15 Августа 2026, 12:09:19
Освежитель в салоне. Куда его зафиксировать? Салонные ионизаторы!
Тема: Освежитель в салоне. Куда его зафиксировать? Салонные ионизаторы! (Прочитано 36262 раз)
Alexander_177
Авто:HONDA CR-V III 2.4 AT exe
Re: Освежитель в салоне. Куда его зафиксировать? Салонные ионизаторы!
Ответ #60 :
23 Октября 2009, 13:33:13 »
Нормируемые показатели аэроионного состава воздуха (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.1294-03)
2.1. Аэроионный состав воздуха устанавливается в зависимости от процессов ионизации и деионизации.
2.2 Нормируемыми показателями аэроионного состава воздуха производственных и общественных помещений являются:
- концентрации аэроионов (минимально допустимая и максимально допустимая) обеих полярностей р+. р -, определяемые как количество аэроионов в одном кубическом сантиметре воздуха (ион/см3);
- коэффициент униполярности Y (минимально допустимый и максимально допустимый) определяемый как отношение концентрации аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности.
2 3. Минимально и максимально допустимые значения нормируемых показателей определяют диапазоны концентраций аэроионов обеих полярностей и коэффициента униполярности, отклонения от которых могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека.
2.4. Значения нормируемых показателей концентраций аэроионов и коэффициента униполярности приведены в таблице.
Таблица
Нормируемые показатели Концентрация аэроионов,р (ион/см3) Коэффициент униполярности
пололожительной полярности отрицательной полярности
Минимально допустимые p+ не менее 400 p- не менее 600 p- 0,4 <V< 1,0
Максимально допустимые p+ не более 50000 p- не более 50000
2 5. В зонах дыхания персонала на рабочих местах, где имеются источники электростатических полей (видеодисплейные терминалы или другие виды оргтехники) допускается отсутствие аэроионов положительной полярности.
2.6. Степени вредности отклонений от означенных диапазонов концентрации аэроионов и коэффициента униполярности определяются в соответствии с классификацией условий труда по аэроионному составу воздуха.
2.7. В лечебных целях могут применяться другие показатели аэроионного состава воздуха если это предусмотрено утвержденными в установленном порядке методиками лечения или применения аэроионизаторов.
ссылка - 1http://www.gippokrat.ru/help/sanpin03.php
Всё что нас не убивает - делает нас сильней!
Alexander_177
Ответ #61 :
23 Октября 2009, 13:59:45 »
вот тут интересная статья - 1http://ailin.webhost.ru/ion.html
и тут - 1http://www.kondicion.ru/ionizatory-vozdukha/mif-o-vrede-ionizatora
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #62 :
23 Октября 2009, 16:13:50 »
Вашу бы энергию, Александр, да в мирных целях...
Мне кажется, обсуждаемый вопрос не стоит и десятой доли затраченных на него усилий. Уверяю Вас, что от такой маленькой "пукалки", как салонный ионизатор не будет не только астмы, но и иного какого вреда. Остается только надеяться, что будет польза
У меня он работает постоянно, я его просто не замечаю - ну разве что его красивую синюю подсветку
Правда, голова при длительной езде стала болеть реже, но это может быть и не из-за ионов. В любом случае мой ионизатор украшает салон моей ласточки
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
Ответ #63 :
25 Октября 2009, 18:08:18 »
А я пользую наш отечественный (1). Внизу на центральной консоли есть бокс которым практически неудобно пользоватся (2). Так вот он туда идеально встал (3). Если поднести к нему руку, когда он работает, отчетливо чувствуется движение воздуха. Не знаю как у маленьких "импортных", но у этого в инструкции было написано что примерно раз в год его надо открывать и чистить в/в электроды. Я когда первый раз его вскрыл был удивлен количеством пыли которая на них оседает. А из "вонючек" пользую в основном т.н. "елочки". Ее прямо там тоже можно подвесить
(64.77 Кб, 320x216 - просмотрено 785 раз.)
(75.88 Кб, 320x231 - просмотрено 822 раз.)
(76.3 Кб, 320x240 - просмотрено 836 раз.)
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
Alexander_177
Ответ #64 :
25 Октября 2009, 22:04:00 »
купил FS 9, тестю ... напрягает пока только шум вентилятора - мелкий а жужжит как надоедливый комар! )))
Alexander_177
Ответ #65 :
26 Октября 2009, 09:10:09 »
Цитата: ГАЙКА от 26 Октября 2009, 03:31:01
А что за модель такая?
меня смутила надпись в описании - "Концентрация озона в салоне ..." так не понятно, это озонатор или ионизатор?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
Ответ #66 :
26 Октября 2009, 21:16:37 »
Выделение озона - побочный эффект работы ионизатора.
Была СРВ III 2.4 акпп
Alexander_177
Ответ #67 :
27 Октября 2009, 10:41:09 »
вот что прочёл: "Ионизатор воздуха исправен, но действия не ощущается (например специфический аромат, как в горах)?
Исправный и правильно установленный прибор не должен излучать никаких ароматов и запахов. Работа ионизатора - добавлять электрон к молекуле кислорода и это никак не сказывается на наших ощущениях. Только вблизи иголок будет чувствоваться слабенький ветерок (поток ионизированных молекул воздуха). Кроме того, если чувствуется кисловатый запах, то это, скорее всего, запах озона, газа, который образуется при работе приборов, использующих высоковольтную технику - копировальные аппараты, лазерные принтеры и другие, в т.ч. ионизаторы. Возникающий при их работе запах озона должен говорить вам о неисправности или неправильной эксплуатации, или неправильной конструкции прибора. "
ссылка - 1http://www.ion.moris.ru/Vopr_otv/Vopr_otv.html
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #68 :
27 Октября 2009, 11:38:37 »
О как!
Может наш ионизатор вполне себе исправный тогда!
Alexander_177
Ответ #69 :
27 Октября 2009, 20:37:50 »
я покупал свой по вышеуказанной ссылке и получил на него гарантию 3 (три) года!
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #70 :
27 Октября 2009, 22:13:41 »
Если не будет "
играть и во_ять
" излучать ароматы и запахи, то как определишь, что наступил гарантий случай!
