11 Сентября 2026, 23:01:23
Замок капота
Тема: Замок капота (Прочитано 13006 раз)
arh
Авто:CR-V (2). 2.00L. МКПП.
г.Ростов-на-Дону
Замок капота
19 Декабря 2008, 23:00:59 »
Приветствую Вас достопочтенные.
Слетел или порвался тросик открытия замка капота.
Как открыть данный замок без особых увечий как себе , так и машине??
Если у кого есть такой опыт, поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарю.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Re: Замок капота
20 Декабря 2008, 19:14:34 »
на сервисе
Re: Замок капота
20 Декабря 2008, 23:24:16 »
Цитата: Дима Лебедев от 20 Декабря 2008, 19:14:34
на сервисе
+1
Re: Замок капота
21 Декабря 2008, 00:03:22 »
На сервис необязательно.
Всё зависит от того, в каком месте трос порвался.
На рисунке показан путь троса от замка капота до ручки в салоне:
Нештрихованный участок (от отверстия
H
до отверстия
G
) проходит под крылом над колесом, грубо говоря "на улице". Если трос оборвался ближе к салону, то можно снять колесо и подкрылок, получить доступ к тросу, раздербанить оболочку добраться до троса и пассатижами дёрнуть за него.
Если трос оборвался на самом замке, то лезть под машину и пытаться достать чем то до замка снизу
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
Re: Замок капота
21 Декабря 2008, 08:46:49 »
Могла оболочка троса соскачить с самого замка, он там легко откидывается в сторону, например когда возился возле возле него. Эффект как будто порвался тросик. Снимал нижнюю защиту (пластиковую), на тросик накинул стальной провод изогнутый в виде 1 (именно на торсик, а не на оболочку) и удерживая (оттягивая вниз) его, открыл из салона. Делать лучше вдвоём, не то придётся химичить конструкцию, чтобы оттягивала этот крючёк, пока будеш открывать из салона.
arh
г.Ростов-на-Дону
Re: Замок капота
22 Декабря 2008, 12:28:45 »
Спасибо за отзывы.
Когда двигаешь ручку в салоне в районе замка появляется звук.
Похоже тросик соскочил. Придётся пробовать снимать защиту и добираться до замка снизу вдоль радиатора.
saloGUY
Re: Замок капота
22 Декабря 2008, 13:32:42 »
Есть ещё один способ - обработать углошлифовальной машинкой
(20.92 Кб, 483x477 - просмотрено 1802 раз.)
Здрасте!
Re: Замок капота
22 Декабря 2008, 13:48:56 »
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: Замок капота
24 Января 2014, 02:36:24 »
Сломался рычаг открывания капота, друзья подскажите где его можно купить, под каким он номером? И вообще было ли у кого такое?
Замок капота
