16 Октября 2026, 04:39:03 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Стеклоподъемник - Реанимация функции AUTO.  (Прочитано 45320 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #60 : 12 Февраля 2011, 21:31:36 »
выдержит ли та самая катушка если соленоид будет работать в функции АВТО
Не совсем понятно, что беспокоит твоих мастеров-электриков. И почему не должна выдержать плата самого блока? Соленоид - это электромагнит, расчитанный на определенный ток нагрузки. Если схема собрана правильно и на катушку подано заданное значение напряжения, то ничего с ней не случиться, электромагнит будет работать столько, насколько хватит изоляции его обмотки.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #61 : 13 Февраля 2011, 11:14:17 »
их ничего не беспокоит Сергей, они просто не берутся за это дело Улыбка
итак, что надо сделать.
выпаять катушку, перекенуть себе с японского блока белую пласстмаску которая прижимает солиноид а также переставить себе обе салазки черные,запаять катушку. выломать тот самый усик. дело сделано. НО БУДЕТ ЛИ ВСЕ ЭТО РАБОТАТЬ?! вопрос пока риторический!
alenok
« Ответ #62 : 13 Февраля 2011, 12:06:03 »
Экспериментируй
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #63 : 13 Февраля 2011, 16:45:32 »
Мне все времени не хватает, я уже начал выпиливать вторую салазку, как выпилю - скажу результат.
almatinec
« Ответ #64 : 16 Февраля 2011, 08:14:40 »
Вся надежда на тебя, Дмитрий. Так и езжу без блока, и окна не открываю Улыбка
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
« Ответ #65 : 23 Апреля 2011, 21:59:04 »
Недавно заметил у себя трабл ...правда не с функцией "авто",а с кнопкой "майн он" .... при покупке авто с водительской панели управления стеклоподъёмниками опускались и поднимались все стёкла не зависимо в каком положении кнопочка  "майн он".....этой кнопочкой лишь отключались индивидуальные стеклоподъёмники на дверях.... а теперь в одном положенни "майн он" водительская панель функционирует, в другом не работает на стёкла пассажиров, водительская кнопка работает всегда ...в чём беда фиг его знает
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #66 : 24 Апреля 2011, 15:39:01 »
так у меня на всех авто так было, и на япе и на европе. при отключении "майн он" ни с панели, ни с дверей стеклоприводы не работают. думаю у всех так....
кит32
« Ответ #67 : 24 Апреля 2011, 15:54:11 »
чёрт, неужеле у меня глюки были..да вроде нет же
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #68 : 24 Апреля 2011, 18:07:04 »
Успокойтесь это нормально.
Майн он отключат все ЭСП кроме водительского.
кит32
« Ответ #69 : 24 Апреля 2011, 18:37:41 »
а релюшка обманная никакая стоять не могла?
всё же мне кажется, майн отключал только кнопки эсп на дверях
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #70 : 24 Апреля 2011, 18:50:10 »
Посмотри схему.
Main switch отключает массу на всех кнопках кроме водительской
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
