07 Ноября 2026, 13:19:13 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Вниз
Автор Тема: Адаптация оптики  (Прочитано 167169 раз)
xmel
Авто:cr-v хонда
г.новосибирск
« Ответ #150 : 02 Марта 2010, 17:51:16 »
А можно ли поставить галогеновые лампы,если стоит родной ,японский ?
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #151 : 02 Марта 2010, 18:08:25 »
нет... так как лампы под цоколь D2R галогеновые я не встречал... а все остальные лампы - просто не будут там держаться, и выпадут.
QRZ
« Ответ #152 : 02 Марта 2010, 18:45:53 »
xmel,  не тоько не будет держатся но поток света будет совсем не правильный и не поддающийся регулировке, и проводка не подойдет
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #153 : 02 Марта 2010, 19:17:06 »
а действительно может поменять ксеноновые модули местами ? как предлогал MIDAVIUS
вдруг и правда получится
QRZ
« Ответ #154 : 02 Марта 2010, 19:22:48 »
lastic, а смысл? учто у левого, что у правого прорезь с права
нужны зеркальные и то не факт помойму отражатель не семетричен относительно вертикальной оси проходящей через лампочьку.
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« Ответ #155 : 03 Марта 2010, 11:23:28 »
Отражатель практически симетричен, так что я думаю зеркальные блочки ламп должны проканать
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #156 : 03 Марта 2010, 14:46:12 »
Вот самая большая проблема Обеспокоенный и вариант ПРОСТОЙ замены  на DEPO  не проходит, так как ксенон потребляет 30Вт, а галоген 65 Вт idiot2(хотя Я могу ошибаться-ведь на рестайленге стоит лампа Н1, а не Н4 с дальним )
QRZ
« Ответ #157 : 04 Марта 2010, 02:20:04 »
верно
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #158 : 04 Марта 2010, 07:50:34 »
ты не ошибаешься - просто в цоколе H4 физически одна лампа - только двухнитевая (соответственно минимум три провода должны идти), а в цоколе H7 или H1 там используются две лампы (отдельно на дальний отдельно на ближний свет) и тоже минимум три провода нужны (+ на дальний, + на ближний и масса или земля) так что отличий никаких (и даже если штатный ксенон стоит - который потребляет 35 Вт, все равно проводка, предохранители и реле рассчитаны на то что в ближнем 55 Вт и в дальнем 60 Вт, если ошибся - то наоборот), поэтому проблем никаких нет... единственно нужно описание проводов, инструмент, теплое помещение и хорошие руки.
bully
г.Хабаровск
« Ответ #159 : 04 Марта 2010, 16:24:19 »
Короче ,можно при особо неблагоприятном раскладе с ксеноном или тех.регламентом перейти на DEPO c галогеном. НО как говорится пока гром не грянет-мужик не перекрестится Веселый . Подожду дальнейшего развития событий-нравится Мне ксенон-ведь он заводской Афро
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #160 : 04 Марта 2010, 17:00:37 »
У меня тоже заводской ксеноно,
счас смотрел фары DEPO ну как вариант. наверное имеет смысл ставить от 05 года ?
как вы считаете поделитесь мнинем?
интересно что ещё в связи с заменой придется приобрести ?
bully
г.Хабаровск
« Ответ #161 : 05 Марта 2010, 14:11:26 »
Патрон под галоген на ближний+лампы Н1(надо смотреть Депо живьем), блоки розжига и лампы ксеноновые на полочку-в Депо все лампы галоген Плачущий
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #162 : 05 Марта 2010, 15:15:55 »
А почему надо смотреть DEPO живьем ? ,
и помоему надо ещё приобрести резиновое кольцо- крышку  в кол-во 4 шт
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #163 : 05 Марта 2010, 15:17:42 »
это не совсем так...
вот нарезки из каталогов DEPO как видно из рисунка - на одной фаре есть ксенон !!! ибо цоколь D2R говорит сам за себя Подмигивающий № 217-1154-RDH
интересно то, что я нигде не нашел в интернете чтобы ее продавали Грустный
* D_CRV_1.jpg (73.72 Кб, 1067x327 - просмотрено 1138 раз.)
* D_CRV_2.jpg (123.72 Кб, 1173x593 - просмотрено 1161 раз.)
hebrew777
изменивший Hond'е
« Ответ #164 : 05 Марта 2010, 15:28:00 »
там все идет в комплекте. Улыбка я же выкладывал фото Подмигивающий на 4 странице пост№ 57 http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2916.msg217271.html#msg217271
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18   Вверх
