27 Февраля 2026, 14:43:23 *
Автор Тема: Проблема - машина не едет  (Прочитано 16416 раз)
мив
Авто:CRV 2.0 АКПП
г.Химки
« : 19 Декабря 2008, 19:41:07 »
Во время поездки, в какой-то момент при нажатии на газ  обороты резко вверх, а машина не разгоняется. Пробовал переключать селектор автомата по всем положениям, глушил и заводил заново, включал и отключал противозаносную систему - эффекта никакого, пришлось пол Москвы ехать на 20-30 км/ч. На диагностику записали только на вторник Обеспокоенный Машине 1 месяц. В чем причина? Злой
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 20:20:53 »
Индикатор "D" мигает? Очень похоже на аварийный режим коробки....... или ручник...
Была СРВ III 2.4 акпп
мив
Авто:CRV 2.0 АКПП
г.Химки
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 20:42:14 »
Ручник отпущен, никаких предупреждений и ошибок не выдает. Передачу как и положено показывает D.
abaks
« Ответ #3 : 19 Декабря 2008, 20:48:40 »
Ручник мог закиснуть после долгой стоянки на морозе. Ну, это так... Предполагать можно что угодно. Однако, я бы задние колеса вывесил, покрутил бы...
Сочувствую, до вторника долго ждать.
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 20:53:55 »
Ты случайно ни где не буксовал ?  Очень похоже на обрыв части фрикционных дисков. пробуксовку гидротрансформатора, или потерю управляющего давления в любом случае тебе к ОД.Если случай буксования был молчи как партизан. Удачи.
мив
Авто:CRV 2.0 АКПП
г.Химки
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 20:54:58 »
Так полдня-то ехала нормально ( и ручник не трогал), а потом вдруг на светофоре вот такой фортель....
abaks
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 21:04:20 »
Ну, значит не ручник... Однако, версия с нерастормаживанием вполне рабочая.
Кстати, исключить эту версию можно легко. Если машина, как обычно, ползет на холостом ходу - с тормозами всё ОК. Если стоит до тех пор, пока газа не поддашь - нужно смотреть колодки. Есть ли у них люфт, что не исключает проблемы с коробкой.
А не стоит ли какой нибудь приблуды противоугонной, типа "Техноблок"? Она как раз расчитана на заклинивание колодок при угоне.
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #7 : 19 Декабря 2008, 21:25:03 »
Сорее всего коробка умерла,проверь на всякий случай наличие в ней масла...
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
Mishaka
Пол: Женский
« Ответ #8 : 20 Декабря 2008, 09:27:38 »
Была такая ситуация с предыдущей машиной (не cr-v), причину так и не нашли, пришлось продать Грустный.
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #9 : 20 Декабря 2008, 12:22:13 »
Думаю 3.14.. коробке. Если взлетают обороты, а машина стоит-проскальзывают фрикционы - или не открывается клапан - электрика или подожжены фрикционы (аналог сцепления)-последнее совершить за 1 месяц пробега оччень затруднительно если не выступать в гонках на 400м. Может конечно разлетется дифференциал, но тогда машина не ехала бы.
На хорошо подержаной машине так проверяют а/коробку-обороты взлетают машина на месте-бывший водитель светофорный гонщик.
При переключении вниз есть ощутимый толчек-если да то подпален фрикцион одной из передач (1-2-стартовых редко залегание клапана.)
? Почему "ув." ОД разрешил передвигаться с такой проблемой.
Ждут пока совсем умрет или это уже статистика?!
Машина гарантная, но победить инжа по гарантии будет трудно. Хорошо если вылечиться заменой масла.
Если закис ручник то на задних ступицах можно жарить яйца.
В аварийном режиме коробка вкючает 3-4 передачу и тупит на ней внизу тахометра
Поддерживаю версию "abaks": Ты случайно ни где не буксовал ? .....
А машинка была без пробега?!-(ну 10-15 км с автовоза не в счет)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #10 : 20 Декабря 2008, 12:30:31 »
вы или вас не буксировали?
мив
Авто:CRV 2.0 АКПП
г.Химки
« Ответ #11 : 20 Декабря 2008, 13:47:26 »
По пунктам:
пробега на машине при покупке не было.
пробуксовки тоже не было, езжу по Москве.
прицеп тоже не возил.
техноблок не установлен.
 Плачущий
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #12 : 20 Декабря 2008, 14:48:41 »
Да легче у мастеров спросить на СТО. Да и ехать туда в любом случае придется! Сочувствую... Обеспокоенный
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
« Ответ #13 : 20 Декабря 2008, 16:36:35 »
У меня такая проблема была на одной из прежних машин.
Оказалось гидротрансформатор умер.. проблема однозначно в коробе...
Жизнь хороша.....
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #14 : 20 Декабря 2008, 19:24:34 »
А светофорные гонки за какой пробег угробят автомат?
