07 Ноября 2026, 16:12:12
Адаптация оптики
10
11
12
13
18
Тема: Адаптация оптики (Прочитано 167216 раз)
xmel
Авто:cr-v хонда
г.новосибирск
Re: Адаптация оптики
Ответ #150 :
02 Марта 2010, 17:51:16 »
А можно ли поставить галогеновые лампы,если стоит родной ,японский ?
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #151 :
02 Марта 2010, 18:08:25 »
нет... так как лампы под цоколь D2R галогеновые я не встречал... а все остальные лампы - просто не будут там держаться, и выпадут.
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
QRZ
Ответ #152 :
02 Марта 2010, 18:45:53 »
xmel
, не тоько не будет держатся но поток света будет совсем не правильный и не поддающийся регулировке, и проводка не подойдет
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #153 :
02 Марта 2010, 19:17:06 »
а действительно может поменять ксеноновые модули местами ? как предлогал MIDAVIUS
вдруг и правда получится
QRZ
Ответ #154 :
02 Марта 2010, 19:22:48 »
lastic
, а смысл? учто у левого, что у правого прорезь с права
нужны зеркальные и то не факт помойму отражатель не семетричен относительно вертикальной оси проходящей через лампочьку.
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
Ответ #155 :
03 Марта 2010, 11:23:28 »
Цитата: QRZ от 02 Марта 2010, 19:22:48
lastic
Отражатель практически симетричен, так что я думаю зеркальные блочки ламп должны проканать
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
Ответ #156 :
03 Марта 2010, 14:46:12 »
Цитата: QRZ от 02 Марта 2010, 18:45:53
xmel
Вот самая большая проблема
и вариант ПРОСТОЙ замены на DEPO не проходит, так как ксенон потребляет 30Вт, а галоген 65 Вт
(хотя Я могу ошибаться-ведь на рестайленге стоит лампа Н1, а не Н4 с дальним )
QRZ
Ответ #157 :
04 Марта 2010, 02:20:04 »
верно
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #158 :
04 Марта 2010, 07:50:34 »
Цитата: bully от 03 Марта 2010, 20:46:12
Вот самая большая проблема Обеспокоенный и вариант ПРОСТОЙ замены на DEPO не проходит, так как ксенон потребляет 30Вт, а галоген 65 Вт idiot2(хотя Я могу ошибаться-ведь на рестайленге стоит лампа Н1, а не Н4 с дальним )
ты не ошибаешься - просто в цоколе H4 физически одна лампа - только двухнитевая (соответственно минимум три провода должны идти), а в цоколе H7 или H1 там используются две лампы (отдельно на дальний отдельно на ближний свет) и тоже минимум три провода нужны (+ на дальний, + на ближний и масса или земля) так что отличий никаких (и даже если штатный ксенон стоит - который потребляет 35 Вт, все равно проводка, предохранители и реле рассчитаны на то что в ближнем 55 Вт и в дальнем 60 Вт, если ошибся - то наоборот), поэтому проблем никаких нет... единственно нужно описание проводов, инструмент, теплое помещение и хорошие руки.
bully
г.Хабаровск
Ответ #159 :
04 Марта 2010, 16:24:19 »
Короче ,можно при особо неблагоприятном раскладе с ксеноном или тех.регламентом перейти на DEPO c галогеном. НО как говорится пока гром не грянет-мужик не перекрестится
. Подожду дальнейшего развития событий-нравится Мне ксенон-ведь он заводской
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #160 :
04 Марта 2010, 17:00:37 »
У меня тоже заводской ксеноно,
счас смотрел фары DEPO ну как вариант. наверное имеет смысл ставить от 05 года ?
как вы считаете поделитесь мнинем?
интересно что ещё в связи с заменой придется приобрести ?
bully
г.Хабаровск
Ответ #161 :
05 Марта 2010, 14:11:26 »
Патрон под галоген на ближний+лампы Н1(надо смотреть Депо живьем), блоки розжига и лампы ксеноновые на полочку-в Депо все лампы галоген
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #162 :
05 Марта 2010, 15:15:55 »
А почему надо смотреть DEPO живьем ? ,
и помоему надо ещё приобрести резиновое кольцо- крышку в кол-во 4 шт
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #163 :
05 Марта 2010, 15:17:42 »
это не совсем так...
вот нарезки из каталогов DEPO как видно из рисунка - на одной фаре есть ксенон !!! ибо цоколь D2R говорит сам за себя
№ 217-1154-RDH
интересно то, что я нигде не нашел в интернете чтобы ее продавали
(73.72 Кб, 1067x327 - просмотрено 1139 раз.)
(123.72 Кб, 1173x593 - просмотрено 1162 раз.)
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #164 :
05 Марта 2010, 15:28:00 »
там все идет в комплекте.
я же выкладывал фото
на 4 странице пост№ 57
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2916.msg217271.html#msg217271
10
11
12
13
18
Адаптация оптики
