10 Июля 2026, 07:30:46
Адаптация оптики
7
8
9
10
18
Тема: Адаптация оптики (Прочитано 161013 раз)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
Re: Адаптация оптики
Ответ #105 :
09 Апреля 2009, 06:06:56 »
Цитата: MIDAVius от 08 Апреля 2009, 14:51:40
как как... никак, просто купил DEPOшные фары тюнингованные и все
теперь вот маюсь
сначала (когда ставили) одну пришлось отломить - и приклеить самый длинный крепеж... а потом узнал что именно эта фара еще и влагу пропускает... теперь вот думаю - станет тепло - придется расклеивать фару - и понаново герметиком - заклеивать... так то вот
а зачем отламывать? мне вот его наоборот пришлось пересверливать, чтобы отверстие поближе к фаре было.
как проверил на гермитичность?
вот чего я наваял
(89.1 Кб, 778x519 - просмотрено 1514 раз.)
(36.34 Кб, 473x396 - просмотрено 1277 раз.)
(47.45 Кб, 495x470 - просмотрено 1207 раз.)
(19.11 Кб, 591x330 - просмотрено 1093 раз.)
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #106 :
10 Апреля 2009, 06:58:57 »
Цитата: Winlin от 09 Апреля 2009, 16:06:56
вот чего я наваял
ты просто свои рестайлинговые переделывал?...
очень просто - помыл машину - и фара запотела сильно...
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
Winlin
Ответ #107 :
10 Апреля 2009, 07:42:30 »
"очень просто - помыл машину - и фара запотела сильно... "
так ты ж ее даже не разбирал (т.е. она изначально хреново проклеена?)
у меня штатная фара с разнесенной оптикой
купил такие же депо(родные жалко было калечить
), да и ездить надо каждый день (не поедешь же без фар)
и в них поставил линзу би-ксенона.
у меня кстати в отличии от твоего варианта штатный корректор работает.
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #108 :
10 Апреля 2009, 09:44:15 »
ну не знаю изначально был брак или как? дело в том - что когда ставили - на этом злобном сервисе (никогда больше туда не поеду
) одна фара встала на ура (потому что ровняли похоже железки) а вторая - никак не вставала - на мой вопрос - а можно ли поправить железо и справа? - ответил жестянщик что не сможет - и что надо просверлить рядышком дырку и нарезать резьбу для крепления
и что типо не будет видно нифига... там где они сверлили то невидно канеш = но вот крепление (которое самое длинное сверху фары = оно не доставало немного (почти сантиметр) до дырки в крыле (вот они его отломали и приклеили на ремкомплект - теперь видно что там клею черного - дофига на пластике
жестьсделаю фотку - выложу... но правда надо признаться что не затронули они место крепления черного пластика и прозрачного (единственное что можно предположить - это когда ставили - оттянули маленько сильнее чем надо черный пластик -может отклеился силиконовый герметик
)... а если нет - то один вариант - заводской брак.
...и в них поставил линзу би-ксенона.
не би-ксенона наверное - зачем тебе то БИ... тебе ж просто ксенон нужен - два жеж отражателя
то есть он в фарах встроенный был?... а какой номер запчасти?...и, если знаешь, какая комплектация? чтоб на экзисте посмотреть
Winlin
Ответ #109 :
10 Апреля 2009, 09:59:41 »
нет у меня именно биксеноновая линза Хелла. просто теперь у меня 4 лампы светят дальним.
делал все сам так что на вопрос "а какой номер запчасти" ничего не скажу.
в фарах изначально стояли 2 лампы галогенки Н1.
был у меня с прошлой машины комплект.
1http://toyota-nadia.netprofy.com/forum/index.php?showtopic=51
в прошлый раз отдавал делать. в этот раз решил все сделать сам.
не понял чего у тебя править не стали. там есть железяка, на которой висит бампер(точка крепления фары на ней), но если тебе ее не поправили то и бампер на место не сел бы.расстояние по крылу от края фары до точки крепления фары измениться не может, раз крыло выправили. не понятки какие то с твоим сервисом.
