07 Ноября 2026, 10:38:30
Задний дворник потерял функцию автодоводчика.
Тема: Задний дворник потерял функцию автодоводчика. (Прочитано 92171 раз)
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
05 Марта 2007, 11:45:08 »
купил CR-V 1997 г. руль левый
Проблема:
не работал задний дворник, поставил предохранитель от заработал, но!
на переключатель не работает. вертиться постоянно.
мотор омывателя тоже не контачит.
Уважаемые CR-Vантоводы! может кто поможет чем сможет.
Заранее благодарен!
alex
CR-V 98 евро. АТ. 4WD.
Re: Задний дворник потерял функцию автодоводчика.
05 Марта 2007, 14:56:49 »
Цитата: razor31 от 05 Марта 2007, 14:18:40
ALEX, а резинку пробывал менть, возможно задубела, просто на служебных жигулях задолбались менять, хватает максимум на пол года, дубеет и чистит через жопу
Резину менял там система в дворнике такая, что пружина натягивает его и резинка прижимается к стеклу так вот видимо у меня в этом сгибе все забилось и щетка в верхней точке отстает от стекла на 0,8 см.
да и моторчик не работает не жужжит. Слушай а моторчик на заднее стекло сидит на одном предохранителе с дворником?
Ударим пробегом серванртов по Российскому бездорожью.
alex
05 Марта 2007, 16:17:44 »
Так и я думаю. Если дворник крутит а омыватель не брызжет и они оба сидят на одном предохранителе то он исправен. Брызжет Когда включаешь передний омыватель слышен звук работы моторчика омывателя. А на заднее стекло тишина вот я и думаю, что с самим моторчиком проблема.
двc
CR-V 1997г. 2,0 МКПП "европейка" была, г.Владимир
03 Июля 2007, 12:30:55 »
Здравствуйте, уважаемые!
Заменил резинку на заднем дворнике, а не хрена не чистит
Не прижимает. Менять щетку в сборе или проблемы с поводком? (где-то на форуме что-то было, но ничего вразумительного по моей ситуации).
Спасибо за добрый совет.
robson
Авто:Митсубиси АСХ
год:2021
г.Мск Теплый стан
03 Июля 2007, 14:03:33 »
У меня с задним дворником такая же хрень. Причем никто ни хрена не знает. Прижимает маненько, но как-то вяло. Смотрел-смотрел разбирать чего-то страшно.
Жить серьезно- это не серьезно!!
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
03 Июля 2007, 15:49:59 »
была такая же проблемма, решилась так:1. Немного расжал держатели резинки. 2. Вставил металлические полоски по граням резинки (они у меня были на старой резинке и при замене я их не поставил). Сначала было небольшое пятно нестираемое, а потом ничё так, видать приработалась резинка!
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
03 Июля 2007, 15:55:32 »
При случайном заезде к официалам, мне "по секрету" сказали, что у них акция- бесплатная замена резинок на задних дворниках.... отдал 100 р за резинку, работа бесплатная. чистит как новая, хотя и до этого вродь тоже нормально чистила, только кончик был оторван....
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
midaV
Авто:Honda CR-V 2000, RD-1,MT, Europe
г.Рига
03 Июля 2007, 16:44:20 »
После покупки, тоже была такая проблемка... оказалось, что прижимающая пружина неправильно установлена .
сначала казалось, что она установлена правильно, просто растянулась.На самом деле кто-то не догадался (или не осилил
) дотянуть её до нужного места.
kotofej
Honda CR-V, 1998, 2,0L Aut. RD-1.
03 Июля 2007, 20:57:56 »
Скорее всего фишка в оригинальной щётке. которая очень мягкая и прижимается сама очень плотно. Я менял резинку от обычной щётки, результат: снизу чистит, сверху нет. Смазывал ВДшкой пружину и шарнир, эффекта ноль. Пружина там и впрямь не очень сильно натянута.
двc
05 Июля 2007, 08:19:18 »
Вчера пробовал ставить новую щетку "Чемпион" на 33см.Подошла...но только по размеру
. Чистит на половину, в левом горизонтальном положении, при движении вправо "разгребает" сантиметров 10, а ближе к правому крайне "цепляет" сантиметров до 15. И это все ближе к центру радиуса. Вот такая хрень!
Профиль стекла-то одинаковый, а в разном положении щетки - разный эффект!
Как бороться? Решит ли проблему бескаркасная?
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
05 Июля 2007, 20:21:16 »
надо щетку 300 мм (12 дюймов) и всё будет хорошо чистить (она ходит по ровной зоне стекла) естественно с хор омывателем.
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
leo-i
98 г., МКПП, Приозерск
27 Октября 2007, 21:16:52 »
Кто нибудь знает как снять поводок заднего дворника с вала редуктора, при этом не сломав стекло?
Ответ #12 :
27 Октября 2007, 21:42:44 »
Если не ошибаюсь, то под крышечкой, гаечка. Поставить метку на поводке, относительно вала.
Открутить, слегка пошатать. Если ни в какую, то хорошо обработать
ВЭДешкой, выждать и повторить операцию.
Володя.
г.Алтай
Ответ #13 :
28 Октября 2007, 06:53:08 »
Праэльна!
leo-i
Ответ #14 :
02 Ноября 2007, 14:00:06 »
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Туго вращается задний дворник, при работе не возврашается в исходное положение (в лучшем случае),
или вообще не вращает.
Электродвигатель работает нормально. Заметно тяжело вращается вал редуктора на который крепится поводок.
