Мая 2012, 20:27:18 »
А схема у тебя простая
* ant.jpg (34.68 Кб, 470x766 - просмотрено 914 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #553 : 06 Мая 2012, 21:13:17 »
Вопрос си...к  Смеющийся не аскрылся...
Где "ловить" провод +12 со стороны торпеды... т.е. он вроде должен быть
в штатном жгуте у шахты?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #554 : 06 Мая 2012, 21:56:48 »
Что есть шахта?
Страниц: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 49   Вверх