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #110 :
10 Апреля 2009, 11:26:03 »
в том то и дело что поправили
... левая встала "на ура" а вот правая - видимо крепления фары когда для левой правили - их подправили под нее конкретно (новую), а левый бок то не делали
вот и встала как то криво - вроде все "дырки" подходят кроме двух
вот как они сделали
сервис по русски блин
а вот что получилось
в принципе - что и хотел (снаружи)
а вот внутри то хотелось бы получше канеш
(38.85 Кб, 800x600 - просмотрено 3029 раз.)
(46.78 Кб, 800x600 - просмотрено 3023 раз.)
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #111 :
19 Апреля 2009, 10:04:00 »
Вопщем поставил шторку на лампочку, светить стало ровно, по времени минут 10-15 на фару. По качеству конечно не линза, но вполне терпимо. Так же как и раньше только нет галки. Свет ровный.
QRZ
Ответ #112 :
19 Апреля 2009, 10:19:51 »
lastic
, а по подробнее можно?
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #113 :
19 Апреля 2009, 12:16:24 »
Да какие там подробности,
делал как на картинке
взял банку из под кокаколы, вырезал заготовку как на картинке,
обжег её зажигалкой, пошкурил шкуркой, достал лампочку из фары,
накрутил шторку, ну и т.д. с другой лампочкой, вот собственно и всё
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
Ответ #114 :
11 Июня 2009, 07:21:40 »
Всё! На выходных буду разбирать фары, попробую жестяночку прикрутить.
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #115 :
11 Июня 2009, 09:00:17 »
Закину ка я вопрос к знатокам в эту тему!!!
При замене лампочки в правой фаре головного света, устанавливая разъём переборщил с усилием. ИПтог: что-то хруснуло и отражатель начал болтаться внутри, свет. пучёк опустился и рег. винтом почти не поднимается.
Вопрос: Что там могло отломаться???
Пойду сейчас снимать фару!!!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #116 :
11 Июня 2009, 14:25:59 »
Всем спасибо за отклик на вопрос.
Всё оказалось просто. У Ваз 2110 это болезнь(шарик у гидрокорректора выскакивает из посадосчного места на отражателе) и тут случилась такая же беда. Возможно вероятно воткнуть его на место не снимая фары, но я экспериментировать не стал - снял и поставил.
RaMan
Ответ #117 :
13 Июня 2009, 18:14:53 »
Вот я и добрался до фар своей машинки. Предлагаю свой вариант адаптации японской оптики – биксенона на HONDA CR-V. Мой вариант не предусматривает никаких жестянок и наклеек фольги на лампочки. Покумекав на досуге я решил, что если наклейка на лампочку спасает положение то должен быть вариант закрыть поток света и на колпачке который регулирует ближний – дальний свет. Короче к делу. Мне понадобились: скотч-фольга (собсно который при наклейке и служит дополнительной шторкой), крестовая отвертка, плоская отвертка и гаечный ключ на 10. Ну ладно начали. Для начала вот какой свет у меня был
(38.63 Кб, 800x600 - просмотрено 1255 раз.)
RaMan
Ответ #118 :
13 Июня 2009, 18:40:12 »
Снимаем бампер, и по очереди фары (конечно можно обе сразу снять
), я для пробы снял одну – левую. (для помощи в разборке смотрим картинку которую выкладывал Алексей-lastic
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2916.75.html
). Разбираем аккуратно всю хрень внутри фары и достаем ее, отдельно лампочку отдельно блок переключения ближним-дальним светом (вот он то нам и нужен).
(85.72 Кб, 800x600 - просмотрено 1599 раз.)
(66.75 Кб, 800x600 - просмотрено 1500 раз.)
(61.11 Кб, 800x600 - просмотрено 1539 раз.)
RaMan
Ответ #119 :
13 Июня 2009, 18:41:04 »
Правая стенка ниже левой миллиметра на 2-3, вот из-за нее и получается что луч при ближнем свете идет влево вверх.
Вырезаем от фольгированного скотча кусочек.
(59.46 Кб, 800x600 - просмотрено 1369 раз.)
(85.35 Кб, 800x600 - просмотрено 1423 раз.)
7
8
9
10
18
Адаптация оптики
