03 Мая 2026, 21:28:56
Адаптация оптики
11
12
13
14
18
Тема: Адаптация оптики (Прочитано 156570 раз)
hebrew777
изменивший Hond'е
Re: Адаптация оптики
Ответ #165 :
05 Марта 2010, 15:31:56 »
Цитата: lastic от 05 Марта 2010, 21:15:55
А почему надо смотреть DEPO живьем
не знаю.. их хоть смотри хоть не смотри - один
хрен
фиг не подойдут как родные... придется либо в фаре отверстия новые высверливать либо в алюминии крепления
этим мне и не нравится слово "дубликат"
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
Ответ #166 :
06 Марта 2010, 14:32:14 »
Цитата: MIDAVIUS от 05 Марта 2010, 15:17:42
это не совсем так...
вот нарезки из каталогов
DEPO как видно из рисунка - на одной фаре есть ксенон
!!! ибо цоколь D2R говорит сам за себя
№ 217-1154-RDH
интересно то, что я нигде не нашел в интернете чтобы ее продавали
Я тоже интересовался этим вопросом, но продаван сказал ,что она праворукая т.е. для Японии и полный аналог Моей Стенли.В Рашу ее не возят, да и зачем менять праворукую на праворукую? Так что только галоген
GhostDog
Авто:CRV 2.0 auto
год:'02
г.Рига
Ответ #167 :
10 Марта 2010, 18:54:06 »
чтобы не создавать новую тему
поменял старую морду на фейслифт. после Н4 перешел на Н1 лампы. кто-то сталкивался что там с релюхами чтобы при переключении с ближнего на дальний ближний оставался гореть тоже.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #168 :
11 Марта 2010, 00:20:44 »
Цитата: glerant от 17 Ноября 2009, 08:34:04
Господа, не морочьте себе голову, сам разбирал фару, до малейших деталей, ничего Вы с ней не сделаете, корректировка отражателя, лишь изменит поток света, но галочки блика фары останутся на месте. Заточена она под правосторнее движение.
Ничего там в ней приопускается, более того в момент когда она переключается с ближнего на дальний, - лишь приоткрывается колпачок лапочки, тем самым мы видим более открытую лампу и поток света увеличивается.
Выход прост и их два
1. Замените фары на ЕВРОПЕЙСКИЙ вариант, как было предложено выше
2. По мне родные дороже. Измените симметрично, высоту шторки разжигателя ксеноновой лампы,
Здесь был выложен один из спобосов регулировки света фар под американку ( ___ ___ )
вот адрес топика
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2916.120.html
Но хочу напомнить, что свет фар правильный и удобный для Российских дорог должен выглядит так - __/ __/, у японок \___ \___
Для этого только симметрично изменяем высоту шторки в правую сторону, в топике все написано,
По материалу я лично планирую использовать для увеличения высоты шторки использовать фольгу для ремонта глушителя, она термостойкая плотная, при этом необходимо с внутренней его части затемнить термостойкой краской.
Если будут советы пишите.
Фото отчет выложу как закончу.
Я боюсь тебя огорчить но существует еще один вариант, может конечно не в тему нет времени читать всю ветку но я также не мог пройти тех осмотр на праворукой мицубиськи по причине не соответствия напровления пучка фар. Мне тех осмотр обошолся в стоймость 2х ламп Н4 и небольшой дороботки, кому интересно пишите.
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #169 :
11 Марта 2010, 21:05:29 »
Цитата: Igor от 31 Июля 2007, 09:37:52
У меня японка и у меня есть кроме болтов еще корректоры................не пойму................... у нас вроде фары одни и те же.....
Видимо фары бывают с корректорами и без.У меня как раз второй случай.Корректоры управляют пучком света,взависимости от нагруженности авто.А вот как заставить свет не ослеплять встречных? Неужели только путем наклеек на фары?
Да нет есь еще один мало извесный способ.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #170 :
12 Марта 2010, 07:06:13 »
так может взять и написать это малоизвестный способ. Он станет широкоизвестным и очень многие будут вам благодарны)))
Себастьян фирейро
г.Тверь
Ответ #171 :
12 Марта 2010, 23:48:09 »
Для начала я только могу продемонстрировать его эффект.
dkadesign
хондоводим, црвим
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
Ответ #172 :
14 Марта 2010, 23:19:23 »
Один фиг, если маркировка на фаре не "D" или "HD", то могут заиметься проблемы с ГИБДД, попросят снять в течении 3-х часов и права от 4-х месяцев до года, мой знакомый из ГИБДД сказал что лучше ксенон снять!
Серьезное выражение лица не означает наличия ума...
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #173 :
15 Марта 2010, 08:06:53 »
а если оно не снимается ? штатное ?
фары менять получается надо
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #174 :
16 Марта 2010, 09:16:27 »
вот такое обозначение на японской ксеноновой фаре:
(63.15 Кб, 800x600 - просмотрено 911 раз.)
Серега
CR-V RD5 2001г. АКПП Екатеринбург Сергей
Ответ #175 :
17 Марта 2010, 13:16:10 »
Привет, всем! Тоже задумался на счет ксенона на машине, если убирать и ставить галогенки, то что то менять там придется? цоколя или еще там что-нибудь? я в этом ничего не понимаю.
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #176 :
17 Марта 2010, 17:54:32 »
а может просто на фаре написать то что надо. так же краской как на фотке.
Серега
Ответ #177 :
17 Марта 2010, 20:41:27 »
ну этим не обойтись, еще придется омыватели на фары ставить
Серега
Ответ #178 :
17 Марта 2010, 21:33:11 »
прочитал тему, т.е. если стоит штатный ксенон , то что-либо в фарах не поменять и придется покупать новую оптику, я правильно понял?
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
Ответ #179 :
17 Марта 2010, 21:49:24 »
В приципе правильно! Но я думаю что стоит побороться за красивые глазки своей девочки. Вот только плохо. Я так и не смог найти что означают
буквы НСR и D2R. Но с ГАЙцами уже покусался. Кажды пока при своём мнении.
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
11
12
13
14
18
Адаптация оптики
