12 Сентября 2026, 02:42:24 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Задний дворник потерял функцию автодоводчика.  (Прочитано 90416 раз)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #60 : 11 Июня 2008, 16:06:30 »
Привет всем!Извеняь за долгое молчание.Нахожусь в Китае в командиовке уже месяца полтора.Буду дней через 20.Обязательно отвечу.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #61 : 11 Июля 2008, 18:09:28 »
да, ещё не лазил. как раз на воскресенье наметил Улыбка
пытался несколько раз разобраться по каталогу и мануалу, где там чо и есть ли какой-то отдельный блочок или релюшка, недопонимаю в итоге. посмотрел в мануале цвета проводов, планирую их прозвонить от выключателя на рулевой колонке.
むかし-むかし...
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #62 : 12 Июля 2008, 12:43:59 »
так ты мне скажи-ортхия или срв?
Dr.X
« Ответ #63 : 13 Июля 2008, 04:21:54 »
Orthia. E-EL3. 1996.
むかし-むかし...
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #64 : 14 Июля 2008, 06:52:28 »
К сожалению у меня мануала на Ортхию нет,но будем надеяться что схемы однотипные.Сначала проверь привод дворника.(см.рис.)
1-зелёный
2-чёрный
3-светло зелёный
4-светло зелёный с чёрной полосой
Не выдёргивая штекер и при включённом зажигании проверь с помощью лампочки что бы на чёрном был минус относительно зелёного.Если минус есть, то переходим к светло зелёному с чёрной полосой.Подсоедини лампочку к чёрному и к светло зелёному с чёрной полосой и включи задний дворник- лампочка должна загораться когда дворник становится на своё место.Если этого не происходит значит дело в следящих контактах, надо разбирать и смотреть.Если всё нормально отпишись,будем дальше схему юзать.
* Привод.jpg (105.97 Кб, 1024x1280 - просмотрено 1490 раз.)
Dr.X
« Ответ #65 : 17 Июля 2008, 14:53:23 »
Я покурил схемки, побегал вокруг с тестером. мой вывод: есть разрыв на проводе обартной связи (светло-зелёный с чёрной полосой) - который идёт от контакта 4 дврника к контакту 2 выключателя.
это *опа, придётся, видимо, обшивку в салоне вскрывать, искать разрыв. пока наиболее вероятным местом считаю там где подвижно - где дверь задняя.
むかし-むかし...
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #66 : 17 Июля 2008, 15:05:50 »
Ход мыслей правильный.Вроде сам разбираешься,чего тогда спрашивал.Удачи. Афро
Dr.X
« Ответ #67 : 17 Июля 2008, 16:39:40 »
долго собирался. да и вдруг мало ли, кто уже наступал на это - чужой опыт всегда полезен.
разбираться по схемкам, кстати, тоже долго пришлось, минут 20 сидел над ними Веселый а до этого ещё их правильно повыбирать надо было Веселый
むかし-むかし...
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« Ответ #68 : 23 Сентября 2008, 17:43:22 »
Помогите, такая проблема. Заметил что медленно и неохотно работает задний дворник. Пытался его разобрать, снял пластмассовый кожух и пытался снять мотор, но не удалось. Я так понял его можно снять путем откручивания большой гайки со стороны улицы на оси поводка. Так у меня эта гайка как на эпоксидку поставлена, прям куски выковыриваю, и не откручивается. Прям боюсь оторвать стекло. Кстати после попытки разбора мотора наместе (неудачной конечно), мотор месяца три крутил нормально. Но сейчас опять. Я так понимаю, щетки или что еще. Вот вопрос как его снять то, на разборе бы купил или заказал, так не снять. Или все правильно и надо болгаркой срезать и покупать с этой гайкой?
« Ответ #69 : 23 Сентября 2008, 21:30:07 »
Эпоксидка не выносит высокие температуры и
механические воздействия. Подмигивающий
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #70 : 31 Марта 2009, 15:05:20 »
Сегодня заменил ленту стеклоочистителя на заднем дворнике. Купил силиконовую с содержанием графита. Отлично чистит.
Проблема была в старой ленте, которая пропускала некоторые участки.
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #71 : 31 Марта 2009, 15:06:40 »
Добавлю. Длина ленты 30 см.
Varravva
Авто:Honda CR-V акпп
« Ответ #72 : 06 Апреля 2009, 13:15:11 »
Всем привет!
Вот купил 3 недели назад CR-V, выяснилось, что задний дворник плохо очищает стекло. Оказалось, что растянута натягивающая пружинка в поводке. Пришлось покупать новый поводок, ибо отдельно пружину не нашел. Теперь всё работает как часики Улыбка
Victor_CRV
Авто:CR-V RD-1, 2 литра, механика, левый руль
« Ответ #73 : 27 Января 2014, 13:12:15 »
Комрады, добрый день!
Простите за идиотский вопрос.
Тоже решил поменять поводок сзади (безобразно прижимает). Что-то не могу понять, как он снимается?
Там пластиковый кожух с усилием со стороны улицы нужно снять?
Спасибо и еще раз извините.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #74 : 27 Января 2014, 18:41:38 »
все верно, кожуж, под ним гайка, поводок на шлицах сидит.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
