07 Ноября 2026, 10:39:44
Задний дворник потерял функцию автодоводчика.
Тема: Задний дворник потерял функцию автодоводчика. (Прочитано 92172 раз)
CRV_Kiev
Re: Задний дворник потерял функцию автодоводчика.
Ответ #30 :
04 Декабря 2007, 10:34:40 »
alex
CR-V 98 евро. АТ. 4WD.
Ответ #31 :
05 Декабря 2007, 13:58:11 »
Я почитал и понял как многие мнули гнули эти поводки и сам через это прошел, по совету побрызгал ВД немного покрутил в руках и все встало на свои места потом резинку поменял и проблемы нет.
Ударим пробегом серванртов по Российскому бездорожью.
archel
CR-V,RD-1,98г.европа,чёрный,Аркадий, Петрозаводск
Ответ #32 :
20 Января 2008, 17:46:23 »
Купил авто задний дворник вообще не шевелился.Решил подойти кардинально и всё снять и прочистить.Но неделю немог снять поводок(заливал всё ВДшкой,шатал,обстукивал молотком).Потом прочитал в английском мануале про передние поводки и зделал также с задним.Надо стукнуть молотком(аккуратно) по месту ,где поводок крепиться к основанию, по направлению к стеклу.Поводок снялся легко,а я уже думал как съёмник приспособить...Вал на который крепиться поводок еле выбил(накрутил гайку и колотил молотком).Вал был наполовину ржавый.Почистил наждачкой, смазал, собрал и о чудо всё заработало
.Разбирается всё легко,надо только придерживать остальные шестерёнки,чтобы они не вывалились.
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
Ответ #33 :
07 Марта 2008, 11:28:36 »
ТО что дворник не прижимает это не очень страшно!
У меня беда в другом. Он НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ вообще. предохранитель ставишь на место и он начинает работать, не зависимо от положения переключателя!!! Кто может посоветовать??? ЖДУ.
Ответ #34 :
07 Марта 2008, 14:31:13 »
Цитата: Евгений Валерьевич от 07 Марта 2008, 11:28:36
ЖДУ.
Ну и типа мы тут все метнулись решать проблему ...
Лови информацию, а дальше думай сам. На рисунке схема.
Я этот редуктор не разбирал, но принцип у всех один - червячный редуктор на колесе которого контактные кольцас вырезами. Эти кольца дают на блок управления сигналы о положении мотор-редуктора. Это могут быть не кольца, а наоборот секторные контакты. Второе даже вероятнее. В этом случае, если на редукторе нет массы (чёрный провод), то блок управления не получит сигнал о достижении щёткой крайнего положения и будет мотать пока не получит этот сигнал. Может неисправны сами контакты. Смотри сам.
(60.97 Кб, 600x772 - просмотрено 1370 раз.)
leon
Авто:ЦРВ
г.Тамбов
Ответ #35 :
13 Марта 2008, 12:39:46 »
Задний дворник и брызгалка не хотят отзываться на действия подрулевого переключателя. Что это может быть?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #36 :
13 Марта 2008, 15:30:22 »
Предохранитнль №3 в салоне.Если у тебя праворулька,то третий сверху справа(запасной не считать).Если леворукая-то третий слева снизу.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
Якорь
Honda CR-V´98г МКПП 2.0л Александр г.Ульяновск
Ответ #37 :
26 Марта 2008, 15:34:38 »
Воспользовавшись советом коллеги Vivo подогнул проволочную скобку. Чистить стал заметно лучше. Осталось резинку поменять.
Ещё одна проблема - вода из форсунки чо-то не брызгает, хотя эл.двигатель омывателя работает.
Ответ #38 :
26 Марта 2008, 22:21:37 »
...не надо заправляться из "лужи"
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
Ответ #39 :
27 Марта 2008, 09:40:30 »
Было тоже самое. Жужжать жужжит но не брызгает. Собрался было разбираться в проблеме. Грешил на форсунку либо насос. Потом вопрос отложился поскульку незамерзайка "-40" замерзла при -15, в бачке кисель а в трубках видимо где то прихватило. Короче брызгать перестало совсем и везде.
когда оттаяло посетила мысль что трубка длинная и пустая - пока всю не прокачаешь не заработает. Качал-качал по секунд 10-15 с перерывами и через минут 10-15 начала лить.
Так что терпение и вперед
leon
Авто:ЦРВ
г.Тамбов
Ответ #40 :
29 Марта 2008, 20:46:57 »
Заменил предохранитель, дворник стал работать, но как только пробую брызгалку, предохранитель выбивает. Попробовал предохранитель чуть болше 10 А, такая же беда. Где засада?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #41 :
29 Марта 2008, 21:38:12 »
Засада где-то в проводке - короткое замыкание.
Подпись
Sneg
CR-V 2,0L 1996г. АКПП Казахстан, Алматы
Авто:CR-V правый руль
г.Казахстан, Алматы
Ответ #42 :
27 Апреля 2008, 21:24:51 »
Цитата: Якорь от 27 Марта 2008, 12:10:14
Дык лил только из бутылки незамерзайку. Мож старый хозяин лужей пользовался!
Всё дело в клапане , в виде шарика, который находиться в Z-образном резиновом изгибе к которому крепиться форсунка заднего омывателя. Нужно вытащить форсунку, предварительно отвернув освещение багажника в салоне и отогнув потолок. В Z-образном резиновом изгибе имеется шарик который залипает от грязи. в одном случае помогает промывка WD-40, в другом продувание насосом в оба конца (по очереди) Z-образного резинового изгиба. Но прежде чем снимать Z-образный резиновый изгиб проверьте - потечет ли вода со шланга присоединённого к изгибу.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #43 :
28 Апреля 2008, 17:51:14 »
То есть включил - крутится, выключил - останавливается где был в этот момент.
функция пропала при жестковатом ударе об лёд, прикрытый снегом, перепрыгнул через снежный барьер
читал где-то тему, где была такая проблема, но там всё свелось к ватокатанию про прижим щётки.
конкретно по указанной проблеме есть опыт у кого-нить?
むかし-むかし...
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #44 :
28 Апреля 2008, 18:00:31 »
Надо снять мотор-редуктор. Там, видать, какая-нить шестерёнка перескочила.
Устройство несложное. Разбери и всё поймёшь.
Подпись
