07 Ноября 2026, 10:41:05 *
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вниз
Автор Тема: Адаптация оптики  (Прочитано 167036 раз)
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« : 30 Июля 2007, 08:23:42 »
Можно ли отрегулировать японскую оптику с ксеноновыми лампами под наши стандарты? Если,да,то как это сделать?
Igor
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 30 Июля 2007, 13:26:34 »
Био ксенон стоит. Конечно можно на фаре есть регуляторы один с сервоприводом а другой под отвёрку. Всё крутится.
Серега
CR-V RD5 2001г. АКПП Екатеринбург Сергей
« Ответ #2 : 30 Июля 2007, 13:50:04 »
Сам не пробовал, в сервисе сказали, что ксенон не регулируется, посоветовали сделать наклейки на фары.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #3 : 30 Июля 2007, 14:01:45 »
Тебе нужен био ксенон. Ане ксенон.
Igor
« Ответ #4 : 31 Июля 2007, 07:40:04 »
Би ксенон стоит,но ни сервопривода ни каких регуляторов я не нашел.
Igor
Igor
« Ответ #5 : 31 Июля 2007, 08:42:23 »
Я видел там под ключ регулировку,сам не делал.хотя надо японку переделать.....
Под какой ключ,где?Там только болты крепления фары,больше я ничего не обнаружил.
Igor
Серега
« Ответ #6 : 31 Июля 2007, 09:07:17 »
У меня тоже только болты крепления фар и все...
Серега
« Ответ #7 : 31 Июля 2007, 09:14:06 »
У меня японка и у меня есть кроме болтов еще корректоры................не пойму................... у нас  вроде фары одни и те же..... Грустный
А у тебя ксенон стоит?
Igor
« Ответ #8 : 31 Июля 2007, 09:37:52 »
Видимо фары бывают с корректорами и без.У меня как раз второй случай.Корректоры управляют пучком света,взависимости от нагруженности авто.А вот как заставить свет не ослеплять встречных? Неужели только путем наклеек на фары?
Igor
Серега
« Ответ #9 : 31 Июля 2007, 09:54:14 »
Ну насколько я понимаю и на сколько мне объясняли, корректоры стоят на обычных лампах, на ксеноне их нет
Igor
« Ответ #10 : 31 Июля 2007, 10:18:29 »
А какая разница? На других машинах есть,а чем Хонда хуже других.
Igor
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
« Ответ #11 : 31 Июля 2007, 11:05:10 »
На ксеноне стоят автоматические корректоры, т е на панели приборов отсутствует ручка управления ими. А чтобы не слепить встречных, в момент переключения с дальнего на ближний фары автоматически немного приопускаются и наоборот.
Серега
« Ответ #12 : 31 Июля 2007, 11:16:04 »
Т.е. вручную их не отрегулировать все-таки?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #13 : 31 Июля 2007, 12:05:48 »
Все там регулируется и в право и в лево и если сервопривод от фары отсоеденит то там тоже есть регулировочный винт. Реголировочные винты выглядят как большая алюминевая шайба с зубчаками на боку. Честно говоря не охота фару снимать и всё фотить гимора на два дня. Что бы всё настроить достаточно длиной крестовой отвёрки.
Серега
« Ответ #14 : 31 Июля 2007, 12:10:26 »
А где они эти регулировочные винты находятся?
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вверх
