06 Сентября 2026, 20:12:35
Отсутствие зуммера при открытой задней двери (багажника)
Тема: Отсутствие зуммера при открытой задней двери (багажника) (Прочитано 15167 раз)
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
18 Декабря 2008, 18:10:51 »
Случился у меня досадный случай! Выезжал из гаража с открытой задней дверью (багажником)
. Не спрашивайте как так получилось - сам не знаю (не выспался наверное
). Не посмотрел я на информационный дисплей, хотя там указывается, что дверь задняя открыта, но ... звукового зуммера не было! Когда я потом, нарочно, проверил тоже самое для пассажирских дверей, то обнаружил, что, после включения зажигания помимо индикации на дисплее информации об открытой двери, раздается звуковой зуммер! НО для 5-й двери, багажника, нет!!! Только индикация! ... Вот я чуть дверь и поцарапал
Чуть-чуть, но поцарапал, просто вовремя остановился
. Интересно, это у всех такой алгоритм работы звуковой сигнализации?
sergmi
Сонлив, ленив, прожорлив!
Авто:Honda CR-V-III 2.4 EXE
г.Тверь
Re: Отсутствие зуммера при открытой задней двери (багажника)
18 Декабря 2008, 19:23:49 »
Что-то я не помню никаких зуммеров при открытых дверях и включенном зажигании. Индикация на дисплее есть, зуммер открытой водительской двери при невытащенном ключе или при включенных фарах - есть, на троганье с ручником тоже пищит, задний ход пищит. И все вроде.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
18 Декабря 2008, 19:57:56 »
никогда не слышал чтобы зумер ставили на дверь багажника...
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
18 Декабря 2008, 20:09:45 »
У меня установлен Сталкер с матюкальником,не закрыл до конца пятую дверь-орёт что не закрыта задняя дверь или капот,пока не закроеш будет на мозг капать!!! А в стандарте только визуальная индикация!!
Никогда не говори ни(не)когда
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
18 Декабря 2008, 20:33:26 »
У меня тоже Сталкер 600-й установлен. С голосовым интерфесом. Так там тётенька говорит когда дверь, капот или багажник открыты. Чем еще удобно - с барсеточниками легко бороться. Если дверь открывается - сразу говорит.
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
kv
18 Декабря 2008, 20:50:53 »
У мне мужик гутарит!!! Да удобная вещица,сообщает был в ваше отсутствие запуск двигла или тревога какая!!!
Vovkin
18 Декабря 2008, 23:23:24 »
Вот теперь понятно, чего моему серванту не хватает - правильной сигналки, которая будет на меня орать, когда я с открытой дверью выезжаю
. А вообще, джапанис гайс нечестно как-то поступили - не включили звуковой сигнал на открытую 5-ю дверь при начале движения. Или у них не бывает своих рассеянных
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
19 Декабря 2008, 10:29:52 »
А на незакрытый капот вообще никак не реагирует. Пол дня не мог понять почему не моргает родная сига, а замки щёлкают. Потом, у гаража, увидев слишком большую щель на капоте, понял.
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
20 Декабря 2008, 20:02:26 »
Зуммера на багажнике и у меня нет, но хочу, потому что в мороз стал плохо закрываться
eduardo
г.Краснодар
20 Декабря 2008, 22:35:06 »
При установке можно выбрать мужика или тётку. Я выбрал тётку. Вроде как стюардесса.
Weterok
г.В.Новгород
21 Декабря 2008, 08:50:03 »
Тетка кричит - это конечно хорошо! Но вот было бы еще лучше, если бы она подсветку багажника включала. Вроде здесь кто то писал, что есть подсветка, я чего то так и не нашел. Проясните пожайлуста, так все и шарят в багажнике в темноте (но с теткой) или только я со сгоревшей лампочкой (например).
kv
21 Декабря 2008, 17:36:37 »
На потолке есть плафон освещения салона с выключателем на три положения(вкл.-принудительно зажигает лампу независимо от положения 5-двери, авто-вкл/выкл при откр/закр, выкл.всегда погашено, или наоборот)
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
21 Декабря 2008, 17:39:25 »
Именно так.
Weterok
г.В.Новгород
21 Декабря 2008, 21:49:38 »
С этого плафона света явно не достаточно, он светит не в багажник. Даже при снятии шторки с задних сидений очень плохо видно. Сколько было машин, но чтобы не подсвечивался багажник такой не помню. Спасибо Японцам за "НОУ-ХАО". А я надеялся, что может лампа где погорела.
talas
Авто:Honda CR-V 2.4
21 Декабря 2008, 22:01:57 »
При не закрытой двери багажника светится
оранжевым
жёлтым
машинка на понели и полосочка обозначающая багажную дверь появляется и мигает.
